Duvod odpojeni je "ochrana" elektroniky auta ptze tam muzes pripojit treba vadnou ci spatne nastavenou nabijecku, pripadne at ti pri pozaru neshori cele auto - proste vyhnuti se zodpovednosti. Pokud mas kvalitni nabijecku a vis co delas nemel by byt trabl. Pokud chces byt kompromisne opatrny a zaroven mas moznost nabijet v aute potom odpoj minus pol.
S hyu do servisu nemusis, s VW koncernem na kodovani ano.
Jedine na co sem realne prisel je ze pri odpojeni/pripojeni akumulatoru se urcite vypina "automaticke zapnuti prednich parkovacich senzoru pri nizke rychlosti" a je potreba ho opetovne v infotainmentu nastavit.
Výpadky při startování vozu
Re: Výpadky při startování vozu
Svet jde fakt do @(#)×))@...
--- ex: ---
--- ex: ---
A pokud chces urychlit nabijeni tak nejlip pridelat nabijeci konektor (nektere nabijecky jako ctek jej davaji rovnou v baleni) a opatrne vytahnout kabel ven at si ho neskripnes kapotou (dobre to jde v rozich pod celnim sklem) - otevrena kapota zere 0.6A prvnich 25minut mozna i trvale, dyl sem to nemeril .. o to se ti snizi nabijeci proud. Da se vyresit odpojenim konektoru spinace kapoty, coz nejde 2x dobre ale po opetovnem pripojeni to spusti alarm
takze pripojovat s klickem v ruce abys auto jakoze rychle odemknul a tim alarm vypnul. Kdyz sem takto nacvakl baterku tak sem si malem strikl do textilu. Ucel tohoto alarmu bych si nechal rad vysvetlit - jestli chci ukrast cokoli v motoru nebo svetla je rychlejsi kapotu rozrezat a taky se to tak bezne dela, tedy ten alarm je tam uplne na nic.
Aby si tu adaptáciu nemusel robiť diagnostikou (tam je to na počkanie)... skrátka tam majú pár riadkov v kóde, ktoré to urobia automaticky za splnenia vyššie uvedenej podmienky.Odjinud píše: 22 led 2025, 10:38 Vite nekdo, proc by se to melo nechat x hodin stàt? Chapal bych par minut nebo, ze po znovupřipojení odpojene baterie se cca 50 km musi ŘJ "učit" optimalnimu nastavení od tovarniho s ohledem na opotrebeni auta, ale kdyz auto stoji, co kua, na baterce diagnostikuje x hodin?
A plati to i pro stavajici baterii, ktera byla vyjmuta a dobita nabijeckou?
