Spotreba Elantra CRDI
zahyx
Re: Spotreba Elantra CRDI
Příspěvek od zahyx »
Hardcam píše:Jak jsem kdysi psal, me vycvicil palubak, vynuloval jsem ho a snazil se jet tak, aby se spotreba pohybovala co nejmene pri ustaleny rychlosti a postupne se s tim szil.
taky si furt palubak nuluji :)
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
jokocece
Příspěvek od jokocece »
Zdravím,
rád by som sa opýtal na skúsenosti s H Elantra 2.0 Crdi, ja ho mám tiež. Mám palubný počítač, ktorý ukazuje iba dlhodobú sportrebu. U mňa sa to pohybuje podľa počítača na úrovni 6,8 - 6,9 l/100 km. Doteraz som odmeral skutočnú spotrebu na troch nádržiach od plnej do prázdnej a spotreba mi vyšla v lete 6,25 l a v zime 6,5l. Jazdím dene asi 50 km, z toho 15 v meste, zvyšok cez obce.
Zaujímali by ma vaše poznatky so spotrebou v skutočnosti a podľa počítača. Momentálne robím ďaľšie meranie, kde 1/3 nádrže som prešiel po dialnici rýchlosťou priemerne 140 -150 km/hod. Som zvedavý ako to dopadne.
Ešte jedna vec. Aká je nádrž na elantre 2.0 Crdi r.v. 2004 50 l alebo 45 l. Pri poslednom tankovaní do plnej počítač ukazoval dojazd asi 70 km (odhadujem, že v nádrži mohlo byť asi 3 l) a natankoval som až po hrdlo ďalších 53 l.
Ďakujem za vaše odpovede.
jokocece
Nadrz je na 55 litru.Pri rychlostech kolem 140-150km/h mam spotrebu tusim kolem 7.
zahyx
Hardcam píše:Nadrz je na 55 litru.Pri rychlostech kolem 140-150km/h mam spotrebu tusim kolem 7.
ja stvozu rychlosti cca 8-8,5l :)
předchozí
To by tak nejak odpovidalo:)
zahyx
Hardcam píše:To by tak nejak odpovidalo:)
byl bych rad kdyby byli penizky tak bych investoval do plynu :)
předchozí
tonys
Příspěvek od tonys »
Zajimave cteni, ja myslel, ze ten diesel zere min, tady nekdo obcas pise, ze jezdi i za 8 a tak . Ja mam teda 2l 103Kw a jezdil jsme s nim kombinace dalnice:okrsky:mesto, pomer tak 60:20:20 a dlouhodoba spotreba byla 8,6. Ja teda nejsem zadny jezdec na spotrebu a obcas jsem ji slapal docela na krk a vezte, ze tohle auto jede docela dost:-) Na druhe strane, mam pocit, ze rychla jizda ji az tak moc nevadi, to kdyz jsem ji protahl nejakou serpentinkou do vrchu, systemem plyn- brzda, tak si klidne rekla i o 15, ale timhle stylem se da jet tak 10-15km, takze v konecnem vyuctovani tam dycky bylo pod 9 litru. No a na zaver jedna spise vyjimka. Jednou jsem nikam nespechal, jel jsem po D1 a kupodivu byla docela prazdna, tak jsem jel spise v pravem pruhu, lehka noha, skoro konstantnich 110km/h, ale obcas jsem taky musel dobrzdovat kvuli kamionu, no po ujeti 400km, jsem natankoval opet do plna a spotreba byla 5,8l, ale to je u tohoto auta spise exotika:-)) No ted ji provozuje manzelka a to auticko jezdi jenom ve meste a to kratke trasy a to tam je teda 10-11l stale, jenomze ji staci jedna nadrz na 4-5 mesicu, tak to neresim:-).
tonys
zahyx píše:
plyn ? hmmm, kdyz jsem kupoval Elantru, tak jsem mel vizi, ze koupim Sonatu V6 a necham ji predelat na plyn. Pak jsem vzal excel a zacal pocitat, zjistil jsem, ze by se to vratilo tak po 80tis km a jeste bych nemohl do podzemnich garazi, tak jsem se na to vybodl.
zahyx
tonys píše:
zahyx píše:
jasi elu necham, me by se to vaplatilo ja najedu dost a do pod gar. moc nejezdim
předchozí
tonys
Asi jo, jen tam nejde jenom o naklady plyn vs benzin, ta auta musi pravidelne na kontroly, musis jezdit obcas i na benzin, no proste u te sonaty to nevychazelo moc dobre, ale tam byla asi dost velka porizovacka, ale uz si nepamatuji kolik(30-40 ?)
zahyx
tonys píše:Asi jo, jen tam nejde jenom o naklady plyn vs benzin, ta auta musi pravidelne na kontroly, musis jezdit obcas i na benzin, no proste u te sonaty to nevychazelo moc dobre, ale tam byla asi dost velka porizovacka, ale uz si nepamatuji kolik(30-40 ?)
me rikali cca 40 000kč coz jako malo neni
předchozí
jokocece
Zdravím,
píšete tu o spotrebe. Ja som asi pred mesiacom dal vymeniť rozvody, vodnú pumpu, všetky filtre a predné brzdové platničky a vonkajší remeň. Pre zaujimavosť ma to vyšlo celé aj s robotou 20000,-- Sk.
