Premena Accentu na žihadlo
Jak upravit svého hjundaje.
TechGen
Příspěvek od TechGen »
Na zimu som mal objednane 175/65 R14. Pneumatiky som mal za 10 dni doma, elektrony nemam ani po tri a pol mesiaci!!! Uvidime, ako to cele bude vyzerat na aute. Ak by to nebolo nic moc, mozno by som na leto uvazoval aj o patnastpalcovej sade a niecom s rozmermi cca 200/50. Ale toto je zatial iba v rovine uvah.
Borek - oni idu von, lebo su len prilozene a drzi ich hubka, krizovy srubovak a kluc desina :-D Zatial som ich ani nevyrezaval ani nedopasovaval.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Borek
Příspěvek od Borek »
Aha,zajímavé uchycení. :lol: Mě se ten přední nárazník líbí.Dodělat a bude to fajn. :wink:
Selshig
Příspěvek od Selshig »
tož kura TechGen ty si přeměnuješ accenta na žihadlo a chceš tam davat 14" jo??tve šupni tam 15" nebo 16" :oops: :oops: :oops:
koupeno 10/2010
TechGen
A inak v rodine a v hlave vsetko v poriadku?!?!?!? Okey, hodim si tam sestnast palcov a potom co? Mam navarit namiesto tlmicov ocelove trubky alebo sa modlit, aby do auta nenasadol vodic s vahou vyssou ako 10 kg??
Selshig
ja mam na accentovi 195/50R15 a problemy s tim nemam ale tak nemuusiš hned zase vyjiždět :wink:
koupeno 10/2010
Kámen_Dave
Příspěvek od Kámen_Dave »
14" se hodí tak na vozík :D :D :D Dej tam aspoň 15"
Accent GLS 1,3 12V, 3-dv, ??/1997 ND
Accent GLS 1,5 12V, 5-dv, 11/1999
www.3nectuningclub.cz
LongStar
Příspěvek od LongStar »
TechGen píše:A inak v rodine a v hlave vsetko v poriadku?!?!?!? Okey, hodim si tam sestnast palcov a potom co? Mam navarit namiesto tlmicov ocelove trubky alebo sa modlit, aby do auta nenasadol vodic s vahou vyssou ako 10 kg??
to od tebe bylo osklive!!!
:hyu: S-coupe s Fénem:)
TechGen
Selshig: Ospravedlnujem sa, ale podarilo sa Ti celkom slusne ma vytocit. To podstatne, co si treba uvedomit je, ze robim tuning na Hyundai Accent. ACCENT. Tiez by som skakal od radosti, ak by som nan mohol nahodit 22" elektrony z Bugatti Veyron, ale jednoducho su veci, ktore sa daju realizovat a su rozumne a na druhej strane su veci, ktore rozumne nie su. Moj kamos ma nahodene 205/45 R15 a staci ze sedi jeden clovek vzadu a uz na rovnej vozovke pocut cuchtanie. Nechci vediet co sa stane, ked prejdes nejakou dierou na nasich uzasnych cestach. Auto do vitrinky nepotrebujem - sice chcem upravovat vzhlad a ciastocne aj jazdne vlastnosti, ale stale potrebujem vozidlo, ktorym sa kazdy den dostanem do prace a z prace. No a v neposlednom rade, este minimalne pol roka budem mat povodne tlmice a motor s vykonom 65 kW.
Selshig
no vidiš no...takže kdy budeš eventuelně počitat s vyměnou tlumiču tak si do zadu kupiš tvrdší pružiny no...to zas tak drahe není..jako ja mam taky accenta a ma tam opravdu 195/50R15 a když mi vzadu sedli dva lidi jen při zhopnuti slyšiš skřepot ale tohle neřešit...stejně nechapu jak tě tohle mohlo vytočit...že ty si cholerik :lol: :lol:
koupeno 10/2010
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Mno ja mam vzadu 215/45 R15 pri dvoch osobach to sem tam skripne.. ale iba ked idem rychlejsie ako 60-70 kmH a samo ked prejdem jamou...
Ale vazne to skus, auto bude sediet ako pribite k ceste. ;) moj nazor moja skusenost :)
Selshig
ja to vim co ty kola umi na cestě...je to mnohem větši luxus...zatačky řežeš vice atd...oproti 175/70R13 co tam byli na leto a ted těch 195/50R15 je to rozdil jako neskutečnej
koupeno 10/2010
Prokysoft
Příspěvek od Prokysoft »
TechGen píše:To podstatne, co si treba uvedomit je, ze robim tuning na Hyundai Accent......
Nechci buzerovat, ale rekl bych ze nerobis tuning, ale pouze upravujes vzhled vozidla. Mozna modding by byl ten spravnej nazev...
Pro upresneni na jizdni vlastnosti ani na vykon to bude mit vliv spise negativni, ale zase se to bude lip chladit... To ti je ale k nicemu pokud nejezdis na okruhu a nedrzis auto dlouhodobe v tech nejvyssich otackach. Spis naopak v zime bude problem pri normalni jizde to auto zahrat. Videl jsem uz i "decka" co si do ty diry vpredu pred tahokov museli nacpat nejakou vyriznutou kartonovou prepazku aby se jim to auto aspon trosku zahralo.
Nenadavam tu na nikoho, jenom se teda priznam ze jsem spis zastancem uprav co maji vliv na vykon / jizdni vlastnosti, ale treba tohle se zase libi holkam ktery netusi k cemu ty diry atp. na pravych sportovnich autech jsou a spojujou si to pak se sportakama atd. takze se to nekterym libi.
Hodne stesti pri dalsich upravach vzhledu:)
Kámen_Dave
Prokysoft píše:
Ty ses zase díval na nějaký americký film ne?
tom.rockys
Příspěvek od tom.rockys »
Prokysoft píše:
styling se tomu řiká :wink:
2x Lantra 1.6 16V [G4CR], J1, r.v.1992 ( červená ) a 1993 ( modrá )
info about my car -->>> http://rockys.lantraweb.net/
fotoreportér, kameraman, hlavní grafik & přispívající redakror pro tuningový server http://WWW.EXTRA-TUNING.COM
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Na pružiny si dej dorazy a nic ti drhnout nebude ;)
Všechno se dá řešit v klidu ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Zpět na „Tuning“
