Dovolená
milosh
Administrátor
Re: Dovolená
Příspěvek od milosh »
Jak je to v PL s hasicskym pristrojem? Musi v aute byt nebo ne? Nekde jsem cetl, ze by jej meli mit jen obyvatele Polska, cizinci ne.
Boryš
Re: Dovolená
Příspěvek od Boryš »
"Lidé vyrážející na nákupy k severním sousedům ale mohou zůstat v naprostém klidu. Podle mezinárodních dohod totiž platí jasné pravidlo, že vozidlo v mezinárodním provozu podléhá technickým požadavkům své domovské země."
Citát z Deníku.cz
milosh
Administrátor
Re: Dovolená
Ok, díky za info. :wink:
oltcitak
Re: Dovolená
Příspěvek od oltcitak »
Ja ma dva hasicaky, nie kvôli predpisom, ale kvôli tomu, že som videl priveľa zhorenych áut na cestach. [-X
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Dovolená
Příspěvek od Espero »
Jo jo, tím to zachráníš. Já viděl na cestách asi 2x bohužel shořelé lidi, nejen auta. Hasičák nevozím. Nestačil by to uhasit, je příliš malý.
Boryš
Re: Dovolená
Kdysi jsem viděl video jak blaflo auto, napřed to zkoušel hasit malým hasičákem, pak i celkem velkým z auta které u hořícího zastavilo a nakonec to uhasili až hasiči z cisterny pěnou.
oltcitak
Re: Dovolená
Podchytenim začínajúceho požiaru hneď v jeho zárodku sa zabráni jeho rozšíreniu. Samozrejme malým (do 1kg) sa veľký požiar neuhasi. Ale zabrániť malému na jeho prerastenie vo veľký požiar už môže zabrániť. Mám dva 1kg práškové, jeden pri vodičovi, jeden vzadu v kufri. Pozerám vývoj počasia, mali by sme ísť 7.8. A vôbec sa mi to nepáči. Klimu som ešte stále nespojazdnil, čakám na olej do kompresora. Medzitým som vymenil puzdra v spodných ramenách vpredu, prestavil predne tlmice na jemnejsie, vymenil brzdové valčeky a prachovky. Vycistil a premazal ložisko v kolese a homokineticky klb. To všetko zatiaľ iba na pravej strane. Treba mi aj ľavú stranu, to by už malo ísť rýchlejšie. Potrápili ma tie puzdra, lis nemám. Dostať som ich dostal von, a potom som zistil, ze tie, čo mam nakupene par rokov originálbz Koreje, maju väčšie rozmery ako sú diery v ramenách. A to ze dosť 1,5mm. Ze nie problem? Prdlacky. Zadne puzdro na celom webe som nenašiel, iba predražené v Nemecku za 66E ](*,) a jedno original(aj mám original) v Polsku. Poprosil som pána, aby mi odmeral priemer a div sa svete, rozmer pasoval. Predne som zohnal Japko s menším priemerom. Takže dozadu som narval ten original( po zbruseni jeho priemeru a čiastočnom zväčšení otvoru v ramene zakupeni lisovcieho C pripravku. Ale bol to neskutočný oser. Na druhu stráni dám uz tie menšie a neočakávam problemy :-k . Klimu som odsal, klimakompresor vymontoval a čuduj sa svetu miesto 150ml tam bolo len 10. Takže tie divne zvuky boli zrejme skôr z nedostatku ako prebytku oleja. A info od dodávateľa, ze kompresor je predplneny olejom bola asi nedostatočne vypovedajuca. Ja blbec som pri montovani olej nevylial a neskontroloval jeho objem. Niečo samozrejme je v systéme, v trubkach a chladič. Odhadujem tak do 30ml. Takže mu nalejem 100ml a doliat sa dá vždy aj cez trubky. A naplníme to tou zmesou z Polska(propán s izobutanom) a uvidím. Na zabudovanie novej elektriky( batérie, a všetko od Victronu už nebude cas). Nevadí, jestvujuci system funguje bezproblémovo. V pondelok 10. som sa nahlásil v Srbsku k zubárovi, tam záleží ako dopadne. Strasne je to narvane časovo. A do toho ešte zvýšené ceny paliv. Dosť sťažovania, idem pokračovať v praci. :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
Re: Dovolená
Espero píše: 24 črc 2026, 11:37 ...Bialogóry, přijeli jsme tam večer a za tmy byly vidět světla na švédském břehu Baltu, (vlevo Karlskrona a přímo ostrov Visby). ...
