Kontrolka poruchy motoru "Check engine"
Saimon
Re: Kontrolka poruchy motoru "Check engine"
Příspěvek od Saimon »
Jak vidím a čtu, tak na to hošani v montážní lince pěkně serou a to je to, že je veliká poptávka ale žádná dobrá odvedená práce :(
Jen aby to bylo za nimi a další kus za kusem ](*,) Šak si to pak pořeší prodejci a servis :twisted:
koloman.brutus
Příspěvek od koloman.brutus »
Tak sa po 7000km po buracke objavila prva chybicka. Auto sa rozsvietilo ako vianocny stromcek :lol: . Najprv nezhasla kontrolka ABS pred startom a nasledne po starte sa rozsvietila kontrolka EPS (elektronicke ,,servo,,). Zasiel som do servisu a objednal sa novy senzor ABS. Cestou domov sa k tomu pridala kontrolka CHECK ENGINE. Dufam, ze na to ABS-ko su tieto veci nejako prepojene resp. naviazane a teda to spolu to suvisi, nerad by som menil aj EPS a vyfukove ventili. Aj ked poruchou ABS je auto plne funkce okrem systemu ABS resp. ostavaju konvencne brzdy a nevidim dovod zlyhania EPS a emisneho systemu motora (CHECK ENGINE) budem rad ak to tak bude :)
Este opomeniem pristup servisu MotorCAR Presov, ktory bol na jednicku. Necakal som ani minutu a hned som siel na diagnostiku.
koloman.brutus
Dnes som uz ani nenastartoval, vyzera to vaznejsie ako som si myslel.
koloman.brutus
Takze v ten isty ako som ho dotiahol do servisu tak mi podvecer volali, ze auto im hned normalne naskocilo. :shock: Vraj je na vine benzin. A to som tankol plnu Carreru95. Tak som asi tankol premiovy benzin s aditivami (VODA) :lol: Hold toto som od OMV necakal. CS OMV PRESOV pri supermarkete Hruska (CS pred mesiacom prerabana).
koloman.brutus
Nakoniec to bola zhoda nahod, ze som natankoval zly benzin a nenastartoval a do toho sa pokazilo cidlo ABS. Uz je vsetko opravene. Pristup v MotorCAR Presov na jednicku =D> .
Plnu nadrz CARRERY si uz uzivam nadalej a teraz pri -12°C naskocilo ako vzdy resp. ako doteraz.
x-bat
Příspěvek od x-bat »
Problem s nenastartovanim jsem mel lonskou zimu v dobe, kdy bylo pravidelne kolem -20st (v te dobe najeto asi 6tis. km a uz jsem to tady psal). Ztratil jsem cas s odtahovkou, stalo me to den dovolene a ze servisu mi volali, co to ma znamenat, ze auto normalne slape :D Do ted nevim, v cem byl problem - a mam obavy, aby me auto nenechalo ve stychu nekde v horach, kam jezdim celkem pravidelne...
Old: i20, 1.4 Style, Ice blue + modry interier (budiž mu země lehká)
New: Renault Megane Grandtour III GT220, 2.0 (162kW)
koloman.brutus
ano je to neprijemne z tohto hladiska, ze doteraz som sa mohol na auto spolahnut na 110% dokonca aj po buracke. Ale pevne verim, ze to bola len zhoda nahod. Ak sa to stalo raz a neopakuje sa to tak je vysoka pravdepodobnost, ze sa to uz nestane. Ale ak sa to stane aj druhykrat tak uz je niekde problem a s vysokou pravdepodobnostou sa to stane znova. Ludia na fore sa nestazovali na opakovane nenastartovanie tak si vyberam z prvej moznosti :lol:
x-bat
Uvidime, co se stane, az bude zase -20st. par dni po sobe :D Je vice nez pravdepodobne, ze nekde neco zamrzlo...
neons
Příspěvek od neons »
Tak s tou kontrolkou motora som bol v servise už dvakrat. Prví krát som sa nedozvedel nič a druhý krát po navšteve mi povedali len že to vyčistili a že mám vytačať motor??? Spomenul som aj výmenu ventilov (že som sa to dočital na nete), Povedali že vraj to tiež nieje riešenie, že aj potom sa može chyba zopakovať. Vyzerá to tak že tam pojdem aj tretí krát, aj ked zatial problem s kontrolkou nemám, ale na dvojke sa mi po meste nechce chodiť #-o :D
Hyundai i20 1,2/57kW comfort - 2500 km
Chose
Příspěvek od Chose »
Ahoj . Po prvních 6000 km mi vyměnily pružiny na výfukových ventilech a já byl spokojen , bohužel po dalších 5000 km sem dnes musel opět navštívit servis . Kontrolka motoru se po chvilkovém blikání rosvítila a už nechce zhasnout.V servisu mi řekli že to jsou tentokrát výfukové ventily a že nejsou k mání ( že by zase doba komančú ? ), že objednací termín je tak za 3 - 4 týdny . Sem z toho na mrtvici. Náhradní auto poskytnou jenom za poplatek 250 Kč na den. Tak sem se jenom zasmál. Zítra se s nima du domluvit na termínu ( doufám že to seženou rychleji). Dám vědět jak to dopadlo. Ahoj a všem přeji spokojenou jízdu.
