TPMS snimac tlaku v pneu
Hanes
Re: TPMS snimac tlaku v pneu
Příspěvek od Hanes »
Řídící jednotka si umí zapamatovat dvě sady senzorů. Jednu sadu má načtenou z výroby, druhou je třeba načíst v servisu. To spočívá v tom, ze mechanik obejde auto s takovou krabičkou. Při přechodu ze zimních na letní a naopak není zapotřebí nic dělat, řídící jednotka má všechny senzory načtené. Při výměně kol je ale třeba, aby kolo přišlo na stejnou pozici na které byl načten senzor, protože pak by silueta auta na palubní desce signalizovala nízký tlak na jiném kole.
i30 1,6i CVVT TRIKOLOR WEEKEND 9/2014 - Sleek Silver
i30 1,6i CVVT Comfort - Continental Silver do září 2014
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
no, tak to fakt nevím... já koupil v Hyundai kola, ty mi dali rovnou na auto a když jsem pak dával letní, tak nebyly označený... dělal jsem to sám a nikdy mi nic nesvítilo... já snad zítra upustím trochu vzduchu, abych viděl, že to funguje...
koso44
Příspěvek od koso44 »
Takze dnes som sa bol informovať v Hyundai BA ohladom vyrezu na disku pre tmps. A bolo mi povedané ze neni treba žiadny vyrez môžu byt disky s obyčajným otvorom pre ventilom do ktorého sa zmestí aj tmps. Aj to obujú a pripadne sparuju ak bude treba takze vyrez pre senzor na diskoch neni treba.
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Nechci ti brat iluze, ale co uz jsem osobne slysel v autorizovanych servisech H za blbosti by bylo na celou stranku kdybych se rozepsal.
Takze bych se spise ridil:
Hardcam píše:Uz jen odlisny naklon cidla smerem ven, s tim spojena prekryvaci kratka, ktera musi kolmo dolehat na vyrez v TPMS - zaroven ho pridrzuje, chrani od soli atp.
Dal je celkem podstatny, aby snimaci cast ventilu dolehala na vnejsi cast disku, vzhledem k fixnimu tvarovani ventilu to lze docilit jen u disku pro TPMS, ktere s touto nutnosti pocitaji.
Stejne tak je to pri vyberu aftermarket disku, je nutne vybrat disky, ktere jsou pro snimac (byva uvedeno N100 jakozto konec oem cisla cidla) vhodne. Pokud by nastal problem, bude ho clovek z racingline resit? Vazne neni lepsi nelamentovat a dat to, co byt ma?
a zdravym rozumem, kdy jak jsem jiz psal i primo mobis vyrabi 2 druhy kol pro a bez TPMS: http://www.mobisparts.eu/de_de/custom/m ... armodel=54 coz samo o sobe neco vypovida, proc by vubec delali dalsi kola kdyz by "vyrez" nebyl potreba?
Ale jak ti psal i Hard kdo chce kam... kup si a casem mozna poznas...
marushin
Příspěvek od marushin »
Doporučuji přečíst tyto stránky http://www.alcar.cz/ :wink:
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
koso44
Viem čítal som celé vlakno pisem len co mi povedali aby som sa uistil. Napríklad pracujem vo VW a pozeral som VW Tuareg a ten tiez nemá vyrez v disku na tmps. Chcem sa len konečne dopátrať k pravde
koso44
marushin píše:Doporučuji přečíst tyto stránky http://www.alcar.cz/ :wink:
Pisal som aj Alcaru a ti mi odpísali ze mi nevedia odpoved na tuto otázku lebo oni nie su autorizovaný servis. Otázka znela ci treba pre original tmps vyrez na disku. Oni predávaju len svoje tmps a pre tie nie je treba disk s vyrezom
koso44 píše:Viem čítal som celé vlakno pisem len co mi povedali aby som sa uistil. Napríklad pracujem vo VW a pozeral som VW Tuareg a ten tiez nemá vyrez v disku na tmps. Chcem sa len konečne dopátrať k pravde
A VW ma primy mereni tlaku?
vorlajz
Odpověď z Hyundai na párování ventilků při výměně pneumatik...
"Při výměně celé sady TPMS pneumatik není nutné manuálně párovat spínače s řídící jednotkou. Sady se spárují samy, ale je potřeba ujet určitou vzdálenost – cca do 10km. "
Ja si taky myslim :) kdyz to tak mela stara i30, tak neni duvod, aby to nova mela jinak.
vorlajz
to je dobře... protože nemusím do servisu :hyu: ... :D
abdulzabak
Příspěvek od abdulzabak »
Tak jedu dneska z prace z garazi (kde je teplo) a pri vyjezdu zacne blikat levy predni kolo. Tak na semaforech vykouknu z okna, jestli to neco nedala (rizeni bylo v poradku) a guma nic, tak si rikam, ze to budu resit nekde u pumpy az u nas. A samozrejme to po 2 kilometrech zhaslo.
Ventilkovy :hyu: system je asi precitlively jak stara panna...
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
Možno si blízko medznej hodnote.Stačí gumu trochu zohriať a už je to OK.Keď sa ochladí,zase sa to vráti.Pre dobrý pocit by som to kolo premeral.
abdulzabak
idam.i píše:Možno si blízko medznej hodnote.Stačí gumu trochu zohriať a už je to OK.Keď sa ochladí,zase sa to vráti.Pre dobrý pocit by som to kolo premeral.
pro dobry pocit se na to vykaslu a kdyz se to neobjevi znova, tak to vyresi prezuti na zimni :D
vorlajz
abdul bude ohrožovat všechny řidiče na silnici... :mrgreen:
hlavně kolo se musí dofukovat, když je studený...