Asi myslíš ostrov Öland... nebo Gotland...
Visby je město na ostrově Gotland...
Espero
Re: Dovolená
Asi.
oltcitak
Re: Dovolená
Ešte k požiaru v aute (dôležité nepanikariť) https://youtube.com/shorts/--H_R4hW580? ... FkrJQC750Q
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Re: Dovolená
Už sa to blíži, a zároveň komplikuje :-k pri servise prednej nápravy som zničil klb riadiacej tyce(za boha ju dostať dolu z tehlice), až po zosilneni sťahovaka navarenim dostatočného materialu (bo sa ohybal a vysmykaval) sa to podarilo. Na pravej strane vyskočil ako nič a na ľavej takéto trápenie. Ale zasa silentbloky na rameno išli nalisovat pekne( keď je dobre naradie) :mrgreen: a lavy tlmic je už polofunkčný. Koni heavy truck, teraz stojí 160E jeden kus a dodávka oneskorená. Tak som objednal KYB, a Koni dám zrepasnut po návrate z dovolenky. Olej do vývevy a kompresora mam už doma tiež. Po dokončení prednej nápravy sa pustím do tej klimy.V utorok som sa objednal na nastavenie geometrie, gumy som dal vyvážiť (po 6 rokoch sa im patrilo a aj bolo treba).Rád by som išiel na buduci piatok navecer(podľa situácie na prechode do Srbska. Ten vikend je v Petrovci Klobasovy festival,radi by sme navštívili a v pondelok k srbského zubárovi. A zbytok dovolenky sa odvinie podla výsledkov prehliadky. V Solúni už máme odložený domáci olivový olej, potom ešte stihnúť lokálne trhy. A na odpočinok ostane len pár dni :-k No čo už :lol: A nafta v Macedonsku stoji už 99MKD :!:
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Dovolená
Milane, ty si každou dovolenou musíš napřed tvrdě odpracovat pod autem. na to bych fakt neměl povahu, není to ale možné, protože na to nemám znalosti. No přeju Ti, ať to včas doděláš a klobásový festival si užiješ i s tím zubařem potom. Já mám nového zubaře v Praze a vypadá to, že u něj nechám všechno strdí, co jsem kdy vydělal.
oltcitak
Re: Dovolená
Mirku, a to ma "prítulka" ešte včera štengrovala, že prečo som nezačal chystať auto skôr :-k :evil:. Keby, že chcem auto spravit tak ako si predstavujem, tak nerobím nič iného, len auto :^o . Ale rob vonku, ked je zima alebo ti prší za golier. [-X A ked máš barák, robota je stále. Avohkadom zubarov, ja už nemienim podporovat tých nasich "hollywoodskych zlatokopov(dentistov). Skusim dentalnu turistiku :mrgreen: aj tak to mám po ceste. :wink:
Kód: Vybrat vše
Re: Dovolená
oltcitak: Přeji šťastnou cestu a hezkou dovolenou.
oltcitak
Re: Dovolená
Ale, to je ešte skoro [-X ešte mam týždeň pred sebou, I keď tie najproblematickejsie veci mam hádam za sebou :mrgreen: na starom podvozku je vždy nejaký zadrhel. Akurat som dozvaral zosilnenie spodného ramena(aby sa dalo dvíhať panenkou pod spodným ramenom) som sa chystal na to dlho a vždy pri výmene kolies si na to spomeniem. Takto, keď sú ramena dolu, je to ľahučká praca 8) začalo slnko svietitbna miesto, kde zvaram,,tak som to stihol a presuvam sa pod auto zmodifikovat originalny drziak rezervy( veľké koleso je na nosici na guli) to sa nezmesti pod auto :mrgreen: predne platničky nechávam, cestu ešte vydržia, vymenim na buduci rok pred stk aj s kotucmi. Brzdí to konečne dobre, kombinácia kotúč Blue print a platničky Meyle si rozumeju. Iba som teraz vymenil valčeky a gumičky v strmenoch a dal vazelinu pod manzety, nech to chvíľu vydrží bez hrdze. A hádam si dám aj spraviť tie nerezové piestiky, tie pochrómované Frenkity prd vydržia [-X
Kód: Vybrat vše
Zpět na „Pokec“
