Klimatizacia / chladic / kurenie TUCSON
Re: Klima-Tucson
Nazdáre, konečně přišlo teplo a mě nechladí klima asi před měsícem jsem ji měl na čištění a doplnění, ze sevisu auto odcházelo jako OK, prej ta mašina by netěsnosti zjistila, nedalo se to nijak vyzkoušet byla zima. Předpokládám že náplň a vedení je tedy v pořádku, koukal jsem na pojistky a taky jsem nenašel žádnou chybu, ale nemám příručku takže nevím která je od klimy?!?! Chci se zeptat jak se pozná když se klima spustí na Octávce to poměrně pěkně cvaklo a na volnoběh houpnul motor, ale tady se mi nezdá že by to dělalo.....
Ještě jsi psal žes měl přebroušený kabel, který to je jak to jejlépe zkontrolovat?
Díky
Díky
Re: Klima-Tucson
Kabel vedoucí na kompresor. Nejlépe to uvidíš, když odmontuješ plastový kryt pod motorem a podíváš se zespodu. Při zapnutí cvakne magnet kompresoru a rozběhne se sahara.johny82 píše:Nazdáre, konečně přišlo teplo a mě nechladí klima asi před měsícem jsem ji měl na čištění a doplnění, ze sevisu auto odcházelo jako OK, prej ta mašina by netěsnosti zjistila, nedalo se to nijak vyzkoušet byla zima. Předpokládám že náplň a vedení je tedy v pořádku, koukal jsem na pojistky a taky jsem nenašel žádnou chybu, ale nemám příručku takže nevím která je od klimy?!?! Chci se zeptat jak se pozná když se klima spustí na Octávce to poměrně pěkně cvaklo a na volnoběh houpnul motor, ale tady se mi nezdá že by to dělalo.....
Díky
Re: Klima-Tucson
Tak dneska jsem byl v servízu, chladiva od posledního servisu neubylo, tj. systém je naplněn a neuchází, sahara se taky rozběhne, ale větrák běží pomalu, sevisman uvedl že je to normální když nejde okruh a nechladí to. Zkoušel pojistky ty jsou dobrý, po zapnutí jde napětí právě do toho konektoru co vede do kompresoru, mám manuální takže je tam jen jeden kablík, kompresor ale nesepne, neměl na to moc času podíval se na nákres a řekl že to je kompresor se spojkou a že by to mělo sepnout a roztočit i ten vnitřek, ale to bohužel nefunguje. Neměl moc času takže mě objednal na příští týden. Otázečka nevíte někdo jak prozkoušet funkci toho spínání.
Re: Klima-Tucson
měl jsem to samý na sonatě, servisák říkal, že když jde elektrika ke kompresoru a ten stejně nesepne, tak je v kelu spojka. Původně jsme zkoušeli vyměnit jenom cívku, ale bylo přidřený ložisko na řemenici, tak mi měnil i tu
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Re: Klima-Tucson
ta spojka se dá pořídit samotná? Koukal jsem na ceny celých kompresorů a to se radši budu dál potit
Re: Klima-Tucson
jj, dá se pořídit i jenom samostatná cívka, ale co bude chtít všechno vyměnit si musí říct servisák.
Re: Klima-Tucson
respektive servisák na klimatizace, ten kdo tomu moc nerozumí, nebo rozumět nechce, ti řekne, že to chce vyměnit celý
- David PLEVA
Re: Klima-Tucson
johny82: Spojka se dá pořídit samostatně. Mně napřed na Sonatě odešla právě el.mag. spojka, její výměna za novou přišla na 3000 i s prací.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Re: Klima-Tucson
Nazdárek, tak mechanik zjistil že je v čudu spojka, máte někdo odkaz kde by se dala pořídit nová, popř. jak opravit. Otázka č. 2 musí se kompresor vyndat a pokud ano kudy ho nejlépe vymámit?
Re: Klima-Tucson
Já kupoval origoš
= v přímo v
Jestli se musí sundavat kompresor nevím, ale podle mě nee
- David PLEVA
Re: Klima-Tucson
Ne, při výměně spojky se kompresor nesundává, již jsem tuto opravu absolovoval.
A teď jsem dokonce na Sonatě měnil i celý kompresor klimatizace. I když jsem mu dopřával pravidelné údržby, tak se prostě zadřel
NOW:
HISTORY:
HISTORY:
Re: Klima-Tucson
Pánové, Tucson ale neplettě se vším se Sonátou,je to dosti rozdílné auto...U Tucsona při výměně spojky klimy je potřeba povolit všechny 4 šrouby od kompresoru a ten trochu vyvěsit,jinak klima spojku nevyměníte.
- David PLEVA
Re: Klima-Tucson
FORD: Ano, ale kolega se ptal, jestli jde koupit jen spojka nebo celý kompresor, proto jsem tady nahodil ten příklad se Sonatou a možná jsem to napsal špatně, myslel jsem tím, že kompresor se nemusí vytahovat z motorového prostoru.
Montáže budou určitě rozdílné ale v obou případech platí že spojka jde koupit samostatně.
NOW:
HISTORY:
HISTORY:
Re: Klima-Tucson
Jasně chlapi,jde objednat i jen samostatný přítlačný talíř či elmag. spojka,prostě cokoliv na jednotlivé díly a není to žádný problém...
Některé díly jdou sehnat i od jiných dodavatelů za třetinové peníze ale některé se dají jen a pouze originál
,liší se třeba v počtu ozubení na hřídeli a pod...
lukastucson
Re: Klima-Tucson
zdravim. mam prvy krat auto s dig. klimou, tak v tom niesom doma. chcem sa opytat ci za tvori v klime nejaky kondenzát pri pouzivani, ktory potom odkvapkava??
stavlo sa mi totizto ze po jazde cca 20km so zapnutou klimou ked som odparkoval auto, tak kvapkala zo spodu (asi voda). a ked som ten isty usek isiel bez klimy tak nic
je to ok??
dik
dik
aktualne: HYUNDAI TUCSON 2.0 104kw 2005 LPG
EX: Opel Astra G-CC 16.16V Sportive LPG
EX: AR 145 Boxer 1,3 LPG
