Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
ano ja taky - dnes vyzkoušeno asi až na 5té kartě ale ok.
Nechapu ty SD karty orig.je 8GB tam to nenacpu
Mám dvě 16GB (aliexpress) nebere ani jednu, v PC vše OK
tak jsem vzal 64GB microSD (taky z aliexpressu) přes adapter mapy se načetli, ale přišlo mi to jako škoda dávat 64GB kartu na 9Gb dat a zbytek nevyužít tak jsem to nakopčil na Kingston 32GB microSD jak jinak kartu to zas nevzalo naštěstí po kontrole všech různých zařízení doma jsem ještě našel klasickou SD kartu Kingston 16GB a zní to běží taky v pohodě.
Všechny karty mají FAT32 přesto takové problémi snima....
Nechápu to
Nechápu to
Nyní: Tucson 1,6 T-GDI 4x4 Style Premium
jak to šlo:
Trabi; Š-110R; Š-120L; Opel Kadett 1,6i; Renault Megane II Kombi
jak to šlo:
- Stringo
Bude problém nejspíš s rychlostí přenosu dat. Když dáš MicroSD do redukce na SD, proto asi klasická SD funguje a microSD v redukci to nevezme
Origo kartu mám 16GBTarabasCz píše: 07 bře 2022, 21:22 ano ja taky - dnes vyzkoušeno asi až na 5té kartě ale ok.
Nechápu to
Tucson 1.7 85kw Black panther Trikolor plus 3/2018
Myslím,tedy nevím určitě,ale dopručená by měla být 32 glas10
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
MB A 200d
Myslím,tedy nevím určitě,ale dopručená by měla být 32 glas10.Na 16 nám to docela blblo a 32 cca 1rok bez problémů.
MB A 200d
MB A 200d
Mně se třeba teď stává, že se mi začne rádio samo od sebe opakovaně restartovat, protože to prý načetlo znovu kartu(originál) na garančce jsem to už několikrát říkal, že se někdy nenačtou mapy, protože mi to napíše, že není vložená karta. S největší pravděpodobností originál karta poškozena. S neoriginál kartou, kde si sám dělám aktualizace map žádný problém nemám. Vždy jsem jen pro jistotu před garančkou vložil origo kartu, aby nebyl nějaký problém.
Budu teď auto prodávat, tak nechám raději v autě tu neoriginál, aby kupující měl všechno v pořádku a originál mu dám k tomu s vysvětlením.
Ono ve finále... s navigací v Tucsíku jsem moc spokojený nebyl. Zkusil jsem ji několikrát a většinou jsem se akorát zamotal. Je divné, že
používá mapy od tom tomu a navigace v telefonu také od Tom tom funguje v pohodě a vždy mě v pohodě dovedla do cíle.
Budu měnit za nového Tucsíka, tak jsem vzal už bez navigace. I když s tím 10,25" infotainmentem to na pohled vypadá lépe. Za ušetřené peníze jsem vzal 18 kola a odnímatelné tažné.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Smart, R18, barva Phantom Black Pearl, 3/2021
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Freedom plus manuál, 7/2023
- Stringo
Pokud máš na neoriginální kartě novější SW s mapami a pak tam vložíš originální kartu s jinými daty, tak je jasné že ti to dělá bordel. Nechápu co s tím pořád děláte. Vezmu kartu originální, zazálohuji data do PC (kdyby něco nešlo s novými podklady), nakopíruju nová data, hodim to do rádia a je to... Nikdy mi na garanční prohlídce nic neříkali, že bych měl něco sám nahrané.
Tady se ale začalo řešit úplně něco jiného...Stringo píše: 09 bře 2022, 08:42 Pokud máš na neoriginální kartě novější SW s mapami a pak tam vložíš originální kartu s jinými daty, tak je jasné že ti to dělá bordel. Nechápu co s tím pořád děláte. Vezmu kartu originální, zazálohuji data do PC (kdyby něco nešlo s novými podklady), nakopíruju nová data, hodim to do rádia a je to...
A to že nevím dle čeho se orientovat s výběrem SD karty pro funkčnost
Podotýkám orig SD má pouze 8GB takže po nové mapové podklady nepoužitelná pokuď bych teda nevymazal nějaké státy které vím že nepotřebuji
a teď ke kartám
Mám doma 16GB karty neznačkové vše naformátováno na FAT32 data ale nenačte ani z jedné - píše zkontrolujte stav SD karty - přitom v PC atd vše ok.
Dále mám 64GB microSD kartu také neznačkovou s té to funguje v pohodě, ale používat 64GB kartu pro 9GB dat a zbytek mít nevyužitej je hloupost - pro takovou kartu mám daleko lepší využití.
Pak mám 32GB také microSD od kingston, ale z této karty to mapové podklady také nepřečte.
Takže jsem si vypujčil ještě z práce 16GB SD Kingston z této to funguje
Takže teď si kladu otázku co koupit abych stím nemněl problém
jak to šlo:
jak to šlo:
Mozno by pre uvod stacilo nebrat to uplne najlacnejsie na Aliexpresse...TarabasCz píše: 09 bře 2022, 09:09 Tady se ale začalo řešit úplně něco jiného...
