To že se senzory spárují, to je možné, ale moc se mi nezdá, že by "sami" poznaly kolo, kde jsou umístěné. Zkoušel jsi upustit vzduch na kole a zkontrolovat signalizaci, zda je signalizované správné kolo? A poté přehodit kola a opět upustit kolo, zda je správná signalizace? Zatím jsem viděl nastavování kola upouštěním vzduchu z kol ve stanoveném pořadí, nebo elektronickou registraci snímačů do ŘJ.jahoy2011 píše:ja som vobec nemal problem so senzormi.
vsetky aj nove origo senzory co som kupil na zimny set sa do 3 min sparovali a slapali este aj ked mi prehodil senzor s jedneho kolesa na druhe nebol problem. V rezerve mas tiez senzor je to plnohodnotna nahrada kolesa cize ked si kupil tak si kupil auto s 5 senzormi. Len v servise treba povedat ze kolesa maju senzory inac dobry servisak by to mal poznat lebo je tam matka a su srobovacie .
TPMS v ix35
Re: TPMS v ix35
Elantra 1,6i GL 77kW, 28.4.2004-28.7.2010
ix35 2.0i Style 4WD, 120kW, 28.7.2010-18.8.2015
i40 1.7CRDi Experience Success,104kW, 18.8.2015-15.3.2023
i30 kombi 1.5 T-GDI MHEV Style Premium,117kW, 15.3.2023-...
- FISHkaa
Re: TPMS v ix35
ix35 má přijímače TPMS senzorů v podběhách kol. Vysílací výkon je malinkatý, tj. kola se navzájem neruší. Nemluvě o kufru, který zaruší i keyless klíček
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: TPMS v ix35
mal som koleso s vadnym senzorom a svietil mi dispej otravne to bolo
In Tucson Premium 2.0 CRDi VGT
In I 20 CHIC1.2 B
Off totalka Ix35 Premium a Sonata 2006 Premium
Off Renault Megane Scénic a VW Passat
In BMW 318 D Touring
In I 20 CHIC1.2 B
Re: TPMS v ix35
Mám otázku, pre znalcov problematiky...Letné kolesá na IX35 mám s TPMS,od výroby,zrejme spárované. Stav: Mám obuté zimné kolá,bez snímačov,-svieti len žltá kontrolka. Teraz mi predajca
dodal origo snímače na zimné kolesá. Otázka:
1.-V servise namontujem snímače na zimné kolá,: po obutí sa prekalibruje systém z letných na zimné, po spätnom prezutí sa znova prekalibruje
na letné?? Prípadne pôjdu pôjdu prihlásiť, napr. dve letné a dve zimné kolesá?? Je to tak že môžem založiť akékoľvek koleso s typovo
správnymi snímačmi a voz si ich časom sám prihlási ??
2.-Novo zakúpené snímače v krabičke sú už aktívne, alebo s nimi treba niečo urobiť??
3.-Vysielane snímača sa spúšťa (zrejme) jeho otáčaním??
4.-Čo sa teda stane, ak budem auto v garáži parkovať vedľa druhej sady kolies?? Nič ak sa nebudú pohybovať??
Ďakujem všetkým veci znalým...
Tucson II 1,6 T-GDI Premium-White
EX. IX 35 2,0 GDI 2014-Premium-Satin Amber
Re: TPMS v ix35
1.) mne este pre istotu resetovali nieco v RJ (aj ked vraj nebolo treba, ale pre istotu
) a inak vraj ano podla servisakov,
pytal som sa lebo ja to mam aj na rezerve a ze co keby som ju zalozil
2.) mne ich stacilo nahodit na kolesa a chytili sa same automaticky ani som to nezistil, ale podla diagnostiky vraj funguju
3.) netusim
4.) nic, ja to takto parkujem uz 3 mesiace ako som prezul a pohoda
3.) netusim
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
- FISHkaa
Re: TPMS v ix35
ahoj,
1) ano, překalibrace proběhne sama
2) ano
3) je tam úsporný protokol kdy CPU slave senzoru přechází do úsporného režimu. Při příjmu dotazu z Master jednotky (TPMS antény v autě) se vzbudí a komunikuje. Následující postup nemusí být shodný pro všechny TPMS systémy, ale princip bude podobný:
- do rychlostí 20mph (32km/h) je senzor v režimu "no movement" kdy vysílá stav každých 60 minut.
