Tak toto mi začalo dělat po výměně rádia za nové. Mám nastavené přehrávání z flasky a po nastartování mi naběhne rádio... Po reklamaci a výměně rádia to je zase o.k.jendafo píše:drastys píše:tak Radio mi občas taky zablbné, vypnu při nastavení na Radio stanice a po zapnutí naskočí přhrávní z Flasky - nechápu
Dělá mi to stejně a taky to nechápu
I30 2012 závady
Re: I30 2012 závady
Re: I30 2012 závady
Taky mi to nedělalo pravidelně, zapnul jsem v autě kameru a nahrálo se to...drastys píše:Už jsem zvažoval reklamaci ale neumím to vždy nasimulovat, třeba včera 3x po sobě se to projevilo, dnes zatím ani jednou ....
Re: I30 2012 závady
Mimochodem uplne stejne blbe se chova navigace Amundsen v OIII. Proste obcas po nastartovani "znovuobjevi" USB flash a zacne ji prehravat od zacatku.drastys píše:tak Radio mi občas taky zablbné, vypnu při nastavení na Radio stanice a po zapnutí naskočí přhrávní z Flasky - nechápu![]()
Škoda Octavia III 1.2 TSI DSG Elegance (5/2014)
Renault Kadjar 1.6. dCi 4x4 Intens (6/2015)
Bylo:
Hyundai i30 1.6 CVVT (6/2014), Superb II Combi Elegance 2.0 TDI CR 125kW 4x4 (12/2010) Octavia Combi Elegance 1.9 TDI 4x4 (11/2009)
Bylo:
Re: I30 2012 závady
Ahojte, práve sa mi stala jedna zaujímavosť...
Jazdil som po meste, zaparkoval som pred bytom, motor ešte bežal a zapol som si osvetlenie, aby som si niečo mohol zapísať. Pri písaní som si všimol, že svetlo mierne poblikuje. Napadlo ma, že možno odchádza žiarovka a tak som vyskúšal druhé svetlo a aj to blikalo. Blikalo to presne tak, akoby celá elektronika auta bola poháňaná len alternátorom. Stlačil som tlačítko, aby som vypol motor a zrazu komplet tma. Vyskúšal som rádio, zamykanie, štartovacie tlačítko, ďiaľkové ovládanie ale auto nič, akoby mi niekto za jazdy ukradol akumulátor. Rozhodol som sa, že najprv odnesiem domov veci z auta a potom to budem riešiť, pravdepodobne volať na ich assistance linku. Veci som z auta povyberal a zrazu sa rozsvietil interiér, baterka nabehla sama od seba. Všetko funguje, pozrel som pod kapotu a žiadne známky narušenia baterky/kabeláže....
Tuší niekto, čo to mohlo byť? Trochu ma to vystrašilo...
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort + Smart Key, Creamy White, od 10/2013
Re: I30 2012 závady
Nejspíš zůstalo viset relé.V servise na nic nepřijdou.Závada se musí projevit trvale.Skus nasimuloval stejnou situaci jestli se projeví.
Re: I30 2012 závady
V momente, keď som vypol motor bolo počuť prepnutie relé, tým som si istý. (ale asi to bolo na odomknutie dvier, lebo tie ostali zamknuté)
Ešte aby som zopakoval, ešte nikdy sa mi nestalo, aby mi takto v interiéri blikalo osvetlenie a to si ho zapínam takmer každý večer na konci jazdy...
Ak sa to zopakuje, pôjdem pozdraviť servis.
- Swordfish76
Re: I30 2012 závady
Mám auto koupené v říjnu a podobné chování - mám trvale připojenou flashku a většinou hraju z ní, ale občas při opětovném nastartování se to samo přepne na rádio. Jakoby nerozpoznal tu připojenou flashku. Co mi ale vadí víc je to, že když při přehrávání nastavím přehrávání ze všech složek, po vypnutí zapalování to musím nastavovat pokaždé znovu.bony píše:Tak toto mi začalo dělat po výměně rádia za nové. Mám nastavené přehrávání z flasky a po nastartování mi naběhne rádio... Po reklamaci a výměně rádia to je zase o.k.jendafo píše:drastys píše:tak Radio mi občas taky zablbné, vypnu při nastavení na Radio stanice a po zapnutí naskočí přhrávní z Flasky - nechápu
Škoda Karoq 1.5 TSi 110kW DSG (2018) - čekatel, Hyundai i30 kombi 1.6 GDI (2014), Mazda 2 1.3 63kW (2009)
Ex: Honda Stream 2.0 i-VTEC 115kW (2003), Suzuki Swift 1.3/68kW (2005), Honda Accord Coupé 2.0i 98kW (1993),Honda Prelude 2.0i 108kW (1987)
Re: I30 2012 závady
Tak po roce a 40 tisících -
komplet výměna spojky - průsak oleje přes nějaké gufero (hodně udivující závada)
Vadné čidlo vody v naftovém filtru - auto v nouzovém režimu částečně pojízdné (stane se)
Tyčky stabilizátoru (nepřekvapuje)
Prorezlý spodek kufrových dveří -> výrobní šlendrián
Zadní třmen brzdy (extrémně nepochopitelná závada)
No to je mi teda užasně nejlepší "nad auto" ...
