problémy
Re: problémy
v pondelok som bol v autopalace bratislava na vymenu pp tlmica. vymenili mi ho bez problemov v ramci garancie = uplne zadarmo. auto je 10/2006 a 53 000km najazdenych... cakal som, ze budu robit, ze na tlmice nepodlieha zaruka, alebo nieco podobne. milo ma prekvapili a vsetko uznali. pristup bol tiez velmi dobry...
Re: problémy
Mne buchotali - asi tlmiče cca 1.rok, pri pomalej jazde bolo počuť tlmené buchotanie od všetkých kolies pri prejazde nerovností. Ani na 1.garančke s tým nevedeli urobiť nič. Ale od jari akoby uťal- asi sa už vytĺkli ...
Inak dnes po celodennom stání na slnku - teplomer v aute ukazoval 30 st.- nefungovalo diaľkové odomknutie- kľúčik mi svietil ale auto nič, tak som odomkol kľúčom, alarm spustil tak po 20 sekundách. Skončil asi po pol minúte, čo som strčil kľúčik do zapaľovania. Odhadujem že sa prehriala jednotka v aute ?? Ešte sa mi to nestalo.
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
Re: problémy
SlavoRK Tlmice mi buchotaju vsetky 4 tiez.. Robi mi to len v zime, alebo ked je vonku chladnejsie..
Ohladom odomknutia auta sa mi tento problem este nestal. Auto som odomikal viac krat na dialku aj pri 37°C na budiku.
Skor sa mi na starom aute stalo, ked zblbne dake zariadenie /napr. elekticka otvaracia brana/ tak nejde odomknut ani zamknut na dialku.. Ale nerobilo to vsetkym.. Ale len niektorym.. Asi frekvencia..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Re: problémy
Dik za odpoveď, vlastne to znie logicky, že za chladna je to viac, asi sú tuhšie alebo čo.. Uvidím, či sa to zas vráti v zime... A to s tým alarmom muselo byť nejaké rušenie snáď
Hyundai Accent 2007
Re: problémy
S tym alarmom sa mi to stalo tiež len raz minuy tyzden. Auto stalo dlho na slnku a ked som ho chcel otvorit dialkovym ovladanim na kluči neslo to. Tak som ho tiez otvoril klučom, spustil sa alarm a ten sa opatovnym stlacenim vypol. Odvtedy sa snazim parkovat v tieni alebo davat na predne okno reflexne tiendlo.
Accent 1.4i Elegance - Continental Silver (10/2007)
Re: problémy
Dnes v priebehu cca 5 minút odstránený zatiaľ jediný problém - autorádio si nepamätalo nastavenia. Mimochodom ... tiež ste mali po prevzatí Accentíka z predajne prefúkané kolesá? Ja som tam mal 2,6 MPa na každom ...
Hyundai Accent ´09 1.4 - Dynamic - EB, folie
- PabloPicaso
Re: problémy
S tím dálkovým otvíráním se mi to stalo zatím jednou, ale byla to záhada..... odvezl jsem dceru na cvičení a s autem a naším pejskem jsem zajel do stínu a šel jsem se projít cca za 30min jsem se vrátil a auto jsem nemohl za boha odemknout dálkou...dioda na klíči normálně svítila při zmáčknutí jako obvykle cca po 5min jsem to už vzdal a odemkl jsem klíčem začalo to houkat a tak jsem zamkl a odemkl dálkou na klíči a vše bylo ok. takže nevím kde se stala chyba od té doby se mi to nestalo ani jednou. měl jsem autí 3měsíce nové.
Re: problémy
mam zas asi idealny kus, ale ziadne problemy s DO...sice to asi 2x zacalo hukat ked som otvoril kufor klucom
Re: problémy
Mě se zase stalo, že jsem přišel k autu a bylo odemčený
když to bylo poprvé, tak jsem si myslel, že jsem ho nezamknul sám, ale když už to bylo po třetí .... tak je mi to divný. Docela pečlivě uzamčení kontroluju ... leda, že bych zavadil o dálkový ovladač v kapse a auto se odemklo. Ale nezdá se mi, že by dálkáč byl tak citlivý a reagoval i na větší vzdálenost ... je to nepříjemný, zvlášť když je Áca odemčenej celou noc
Asi navštívim servis ....
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Vildo, i kdyby jsis auto omylem odemkl při zandávání klíčů do kapsy, pokud auto neotevřeš, samo se za cca 30 sekund zamkne
Vyzkoušeno...vyzkoušej si. Korejci na nechtěné odemknutí mysleli
Re: problémy
Vilda tiez zvyknem zatiahnut za lubovolnu klucku po zamknuti.. zatial sa nestalo zeby sa auto (po bliknuti smeroviek) nezamklo
Re: problémy
Jo, jo, o týhle funkci vím, Renault to měl taky ..... dokonce jsem tuhle stál na parkovišti skoro hodinu a hlídal, jak se Áca sám zamykáZdeněkSvoboda píše:Vildo, i kdyby jsis auto omylem odemkl při zandávání klíčů do kapsy, pokud auto neotevřeš, samo se za cca 30 sekund zamkneVyzkoušeno...vyzkoušej si. Korejci na nechtěné odemknutí mysleli
Tak to já taky zkouším, jestli je zamčený, ale pak přijdu k autu a všechno je jinak .... no nic, zavolám na Zbraslav do Hyundaie, aby se na to mrkliMexican píše:Vilda tiez zvyknem zatiahnut za lubovolnu klucku po zamknuti.. zatial sa nestalo zeby sa auto (po bliknuti smeroviek) nezamklo
Re: problémy
S tou necitlivostí dálky se mi to občas stane taky. A myslim si, že hlavně tehdy když k němu přichazim zezadu ke kufru. Vetšinou musím ruku zvednout a namířit jako do zadního okna.. Nevim, ale myslím si že celej fór je v umístění přijímací antény k dálce v autě.. Asi..
Jinak, taky 'lomcuju' se dveřma jestli se zamkly
Když jsem měl Lagunu, tak tam stačilo vzit za kliku a ona poznala že máš ten spravnej klíč, teda kartu, a sama se odemkla. Takze to bylo po me, kdyz jsem chtel vyzkouset zamceni auta. To bylo o nervy, nez jsem si nato zvyknul! Tam lomcovat neslo
- cert
Re: problémy
To samý se stalo dneska mně, akorát se po odemčení klíčem alarm nespustil - auto stálo v tom pařáku celej den na parkáči. Pak to Accentík nějak rozdejchal a fungoval zase normálně...PabloPicaso píše:S tím dálkovým otvíráním se mi to stalo zatím jednou..... jsem se vrátil a auto jsem nemohl za boha odemknout dálkou...dioda na klíči normálně svítila při zmáčknutí jako obvykle cca po 5min jsem to už vzdal a odemkl jsem klíčem začalo to houkat a tak jsem zamkl a odemkl dálkou na klíči a vše bylo ok.
Re: problémy
Když to tak čtu, jsem nakonec vlastně rád, že mám centrál jen manuální. Přestože na dalších autech mám nebo jsem měl dálku, tak teď jsem si na to zvykl rychle. Samozřejmě má dálka své výhody, o tom nic. Já ho zamykám už celkem automaticky při vystupování tlačítkem ve dveřích a líbí se mi i to, že např. při nakládání nákupu do kufru u hypermarketu mám otevřený jen kufr a zbytek auta je stále zamčený a nemusím se starat, jestli se tam někdo motá kolem, když tahám balíky minerálky z vozíku.To mi třeba u Fabie vadilo...
