Olej pro i30 1.6 MPI 88 kW
vašo i30
Re: Olej pro i30 1.6 MPI 88 kW
Příspěvek od vašo i30 »
Nad výmenou oleja v prevodovke už uvažujem dosť dlho. Menil som ho už vo felde po nejakých 120 000 ale keď som ho vypustil bol jak nový. No naliať olej naspäť cez tú malú dierku náhonu rýchlomera bola iná vražda. Teraz na i30 pri jazde po diaľnici cez 120km mám pocit ako keby prevodovka viac hučala alebo to ide od spojky neviem to presne identifikovať. Radiť rýchlosti idú v pohode. Viem že tam ide nejakých 1.8 litra. Keď ste už menili v prevodovke olej je tam nejaká mierka pokiaľ je výška oleja? Predpokladám že sa olej vypúšťa tou spodnou skrutkou a nalieva hornou.
Hyundai i30 CW 1.6 MPI 88 kw 2013 family
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85 kw momentálne ko.
Felicia 1.3 MPI predané
Favorit predané
orinoko
Příspěvek od orinoko »
Pro Dave405, pokud to není tajemství, kam jezdíš na servis? Jsem z Komárova u Hořovic a pokud by to bylo do 100 km zašel bych tam. Zatím jezdím do HC Dolní Počernice.
Fabia 1.2HTP 47kW (2004-17)
H. i20 1.2 55kW (2017-18)
H. i30HB 1.0T-Gdi 88kW (2018-20)
Kamiq 1.0TSI 85kW (2020-21)
Vitara 1.4 BJ Hybrid 95kW (2021-21)
H. i30HB 1.5T-Gdi 117kW (2021-24)
Scala 1.5TSI 110kW (2024-24)
H. Tucson 1.6T-Gdi 110kW (2024
slabostka
Příspěvek od slabostka »
vašo i30 píše: 28 črc 2020, 19:34 Nad výmenou oleja v prevodovke už uvažujem dosť dlho. Menil som ho už vo felde po nejakých 120 000 ale keď som ho vypustil bol jak nový. No naliať olej naspäť cez tú malú dierku náhonu rýchlomera bola iná vražda. Teraz na i30 pri jazde po diaľnici cez 120km mám pocit ako keby prevodovka viac hučala alebo to ide od spojky neviem to presne identifikovať. Radiť rýchlosti idú v pohode. Viem že tam ide nejakých 1.8 litra. Keď ste už menili v prevodovke olej je tam nejaká mierka pokiaľ je výška oleja? Predpokladám že sa olej vypúšťa tou spodnou skrutkou a nalieva hornou.
- a až začne z napúšťacej vytekať tak si to naplnil... pri uvolnovaní skrutiek najprv odkrútiť hornú - keby si ju náhodou nevedel odtočiť aby si na to neprišiel po vypustení náplne... pri prevodovke je skôr alchýmia aký olej - jeden názor je že originál je najlepší lebo aj pri splnení špecifikácie to nemusí byť pravé orechové
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Dave405
Příspěvek od Dave405 »
orinoko píše: 12 dub 2021, 15:03 Pro Dave405, pokud to není tajemství, kam jezdíš na servis? Jsem z Komárova u Hořovic a pokud by to bylo do 100 km zašel bych tam. Zatím jezdím do HC Dolní Počernice.
Jezdím do Rýmařova, ale všeobecně žádný servis není výhra. Co si člověk neudělá sám, to nemá. V Rýmařově jsem spokojen cenově a zatím se šlo vždy nějak domluvit, ale taky musím kontrolovat a doptávat se a to nemají rádi ani v Rýmařově. Nejideálnější zákazník je ten, co platí a drží hubu a to platí všude. Posledně mi vyměnili kabinový filtr, protože byl údajně špinavý, přitom jsem jej měnil těsně před servisem za uhlíkový, jenže v servisu vyhodnotili uhlí za nadměrné zašpinění, takže asi tak 🙂
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
Stacilo servis vopred upozornit na vymeneny filter.
Presne to mi chceli vymenit pre prehliadke.
Tymto usetrim 400 ci 500 kc, zavisi od servisu, pritom je to ukon na minutu a to sa oplati.
orinoko
V Hyundai centru v Dolních Počernicích jsem byl zatím spokojen, nemůžu se sice přímo dívat co přesně dělají, jen přes sklo. Cenově to vychází plus mínus na 4000,- za servisní kontrolu. Docela by mě zajímalo, jak je to s kontrolou v neautorizovaném servisu. Zda je to možné a co na to prodejce, pokud nedostane malou domů.
motorol
Příspěvek od motorol »
Jak berou servisku jinde a záruku u sebe je otazka, ale u i30 II už je mimo debatu. To končilo 2017 tusim, takze záruka dobiha už posledním...
