Štartovanie
VladoM
Re: Štartovanie
Příspěvek od VladoM »
A je to, mne prestalo štartovať úplne. Po zasunutí klúča sa objaví na palubke symbol otvorených dverí a ozývajú sa elektronické zvuky ťukania. Symbol bliká v tempe ťukania. Nič iné nefunguje.
Žeby vybitá batéria? Vždy všetko skontrolujem, ventilátor nešiel, auto je v garáži, vylúčená vlhkosť v elektroinštalácií a skrat. Kľúč všetko vypína, nič nesvietilo, nešlo. Auto nepojazdné.
Stalo sa o už niekomu????
killimanjaro
Re: Štartovanie
Příspěvek od killimanjaro »
fuj, to je pekne neprijemne.
i20 Style 1.4
www.autosvet.sk
koloman.brutus
Re: Štartovanie
Příspěvek od koloman.brutus »
To mu nepomoze, ze je to neprijemne. Skor si mal napisat ci ano alebo nie. Ja s 1.2 nemam absolutne ziaden problem s motorom. Aj teraz po buracke nastartujem ako keby sa nic nestalo.
krči
Re: Štartovanie
Příspěvek od krči »
Nazdar, tak už jazdím 15 dní po oprave v servise a ukazuje sa, že problém pri štartovaní je vyriešený [-o< . Zatiaľ žiadny problém. Dúfam, že to tak aj ostane. Inak chcem dať prerobiť lakťovú opierku za normálnu veľkosť a v koži, má niekto info? Dík
Hyundai i20 1,4 73kW /100k Style, Diamond Black
Ygor
Re: Štartovanie
Příspěvek od Ygor »
Vozidlo som odstavil v servise 1.9.2010 s problémom ranného /ne/štartovania, ktoré trvalo asi 5 mesiacov, na druhý deň som bol preň, žiadnu závadu nezistili, stiahli softvér a poslali ho na analýzu do centrály v Prahe. Skúsili mi vraj iba vymeniť sviečky za nové, ale aj tak nič nezistili, tak mi tam dali pôvodné. Najzaujímavejšie na tom je, že od vtedy s vozidlom nemám žiadny problém, ráno po približne 8 hodinovej pauze štartuje na prvý raz. Je pre mňa záhadou čo s tým urobili, keď to teraz funguje.
wody
Re: Štartovanie
Příspěvek od wody »
Já žádný problém se startováním nemám.
Sednu do auta, sešlápnu spojku ,vyřadím, otočím klíček do druhé polohy a než se připoutám pohasnou některé kontrolky.Poté nastartuju vždy napoprvé.
S motorem jsem spokojený,hlavně když potřebuju tak se nechá pěkně vytočit :lol:
Hyundai I 20 1,4/74KW comfort ICE BLUE od 10.4.2009
jirikstbk
Re: Štartovanie
Příspěvek od jirikstbk »
U mě to závisí na 3 faktorech:
1) Použitý benzín - u standardního se to vyskytuje relativně často, u OMV Carrera prakticky ne.
2) Mám garáž pod úrovní okolního terénu a couvám tak do kopce, vyjedu ven, zhasnu motor (čekám na manželku) a po novém nastartování "jede na 3 válce" a nejde přidat plyn. Při běžném startování se to vyskytne jen opravdu vyjímečně.
3) Studený motor - přes léto s tím prakticky problém nebyl, faktem ale je, že jsem používat Carreru.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
krči
Re: Štartovanie
Příspěvek od krči »
S motorem jsem spokojený,hlavně když potřebuju tak se nechá pěkně vytočit . citace od wody-ho.
......presne to isté robím i ja, iba občas to zhasínalo. Už nezhasína =D> Dokonca v pondelok som bol /na doporučenie servisu /preventívne na kontrole a všetko je v norme.
Takže už žiadny problém zo štartovaním nemám a to vďaka Vám čo píšete o nejakom probléme napr./vyhrievanie sp.zrkadiel/. Prajem Vám veľa šťastných km.
vlady2010
Re: Štartovanie
Příspěvek od vlady2010 »
U zcela nového auta 1,2 Classic (150 km) se při současných mrazech projevuje problém v tom že proces startování je od jisté doby (asi týden zpátky)nespolehlivý ,startuji se světly a rádiem při vymáčknuté spojce a na N bez plynu, motor pak chytá nepravidelně většinou až při 2-3 pokusu.Po úspěšném pokusu o nastartování pak vše v pořádku.Jdu s tím příští týden na servis má někdo podobnou zkušenost?
isquash
Re: Štartovanie
Příspěvek od isquash »
Já mám auto se stejnou motorizací již 10. den a musím to zaklepat, zatím nic. Je to druhé auto do rodiny a tak stojí venku na mraze a provozují se s ním časté popojíždky do města. Zajel bych do servisu ať to připojí na diagnostiku a proměří baterku.
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
koloman.brutus
Re: Štartovanie
Detto ako isquash, start mojej 1.2 je bez akychkolvek problemov vzdy na prvykrat. Niekedy sa pretoci raz inokedy dvakrat a malokedy trikrat. Postup startovania je obdony ako u Teba no niekedy nevyslapnem spojku. Niekde som cital, ze nie je dobre mat zosliapnutu spojku lebo sa vytlaci mazivo (olej) z nejakych valcekov a pri starte to nemaze. Velmi som tomu nepochopil no sem tam to vyskusam a subjektivne si myslim, ze je jedno ako sa startuje. Ziaden rozdiel som nepocitil.
Co si myslel tym, ze motor chyta nepravidelne? Na 2 az 3 pokus alebo sa starter pretoci 2 az 3krat?
vlady2010
Re: Štartovanie
Po "vyšetření" v autorizovaném servisu se již závada nadále neprojevuje-mj.byl prohlédnutý a vyčištěný kompletní startér.Snad to už bude dobré.
Hyundai i20 1,2 Classic, Dark Grey najeto zatím 350 km
caruser
Re: Štartovanie
Příspěvek od caruser »
Ahojte,
íčko ma dnes ráno nemilo prekvapilo. Pri štartovaní motor naskočil na prvý krát, avšak mal nepravidelný chod. Zhasol som ho, vytiahol kľúč, chvíľu počkal a opäť som skúsil naštartovať, ale už som počul len pretáčajúci sa štartér. Skúsil som všetky možnosti, ktoré tu boli spomínané, ale nepomohlo. Skúsim naštartovať ešte popoludní, keď sa vrátim z práce. Ak by sa mi to nepodarilo naštartovať ako to funguje s asistenčnou službou? Príde si odtiahnúť vozidlo?
koloman.brutus
Re: Štartovanie
Ked som pri havarii volal asistencnu sluzbu tak mi povedali, ze oni odtahovku nazabezpecuju. Tak som to musel riesit sam.
caruser
Re: Štartovanie
Tak ale pri poruche by to mali zabezpečiť. K čomu je potom tá asistenčná služba?
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
