Zasterky (alias lapace necistot ;-) )
Karosérie, lak, doplňky
PabloPicaso
Re: Zasterky (alias lapace necistot ;-) )
Příspěvek od PabloPicaso »
Měl jsem taky strach, že jí utrhnu někde jsem něco sjížděl obrubník apod...... ale vylezu ven a zástěrky v pohodě :lol:
nevím jestli ty originál jsou nějak tvrdší, ale tyhle univerzální jsou z takového gumo plastu.... když jsem tam chtěl vyříznout díru na šroub tak to nožem šlo hodně těžce a vrták se tam taky motal...... no každopádně je to odolný a hlavně pružný materiál takže to něco určitě vydrží a pár obrubníků by to mohlo taky skousnout :-& 8)
New Accent 1,5 CRDi 81kw/110k, r.v.2008, zlato_bronz_šedá, komplet fólie 3M, 16" Dezent V Dark 7J x 38 ET, pneu Nokian Z 205/45/16.
alarm
Příspěvek od alarm »
Nie"sjíždet" ale "vyjíždet" na obrubník pri cúvaní. :-k
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
cert
Příspěvek od cert »
No dlouhý přední zástěrky jsou dobrý proti kamínkům, při couvání se holt musí myslet. Osobně mám raději neotlučený auto, tak mi nezbývá než myslet kde a jak najíždím.
alarm
Píšem to len preto, že raz som nemyslel. Potreboval som sa otočiť na frekventovanom parkovisku, a po asi 5 minutách čakania sa objavila vytúžená medzera medzi autami. Dopadlo to horšie ako som myslel.Trafil som cíp obrubníka (v späťaku ho nebolo vidieť), odtrhlo mi zásterku, vzápätí zadné koleso prebehlo cez obrubník a dosadlo na zem. Prevalil som aj podbeh, našťastie ho neroztrhlo :oops:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
PabloPicaso
Tak už jsem pokřtil zadní zástěrku, v práci jsem nacouvával na obrubník a zástěrka se ohnula ke kolu a to jelikož se točí směrem dolu mi vytrhlo zástěrku i se šrouby :(
Odpoledne jsem sundal kolo a zástěrku znovu přidělal... :roll: :wink:
Druhý den jsem se domluvil s kolegou a on koukal co to dělá když najíždím a když sjíždím zadní nápravou na a s obrubníku. [-X
Při couvání se zástěrka chytala pod kolo a při sjíždění dolů se ohnula #-o a šoupala po obrubníku #-o
zkusil jsem to velice pomalu sjíždět, ale stejně dostávala zabrat :o :shock:
Takže radím všem na obrubník raději NEE :!: :!: :!: :wink: a když tak velice pomalu 8-[
stefanbucic
Příspěvek od stefanbucic »
Kazdemu odporucam lapace necistot.Je to investicia 2*30EUR/predne aj zadne/.
Ja som si to dal namontovat ihned pri kupe.
1996-2002 Hyundai Accent 1.3, 3D
2002-2004 Hyundai Accent 1.5, 5D
2002-2006 Hyundai Elantra 1.6
2003-doteraz Hyundai Getz 1.3, 5D
2006-doteraz Hyundai Elantra 1.6
2010-doteraz Hyundai Accent 1.5CRDi
adam221
Příspěvek od adam221 »
PabloPicaso> Ak je zasterka moc dlha, alebo ma zly sklon a dostava sa pod koleso tak je to onicom.....
Par parkovany a zasterka fuc....
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Zpět na „New Accent - Exteriér“
