Vrzající palubní deska
remkren
Re: Vrzající palubní deska
Příspěvek od remkren »
Crab píše: 28 úno 2019, 21:03 To se tam vejde, mam to nainstalovany a jediny problem byl kaplicka pred ridicem, jinde to slo zasunout celkem v pohode.
No nevím, ale mě se to zdá pěkně hnusný - takový kolotočářský, jak z pouti. Takovou bužírku bych si do auta nedal ani kdyby mi za to ještě zaplatili. Vám se to fakt líbí. :roll:
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Osobně mám tuto "bužírku" v chromu ve dveřích jak v i30 tak v Tucsonu a vypadá to opravdu hezky. Je pravda, že chromová varianta je decentnější, ale určitě to vzhledově pozvedne tu černou nudu, která na dvěřích v obou autech je. A při otevření dveří to vypadá opravdu o třídu výš.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Veľmi milo som bol včera pri preberaní auta prekvapený že i30 už nemá interiér v dvoch odtieňoch sivej, ale že je celý čierny. Druhá vec čo ma milo prekvapila, tak bolo že niektoré plasty už sú mäkčené (vrchná časť prístrojovej dosky, vrchná časť dverí...). Vyzerá to veľmi pekne a elegantne a aj kvalitne. Celkovo to nabralo taký prémiovejší pocit =D>
lukasko1296
Příspěvek od lukasko1296 »
cawte nedávno som kúpil hyundai i30 combi 2017 chcem sa spýtať počujem ked prejdem po nerovnostiach palubovku alebo niečo sa o niečo trie je taky zvuk neviem indendifikovat také drncanie ale po rovinke nic mate aj vy také niečo ?
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Také mi vrzá palubka. Připadá mi že to jde od styku skla s palubkou. Zkusím možná nějaké těsnění.
lukasko1296
Mars mi poradil ze nastrikat silikónovy olej medzi okno a palubovku tak skúsim a ty mas aký rok a odkedy ti to robí ?
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
To je nápad hodný mentálneho atléta.. zastriekať si čelné sklo olejom. Čo tak to vyplniť nejakým molitanom alebo iným mäkkým súdržným materiálom... ?
lukasko1296
musime zistiť co vlastne ten zvuk vydáva čítal veľa ľudí tam dávalo nejake tesnenie
mozecek
Příspěvek od mozecek »
osobne bych silikon k oknu nestrikal... pred oknem je ofuk a urcite se bude lehce odparovat, takze budes mit usmudlany umasteny okno .. nevim proc ale svini se mi i bez silikonu oproti starsim autum. Silikon se jinak na palubku pouziva, nicmene je treba opatrny a hlavne vedet kam to strikas, kdyz to striknes jinam nebo moc pak to ruzne tece a mas fleky okolo spar atd. Nemysli ze to snadno nejakym kokpit sprejem vyresis - olej je svinstvo. A potom se fakt ujisti ze je to palubka, a ne treba naprava / silenbloky / pera atd .. za me mnohem pravdepodobnejsi. Kazdopadne bych nikam naslepo silikon nestrikal a uz vubec ne pod okno.
Maras
Příspěvek od Maras »
dibarbora píše: 28 pro 2025, 22:01 To je nápad hodný mentálneho atléta.. zastriekať si čelné sklo olejom. Čo tak to vyplniť nejakým molitanom alebo iným mäkkým súdržným materiálom... ?
Díky dibarbora. Alespoň vím, co si myslíš. Jo, zní to fakt blbě, ale z praxe vím od několika lidí, že tohle jediné jim pomohlo proti vrzání - zvuku, podobnému jakoby tření skla. Dokonce jeden kolega s tímhle byl reklamovat a nakonec mu vyměnili celou palubovku, Pomohlo jen na chvíli. Pak už se naštval a nastříkal silikon. Samozřejmě opatrně, trubičkou, aby si nic nezašpinil a byl klid.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Maras
A ještě dodám, ten zvuk se ozýval jenom v zimě, nebo chladu, jak se oteplilo, byl klid.
HONDA Jazz 1.4 73kW
lukasko1296
no budem to sledovať ....ale,veľa ľudí aj na,zahraničních fórach písali ze to stirekalo sprejom neviem i to pomôže a vela z ných tam dávalo nejakú pásku alebo niečo takze co hovorí maras sa píše aj na EN fóre aj na kie to robilo ale aký to zmysel neviem ci tam niečo sa opiera o sklo a ten silikónovy olej to len sklzne bez hluku newiem
mozecek
ze to dela jen v zime muze byt i ztuhlosti gum, snizeneho treni, mel sem VW i skodovku a vsechny vrzaly od naprav, zacalo to vzdy v zime na retarderech a pozdeji to delalo i za horkeho leta, jediny dukaz ze je to palubka by byl kdyby to prestalo po jeji demontazi :)) jo jeste maly postreh - nemas tam treba kamerku na celnim skle a nevrze ti treba napajeci kabel :) ?
dibarbora
Maras píše: 29 pro 2025, 08:39
A čo iné nato napísať?... Máš týpka, ktorý si kúpi, starú olietanú vranu, kde sa už kadejaký pazvuk objaví. Včera sa registruje na fórum, zaplieni svojim problémom snáď päť vlákien a ty mu poradíš takýto postup. Dovetok, že opatrne tam už chýbal.. a všeobecne zasierať auto olejom je dosť za čiarou.. za tou prístrojovou doskou je elektroinštalácia, poistky, kúrenie. Keď to narobí niekde šarapatu, tak čistenie bude robota na týždeň.
Maras
Způsob provedení je už v jeho rukách, jestli je babral, tak to prostě nedopadne, jestli je šikovný, může. Záleží jen na něm co si vybere. Nemusí třeba dělat vůbec nic. Hledal radu, dostal co jsem věděl.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Zpět na „i30 2016- Interiér“