Pred výmenou palubný počítač ukazoval spotrebu 7,1-7,2 l. Po výmene mi ukazuje 6,7 -6,9 l/100 km. Pritom spôsob ako jazdím a ciele jazdy sú rovnaké ako pred výmenou rozvodov. Auto má najazdené 103 000 km. Prvýkrát keď som sadol do auta po výmene rozvodov, trošku som sa zľakol, počítač ukázal 11 l, po prejdení cca 150 km to zišlo na 6,2 l. Čo ma potešilo. Avšak po prejdení ďalších asi 300 km sa to ustálilo na 6,7-6,8 l. Bolo to zrejme spôsobené odpojenou baterkou pri výmene rozvodov. Podľa počítača klesla spotreba asi o 0,2-0,3 l po výmene rozvodov, čo veľmi príjemné.
Avšak ako som písal skutočnú odmeranú spotrebu mám priemernú 6,25 -6,3 l v lete. Teram v zime ju mám okolo 6,5 l. Takže počítaču moc neverím a beriem ho z rezervou. Aj niekde v predchádzajúcich reakciách niekto písal že počítač mu ukazuje asi o 0,5 l viac.
Cez víkend som mal možnosť prehnať sa po dialnici. Boli sme dvaja + asi 30 kg batožiny. Testoval som zrýchlenie, jazdné vlastnosti, spotrebu ... Auto perfektne sedí na ceste a vôbec sa nestratí aj v rýchlejšom pruhu. Priemerne som šiel asi 140 -150 km/hod. Spotreba sa zvýšila podľa počítača o 0,1 l. Podľa otáčkomera boli otáčky na úrovni okolo 2800-3100. Čakal nejaký extrémny nárast spotreby. Našťastie sa to nestalo. Vyskúšal som elu prehnať 2 x na 190 km, túto rýchlosť som držal asi 1 minútu. Čakal som nejakú nestabilitu, chvenie, nič.
Vzhľadom na to že sa mám ešte rád, radšej som to znížil. Tá 190 bola si pri 3600 otáčkach. Keďže ela mám podľa TP max. konštr. rýchlosť 195 km, a podľa otáčkomera myslím, že v pohode dá 200 km možno aj viac. Plánujem to vyskúšať niekedy v lete a na kvalitnej dialnici.
Som veľmi spokojný s elou.
jokocece
Oproti me mas asi jine zprevodovani, 3900 otacek se mi zda malo, mam asi vyssi. Maximalku dle techicaku mam 190km/h...jelikoz se casto pohybuju v rychlosi kolem 210km/h tacho, to uz je kolem 4450ot. Tesim se, az vymenim rozvody, treba budu jezdit za 4 litry:) rozvodovy retez jsem koupil za 1 korunu, jeste mi chybi kladka a vopdni pumpa.
tom
Příspěvek od tom »
Hardcam píše:Hoj hoj hoj...tak popojedeme. Pridavam dve dnesni videa v mp4 a jednu fotecku...byl jsem asi 40km od Slanyho v Milostine poslat pritelkyni Valentynsky prani:)
zhruba pri tech 90km/h je spotreba mezi 4.2-4.5, zalezi na trase. Pak jsem se tahnul za kamionem a dostal jsem se na 3.9.
http://hyundaicars.wz.cz/06022009.mp4
http://hyundaicars.wz.cz/06022009a.mp4
Dej si tu Kačickou a Smečno v protisměru...
A s touhle spotřebou nepojedeš...
Když jsem to jezdil ještě s Accentem, tak v tvém směru jsem to dělal z Kačice až pod Smečno za 3,0-3,5l/100km, v protisměru jsem se pod 6l/100km nedostal.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Jezdim to i v protismeru - logicky - a i tak je spotreba kolem 5ti. Jinak z Kladna to umim jet taky do 3,5 litru, kdyz jsem delal to video, mel jsem nohu na plynu a rychlost normalne udrzoval.
Zpět na „ELANTRA“