- nad rychlost 20mph se díky odstředivému čidlu přepíná na přenos každých 60 sekund.
4) při výměně letní/zimní ti to může udělat problém s repárováním senzorů - jednotka TPMS v autě nemusí vědět které kola jsou "na autě" (TPMS čidla mají 10bit adresy, které si pak jednotka pamatuje, ale do té doby může být zmatená). Dále si drobně "vybíjíš" aktuálně nepoužívané pneu - pokud TPMS čidla zachytí dotaz z master jednotky ve chvíli kdy zajíždíš/vyjíždíš do/z garáže, tak se probudí a snaží se odpovídat...
2) ano
Člen Hyundaiclub.cz
Re: TPMS v ix35
Tvoja odpoveď na č 4.- nie som si istý... Momentálne mám na aute zimné kolá bez snímačov a letné so spárovanými sú v tesnej blízkosti. Keď však naštartujem,okamžite sa rozsvieti žltá kontrolka TPMS, teda zrejme RJ tie snímače nevidí. To isté keď auto parkujem. Možno preto,že ich nevidela pri poslednej jazde,neviem. Preto bola moja otázka ohľadne ich aktivácie pohybom. Info z
je,že po prezutí kolies a najazdení pár km sa systém rekalibruje na nové senzory automaticky. V každom prípade ďakujem, a po namontovaní snímačov aj na zimné dám vedieť skutočný stav.
- FISHkaa
Re: TPMS v ix35
Ahoj,
TPMS je samozřejmě vypnuto když vypneš motor
Proces kontroly a párování s čidlem dost trvá. Naposledy u mě cca 20km...
Člen Hyundaiclub.cz
Re: TPMS v ix35
Když jsem koupil letní 18", byly origo obuté, jen jsem je přefoukal plynem, vyvážil a nasadil na auto. To bylo celé, sundal ze zvedáku, zapnul klíček, nastartoval a vyjel z dílny. Auto se chovalo jako před tím se sedmnáctkama, nic nesvítilo, kontrolka zhasla hned po nastartování, aniž by se auto pohnulo.
Škoda Felicia Van Plus
Re: TPMS v ix35
FISHkaa: Tých 20km (a kľudne aj viac) znie logicky. Ináč by to chytalo všetky snímače a podobné kraviny v okolí. Zaujímavé by bolo, keby aktivácia TPMS po naštartovaní prebehla pri prekročení určitej rýchlosti. Tak ako napr. zvuková signalizácia nezapnutého pásu. Vtedy by to nemuselo "rušiť" senzory na druhej-práve nepoužívanej sade kolies. Pokiaľ by toto vedel niekto 100% potrvrdiť/vyvrátiť...
petr.s: To zrejme preto, lebo boli ešte napárované 17-ky a prestavenie systému si ani nemusel zaregistrovať. Totiž,- ja keď som kupoval auto, prezuli mi zimné kolesá bez senzorov a cca 20 km sa auto správalo akoby nič, až potom začala otravovať žltá kontrolka.
Ale ako som už povedal, vyskúšame-uvidíme.
- FISHkaa
Re: TPMS v ix35
@petr.s: tuto zkušenost mám z případu, kdy sem jezdil několik dní bez jednoho čidla a poté vyrazil z pneuservisu s novým čidlem (jiné než, které systém hledal). Možná čidlo, možná TPMS systém je v nějakém stand-by režimu a vyhledává čidlo méně často...
Člen Hyundaiclub.cz
Danielson105
Re: TPMS v ix35
Potroublý čidla,proto jsem ani letos nepřezouval : ))
Re: TPMS v ix35
Čtu a čtu, ale nikde jsem se nedočetl jestli se dají namontovat i na plechové disky. Dají nebo nedají?
Dík
Dík
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Škoda 120L
- FISHkaa
Re: TPMS v ix35
Nemám plecháč abych to zkusil, ale mám náhradí čidla na vyzkoušení...
Člen Hyundaiclub.cz