Re: I30 2012 závady
Muzu se zeptat?
komplet výměna spojky - průsak oleje přes nějaké gufero (hodně udivující závada) - dle ceho si na to prisel, co delala?
Tyčky stabilizátoru (nepřekvapuje) - zase jaky byl projev?
Prorezlý spodek kufrových dveří -> výrobní šlendrián - mas poprve nebo jiz opravovano? jak bude ted reseno? ja to mel taky po roce, brousili to, kitovali, lakovaly a po pul roce tam mam ted puchyre
Zadní třmen brzdy (extrémně nepochopitelná závada) - jak se projevuje?
Re: I30 2012 závady
1) zvyšujou se otáčky nezvyšuje se rychlost
2)klepou
3)přelakováno
4)věř mi, to poznáš, když ti kolo stále brzdí:-)))
2)klepou
3)přelakováno
Re: I30 2012 závady
only_one píše: komplet výměna spojky - průsak oleje přes nějaké gufero
t0x!n píše: komplet výměna spojky - průsak oleje přes nějaké gufero (hodně udivující závada) - dle ceho si na to prisel, co delala?
only_one píše:1) zvyšujou se otáčky nezvyšuje se rychlost
už jsem se dlouho tak dobře nepobavil
t0x!n neboj, dle toho co vše tě potkalo, todle se ti rozhodně nevyhne
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: I30 2012 závady
Dik, zas moje paranoie asi uz pochopis, ale je mi jasny, ze kdyz spojka prokluzuje tak leti otacky nahoru a rychlost spise dolu, ja prave chtel vedet co to dela, jelikoz ja mam od zacatku problemy zase s razenim a co jsem patral tak hodne lidi melo problemy s razenim a nakonec to bylo spojkou, takze proto jsem se ptal...
Re: I30 2012 závady
Naposledy upravil(a) mmv dne 16 bře 2015, 22:42, celkem upraveno 1 x.
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: I30 2012 závady
no potíž spíš je, že se to vůbec děje, tyhle závady.
Ale tak uvidíme jaké bude skore po 200 000 Km, což bude najeto ještě před koncem záruky +-.
Nejsem naivní, každé auto mívá porodní bolesti, i naše firemní volvo XC60 nebo novej Grand Cherokee s cenou v násobcích naší i30 - se ty auta občas zastavila a v rámci garance bylo nutné doladit. Ale nesmí toho být moc... Což u nás už trošku hraničí s trpělivostí, kterou trvale ještě dráždí ty primitivně trapné reklamy na H, které stále více podporují mojí nechuť si další H koupit.. Mám pocit, že příště se stavím v salonu Kia
Cítím se být skoro podveden jako zákazník klamavou reklmou.. měl sem dostat snad nejúžasnější vozidlo ve vesmíru, nejlepší od předního nárazníku po koncovku výfuku a zatím to není žádná sláva
... porouchává se to, žere to víc než by mohlo... škoda no..
Re: I30 2012 závady
mmv: moc se s tím žít nedá, od prvních km ze salónu to je horší, teď jsem uváděl závadu pro servis:
Od začátku koupě vozu zhoršující se řazení 1, 2 a zpátečka, při řazení 2ky z 1ky vždy po ránu kdy vůz stojí venku nejde jinak jak přes "zuby" se zřetelným doprovodným zvukem "křoupnutí", zpátečka lze nyní v 99% případů řadit po 1-2x vyšlápnutí spojky. Několikrát během posledních 14 dnů při rozjezdu a přeřazování z 1 na 2 vyskočila "natvrdo" rychlost do neutrálu. Na jakýkoli převodový stupeň v ot. motoru přibližně 1600-1800 je slyšet od motoru / ze spodku auta od přední části pískání, je to pouze v této situaci, může být jakýkoli převodový stupeň a ihned to ustává jakmile je vyšlápnutá spojka, problém se objevil cca před 2 měsíci...
Tož tak, řekl bych, že i to pískání je spojka, kdyby to bylo ještě něco už s převodovkou, tak by mě doslova již vážně mrdlo... Nyní mám s ještě původní spojkou z výroby bez pár km 11000, stáří 1,5 roku, s novým motorem 2500km...
