Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
enjoy
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Příspěvek od enjoy »
Markusus: podle me blbost,davat 0W40 a jeste k tomu long life.
Ale dat ho tam muzes,jestli chces.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Ak nezáleží na financiách a norma oleja sa zhoduje s normou motora, tak v tom nevidím problem. LL je podla lepší než "obyčajný" olej. Po 200 tis. km je to poznať. Otázka je či tolko najazdím. Ak chcem najazdiť 100 tis. a auto predať, tak by som nedaval LL olej.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Markusus
Příspěvek od Markusus »
hmmm - par otazok este teda;
odkial je teda to na istotu dobre kupit? tento shop nie je OK?
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7061486
potom preco by ten olej Castrol Edge Sport 0W-40 nemal byt spicka? kvoli tomu ze stoji 40 eur?
ktory je potom spicka a kolko ma stat podla vas?
preco tvrdite ze nema vyznam davat long-life? len preto ze je to drahsie?
Skyline
Příspěvek od Skyline »
Já nevím, kdo může zodpovědně říci, že ten a ten olej je lepší než ten, má někdo zkušebnu, laboratoř? Renomované značky jsou +/- stejné. Koupím olej dle specifikace výrobce, případně o stupeň lepší, zvolím běžnou slušnou značku, kvalitní olejový filtr a hlavně včas vyměním, 15.000km je ideální hranice. Olej Castrol 4l za 40€ je kvalitní olej, ale špička ne, v přepočtu 250,- Kč/litr. Moc to neřeš. Kupuji LL do OII na benzinkách za 600,-Kč litr, ale ti jej mají předražený, navíc na 25.000km padnou asi 4 litry na dolévání.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Doma dávame do všetkých aut LL 5w30 a 0w30. Na každom máme cez 300 tis. km A oproti zvuku iného motora s 300 tis. km, ktorý používajú 10w40 je to poznať. Keby som to mal prirovnať pre lepšie pochopenie, tak je to -100 000km v prospech LL. To mám z vlastnej skúsenosti s tými istými motormi.
40€ nie je vela a myslím si, že 0w40 je lepší než 5w30.
Takto, ak to točíš často od 4000 do 6000ot, tak si kup 0w40. A ešte ak bývaš na mieste kde sú teploty v zime hlboko pod nulou. S olejom Castrol neurobíš chybu, tak ako s inou poprednou značkou.
Raz som nemohol zohnať Castrol SLX Professional Powerflow 0w30 (ešte ten starý), tak som kúpil ELF 0w30 (aký, to fakt neviem) a s tým ELFom išiel motor tichšie než s Castrolom. Osobný pocit...
Interval od výrobcu by som dodržal. Keď si kúpiš ten LL olej, tak by som vôbec neskracoval.
ex
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Skyline: keď dolejem 4l za 25tis km, tak nebudem meniť olej každých 15 tis. km. To by som "skoro nový" olej menil za nový. A za 600/ liter sa to vôbec neoplatí.
ex
Skyline
To taky netrvrdim, to jsem jen nazorne psal jak to mam u služební Octavy, olej tam nalít musím. Mam tam LL, ale zkracuji o 5.000km. Olej do služebního nekupuji ze své. V soukromý jsem vždy měnil po 10-15.000km.
Markusus
super - tak diky.
V podstate suhlasim so vsetkym.
*prislis* to riesit asi nema zmysel... ale o peniaze mi nejde len skumam to aby som maximalne znizil spotrebu a hlucnost (ktora je aj tak velmi nizka - ale kedze som detailista a prehanam tak co uz...) a zaroven maximalne ochranil motor i v zime i v zatazi...
Preto sa mi ten castrol edge sport 0w-40 javi ako velmi vhodny na toto...
Mimochodom - ma SHELL (Pripadne Mobil1) alternativu k tomuto oleju od Castrolu? nenasiel som taky...
EDIT: pripajam alternativy - nasiel som: http://www.olejmarket.sk/mobil-1-new-li ... p-168.html alebo http://www.olejmarket.sk/shell-helix-ul ... p-219.html
__
Co sa tyka znacky tak to asi bude to iste, ci sa kupuje Shell, Castrol alebo Mobil atd... vsetky tieto znacky verim ze robia super oleje pokial sa jedna o moderny olej so spickovymi specifikaciami...
To ze ci ho potom vobec menit po 15000km alebo 20000km myslim ze je dost jedno... tych 20K by som bral ako stred, ale neverim ze aj keby sa spravilo 30K s takymyo olejom tak by bol problem.
Naposledy upravil(a) Markusus dne 31 bře 2012, 21:01, celkem upraveno 1 x.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Aha. A nemá octavia interval 30 000 km? Ja kupujem 0w30 za cca 10€/ liter. Do i30 dam 5w40 ako je na štítku. To mi stačí na naše jazdenie.
ex
Skyline
Markusus: na jednu stranu chces pro motor to nejlepsi, an druhou by jsi jezdil na olej který na to neí stavěný o 10.000km více.
Mnkk: má 30 ale jezdim nejpozdeji do 25, jinak já liju do aut to co chce obvykle výrobce. Do nissanu jsem ale lil 5w40 i když dle výrobce to mohlo být 10w40. w40 je asi dostečný olej pro běžné požití v benzínu.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Markusus: existuju oleje priamo na studený štart a na zníženie spotreby. Niekedy bol castrol slx professional longtec ja som používal 0w30. Ale ten sa už nevyrába. Pozri si špecifikácie.
Skyline: ja sa pohybunem na miestach, kde mi vyhovuje 0w. Čo sa týka i30, tak s 5w40 súhlasím- predsa je to benzín.
ex
Markusus
Skyline píše:Markusus: na jednu stranu chces pro motor to nejlepsi, an druhou by jsi jezdil na olej který na to neí stavěný o 10.000km více.
asi to zle vyznelo co som pisal... nevravim ze tak chcem jazdit - len verim ze taky dobry olej uz moze jazdit ci 10, 20 alebo 30K bez problemov... v praxi to asi budem menit zase po cca 20K...
diky
enjoy
Skyline: kdybysi chtel Castrol EDGE LL3 5W30,za 222,- litr tak je mame u nas na prodejne uz nejakou dobu za tuhle cenu..
Vlastne kdokoliv byste chteli.
Nebudu tu psat kdo a kde jsme,abych tu nedelal reklamu,ale kdokoliv bude chtit,tak sdelim:-)
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
Markusus píše: asi to zle vyznelo co som pisal... nevravim ze tak chcem jazdit - len verim ze taky dobry olej uz moze jazdit ci 10, 20 alebo 30K bez problemov... v praxi to asi budem menit zase po cca 20K...
diky
co je dobrý olej? počítej, že na životnost oleje má velký vliv jak auto provozuješ, LL jsou v pohodě pro dálniční střele co hodně najezdí, ale pokud ho budeš používat v nějaké "nákupní tašce" která ujede 10km denně se 4mi studenými starty tak bude po 10tkm zralý na výměnu úplně stejně jako klasické třeba 5w40.
Pouzivate nekdo olej API SN? Tahle trida byla zavedena v rijnu 2010 a uz je na trhu par oleju (a nektere s vynikajicim cenovym pomerem, hlavne 5W40), ktere jsou mj. vhodne pri spalovani E85.