HYUNDAI I20 1,2l
Chose
Dnes jsem odvezl auto do servisu a kupodivu mi zapůjčili i náhradní auto zdarma , dokonce :hyu: I30 po celou dobu opravy vozu. Je to alespoň jedna dobrá zpráva . Sice mi oznámili že oprava může trvat až měsíc , podle příchodu náhradních dílů ( ventilů ), ale doufám že je to poslední oprava. Ahoj.
HYUNDAI I20 1,2l
andy971
Příspěvek od andy971 »
Som držiteľom
motorového vozidla Hyundai i20 zakúpeného v aprili 2009. Po cca 3500 km začali problémy s kontolkou check engine. Znižoval sa výkon motora a vozidlo sa neprimerane triaslo. Po opakovaných návštevách servisu v
ma vždy odbili s tým že buď niečo čistili, alebo som natankoval zlý benzín..... Ale na faktúre bolo uvedené viac-násobné vynechanie druhého valca. Okrem toho mi vydali faktúry
bez loga Hyundai a boli v zmysle opravy vozidla po záruke..... a až na
moje naliehanie..... Opätovne som žiadal opravu. Vozidlo bolo v
uvedenom servise cca 3 týždne. Podľa vyjadrenia a zapísania do
servisnej knižky mi vraj vymenili citujem :" výmena tesnenia pod
hlavou, valcov + zabrúsenie ventilov." podľa mojich zistení to nie je
možné....... Okrem toho mi prestal fungovať systém ESP, stále mi
svietili airbagy off a zhasínal mi motor na križovatkách, nehovoriac
o obtiažnom preraďovaní spiatočky. Čo je dosť rozlišných
problémov..... Rozhodol som sa teda u predajcu
uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Nebolo mi to
umožnené. Vozidlo mi nechceli prevzať. Na garančnej prehliadke po
12 066 km neukazovala diagnostika žiadne problémy. Po cca 14 600 km sa vyskytol rovnaký problém ako naúplnom začiatku..... Navštívil som opäť servis17.2. 2011. Vraj bola špinavá sviečka a opäť ukázalo chybu vo
vynechaní druhého valca motora..... dostal som faktúru bez dátumu a
vykonanej opravy kde bola uvedená len chyba..... Takže celý proces
začína znova. Každou jazdou tŕpnem, či ma vozidlo niekde nenechá. Určite si už značku Hyundai nekúpim a neodporučím nikomu známemu....... Všetko mienim riešiť súdnou cestou...... Prajem Vám viac šťastia.......
amaize
Příspěvek od amaize »
tak to není určitě příjemné , nechtělo by to třeba změnit servis, nebo napsat přímo k hlavě , není to jen v tom servisu
prosba : mohl by jsi zveřejnit servis kde tě tzv.posílají do kytek
děkuji za všechny ,kteří se mu raději vyhnou
momentálně Honda Jazz 11/2018
andy971
Autopalace Bratislava-Petržalka Panonská a Autopola Vajnorská Bratislava, je neskutočné ako ma klamali a zneužili moju nevedomosť čo sa týka auta..... Všetko je v rukách advokátov a teším sa na odpoveď priamo z Kórei.... Určite Vám napíšem...... Už som odstúpil od zmluvy. V Čechách mi všetko vysvetlili a presne vedia, čo s autom je..... a to som len telefonoval.... Náhoda? Zámer? Nie, proste Hyundai, ktorý si nikdy už nekúpim.......
koloman.brutus
Náhoda? Zámer? Servisná politika? Nie, proste Hyundai, ktorý si nikdy už nekúpim.......
Nie si sam co ma problemy s autom a urcite to nie je prijemne. No Tvoj argument je na urovni 5 rocneho dietata.
Ja mam s Hyundaiom a servisom v PO Motor-Car Presov len tie najlepsie skusenosti. Aj ked mi auto opravovali 4 mesiace resp. 3mesiace po buracke. Odvety som najazdil 20000km bez akehokolvek problemu.
V Tvojom priprade sa nejedna o chybu vozidla ale servisu kde pracuju (ako to slusne nazvat :-k ) ******. Nakoniec si sa ale rozhodol spravne kedze si zrejme z BA a nemienis navstevovat servisy po celom Slovensku. Vela uspechov so sudom a drzim palce nech Ti to vide podla predstav. Urcite sa ozvi ako si dopadol.
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
