Vrzání palubovky, materiál interiéru
Re: Vrzání palubovky, materiál interiéru
Ano, nekdy zacne, ale rozhodne to necekam po dvou letech provozu. A hlavne, pokud by se neco vyskytlo, hned bych to resil a nenechal to dal pokracovat jako nekteri....
laufas
Příspěvek od laufas »
mozna i driv :-D ja jsem linej do toho vrtat, rozdelavat palubku a tunit to. jezdim s radiem, takze mi to nijak nevadi
i30 1.4 + kn, 12/2007
To je prave chyba...si povime za rok, to budu mit nejakych 25-30tkm - pokud se nemylim, tak dozenu vasi 30ku.
laufas
no ja doufam, ze se s ni bude jezdit vic a vic :roll:
Preju ti, at ti vrze co nejmin, ale kazdy auto nekdy nekde zacne...
Kdyz jsme v tematu - vsimas si otisku prstu na madlech dveri? Nevis, co na to?
Dneska jsem zrovna madlo prohlizel - otevrel jsem dvere a jeste diskutoval se zenou uvnitr a pri diskusi jsem pozoroval sluncem nasvicene dvere - nevsiml jsem se. Ale na to nefunguje nic, mozna tak vozit s sebou papirovy ubrousky. Co vim bezpecne, tak orisky se delaji na cerne liste Bckovych sloupku, sice me to vzdycky stvalo, ale radsi mit cerny sloupky s otiskama, nez v barve auta.
Martin77
Příspěvek od Martin77 »
laufas píše:
Martin77 píše:Dnes jsem odstranil praskani vydechu topeni při změně teploty!
Po vymontování výdechu z palubovky jsem zjistil příčinu pazvuku ve vůli mezi dvěma díly ( horní výdech + tělo výdechu).
Vymezil jsem vůli podlepením samolepíci folii a je ticho :-#
ze bych do toho taky zavrtal? dela nam to na obou stranach
jak dlouho ti to trvalo?
Dělal jsem jen pravou stranu leva je OK.
Nejvíc času zabralo hledani vhodneho mat. na podlepeni, ale i tak to zabralo asi 30 min.
i30cw, comfort, 1,6 crdi (66kw) Champaigne Silver
RadoK
Příspěvek od RadoK »
Dnes som po hodine a pol vyhral boj s vrzganim v sedadle.
Bola to prkotina v vrzglo to len sem-tam, ale ked uz vrglo, tak ako stara pruzinova postel.
Paradoxne vrzgala umelohmotna podlozka na skrutke, ktora mala branit aby sa nesuchal kov o kov.
Hyindai i30 1.4 Comfort, Indigo Blue, 1/2009
saldy
Příspěvek od saldy »
@RadoK přesně tohle mě taky točí, je to asi od sedačky spolujezdce, jestli to dobře chápu tak jsou to šrouby co drží sedadlo na podlaze?
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
RadoK
saldy píše:@RadoK přesně tohle mě taky točí, je to asi od sedačky spolujezdce, jestli to dobře chápu tak jsou to šrouby co drží sedadlo na podlaze?
Nie, u mna to bolo zlozitejsie. Ked das dolu zadny plast sedadla, tak tam uvidis kontrukciu pohybu aktivnej opierky hlavy. Ta sa hybe na styroch spojoch (dve vlavo, dve vpravo). Popocuvaj, ci nevrzga jeden z nich. Mne to najviac vrzgalo, ked som sa poriadne v sedadle oprel a prenasal vahu z jednej strany na druhu.
Dat dolu zadny kryt nie je problem. Sadni si dozadu, chyt ten kryt zboku oboma rukami a potiahni smerom hore. Uvolni sa ti horna strana. Dolu to drzi na dvoch hakoch. Ked uvolneny kryt dvihnes hore, tak ho zvesis.
alarm
Příspěvek od alarm »
Zabudol som sa pochváliť :lol:
Stíchlo mi auto po montáži toho osvetlenia dverí.
Vo vodičových dverách sú dva konektory. Jeden je normálny, a ten druhý taký divne prichytený.
Jednak je nacvaknutý a ešte aj prišroubovaný. Problém bol, že pri počúvaní rádia, najmä pri basových tónoch niečo vnutri rezonovalo. Páchatela som našiel=konektor, ktorý má po nacvaknútí vôlu a trasie sa. Po vložení molitanu je ticho.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Me to delalo taky, ale co mi hrajou cisty bassy, tak to zazracne nedela. Ale asio se na to taky nekdy vrhnu.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
tak ma napadlo, co keby sa vnutro dveri vyplnilo Dynamaxom. nehralo by to lepsie ? :-k
alarm
vykušaj, jak vravia vietnamci :mrgreen:
Ja som z audio spokojný :D/
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
Tak se mi začal projevovat nový pazvuk, jde to ze zadní části vozu a zní to jako kovové praskání-lupání a netuším, odkud to může jít, někdy se to projeví i na rovné silnici, případně v zatáčce a na hrbech je to někdy ticho. Možná by to mohlo být něco v 5-tých dveřích, neví někdo, jak je bez poničení rozebrat? Také by to mohlo pronikat z podvozku, tam ale netuším, co by to mohlo dělat. Nemá někdo podobný problém?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Dxě věci se mi projevily. Byly z výroby špatně doštelované dorazy na pátých dveřích.Stačí párkrát otočit gumovými dorazy,aby se zvenčí rohy dveří nedaly zmáčknout. To druhé byla roletka v kufru.Ale to se mi projevilo v zimě. Stačilo kousek těsnění na okna vlepit do uložení.
Zpět na „i30 Interiér“
