EGR ventil
Re: EGR ventil
Akurát ma minule napadlo vyčistiť sacie potrubie. Len tak preventivne, motor ide fajne, ale zacalo vyhadzovat z jeho oblasti olej zo sania. Zacal som odmontovanim EGR ventilu. No pristup ako ked operujes mozog cez rektum
.Po jeho inspekci som zistil, ze sa pohybuje bez problémov, a sacie čisté ako ľalia. Okrem trosku olejoveho filmu, čo sa tam dostava z turba a do neho idu vypary z ventiloveho veka(chcelo by to odlučovač oleja-poriesim). A kedze sacie bolo ciste(aj tak mám miesto tesnenia pod sacie dve tesnenia pod vyfukove(kedysi davno z Korejw som objednaval), tak som dalej nepokracoval. Akurat som vyrobil dalsiu nerezovu zaslepku a dal ju aj na stranu od o vyfuku. Cize EGR je teraz zablendovany z oboch stran. Ak sa vonku objavi slzenie oleja, tak to moze byť jedine cez upchavku podtlakoveho tiahla. Chyby to žiadne nehlási. Napriek tomu, ak sa odhodlam k chipovaniu, tak by som dal z map ECU príslušné položky odstrániť. A ozaj so zablendovanym EGR fungujem uz asi 15 rokov. Raz mi prehorela ta plechova blendakobycajny, tenky plech. Teraz mám 0,6mm nerez a tá drží. Bo rozoberat to este raz, tak si to asi hodim
Re: EGR ventil
Tak mě to potkalo na 70 000 také, samozřejmě po záruce. Servis jsem ani nezkoušel, jelikož se nenechám okrádat. EGR ventil jsem sehnal na krámě plus 3 těsnění celkem za 6000 Kč samotná výměna spočívala v povolení pěti šroubů a nějakých hadic chlazení celkem 1,5 hodiny práce a hotovo.
Re: EGR ventil
no a co diagnostika? co kabelaz?
Re: EGR ventil
Chyba smazaná na telefonu aplikací car scanner a na konektoru EGR ventilu byl lehce zaoxidovaný jeden pin, vyčištěno a vše maká.
Re: EGR ventil
parada a pekna praca.. tak snad to vydrzi