To beriem, ok
Ale tá malá microSD Kingston je kupovaná bud v CZC alebo Alza musel by som najsť fakturu.
Každopádně bola normálně z obchodu.
Mimochodom nerobím si žiadne iluzie o povode či je to Kingston alebo SanDisk a iné "značkové" karty
jak to šlo:
jak to šlo:
- Stringo
1. Nerozumím tomu, co do auta dáváš za data, když originál by měly mít tedy podle velikosti originální karty 8gb a ty potřebuješ víc = řekni si v autorizaku ať ti aktualizují nové podklady a měl bys dostat novou větší originální kartu, nebo tam dáváš nějaké jiné podklady (je tam zbytečně víc dat, než tvoje rádio potřebuje).
2. Pokud ti funguje jeden typ z práce, tak jdi do obchodu a kup tu samou kartu (výrobce, velikost, rychlost čtení a zápisu dat), není třeba dál něco zjišťovat.
3. Zkoušel jsem v rádiu (když jsem dělal poprvé aktualizaci sám) víc karet, byly to všeho 16gb od Kingston, Verbatim a SanDisk a class 10 a vše SD karty, ne microSD s redukcí. Všechny fungovaly bezproblému ale záleží jak staré máš rádio... Určitě bych tam nepoužíval 32gb a víc... A jak bylo řečeno, kup jí v obchodě u nás, ne a Ali nebo pofidérním e-shopu za nejlevnější cenu. Já kupuju tahle média na Alze nebo v Datartu
A říkám, kup SD kartu, ne microSD!!!
Tohle třeba by mělo fungovat dobře:
https://www.mall.cz/pametove-karty/verb ... -u1-43962-
https://www.datart.cz/Pametova-karta-Ki ... -I-U1.html
Jasně, že koupim SD ne micro problém byl v tom že doma co jsem mněl SD z dřivějška tak vše max. 8GB
Mapove podklady jsem ztahoval přes navigationupgrade a opravdu ty nové resp posledně dostupné pro infotainment GEN2 (Tucson 2017 ještě pod WinCe) mají něco přes 9GB a původné mapy na orig.kartě mají cca 7,5GB.
Takže jak jsem psal zkusil jsem ty 16GB ala čína co se doma válí a nevzalo to. Ale beru...
Co jsem nepobral je že microSD kingston 32GB nebere ale 64GB kartu také microSD navíc NoName (tedy ali nebo ebay nevím ba tom nezáleží) to kupodivu vezme
jak to šlo:
jak to šlo:
Novu kartu sformatuj na Exfat, nebo FAT32.
Pak budou fungovat uplne vsechny
- Stringo
U těch karet může být problém s formátováním, třeba je z nějakého zařízení, které ji naformátovalo pro svou potřebu nějak jinak a autorádio jí prostě nenačte. Já jsem jednou v mobilu nechal naformátovat kartu jako interní úložiště a už jsem ji zpátky nedokázal přes žádný manager naformátovat do výchozího stavu. Fungovala jenom v tom zařízení, kde jsem ji prvně naformátovat... Třeba v LG televizi, jsem naformátovat HDD 128GB aby na něho mohla TV nahrávat záznamy a po tom vlastním formátování ho PC vůbec nedokázal načíst, musel jsem zdlouhavě přes manager SSD disků odebrat všechny oddíly, naformátovat do výchozích alokací (nebo co že jsem to tenkrát musel dělat) a pak naformátovat do klasického výchozího NTFC nebo FAT32 formátu. Teprve potom fungoval jako před tím zásahem TV...
Takže u tohoto je hodně možností, co s tím může být, nebo je prostě jenom vadná... Já to neřeším, vždycky kupuju novou do nových zařízení, dneska je to za pár korun.
Včera jsem aktualizoval navigaci. Tu původní, běžící ještě pod WinCE.
Postup:
1. instalace Navi Updater do pc ze stránky https://update.hyundai.com/EU/CS/navigationUpdate
2. spuštění Navi Updater
3. vyhledání regionu -> zvolena Evropa
4. vyhledání správného vozidla -> Tucson TLE 2015 - 17
5. potvrzení naformátování karty Updater-em
6. stažení aktualizačního souboru do pc -> velikost cca 12 GB
7. nakopírování instalačního souboru na 32 GB paměťovou kartu přímo přes Navi Updater
8. vytažení origo
paměťové karty ze slotu v autě
9. nastartování auta
10. vložení karty s aktualizačním balíčkem do slotu v autě
11. potvrzení aktualizace na displeji mmc, následně odsouhlasení prohlášení tamtéž
12. čekání cca 15 - 20 min.
13. hotovo
Celý návod zde https://update.hyundai.com/EU/CS/updateGuide
Upozorňuji, že
-> je nutné použít paměťovou kartu o velikosti min. 32 GB, třída min. 10; systém vyžaduje 22 GB volného místa (uvedeno přímo v návodu)
-> původní originál
karta má, v mé případě, velikost 16 GB, tudíž nepoužitelná
Za konzultaci děkuji Mr.
Postup:
8. vytažení origo
13. hotovo
Upozorňuji, že
-> původní originál
