U benzínu je to na straně řidiče stejné, na druhé straně musím demontovat expanzní nádržku na chladící směs. Pořád jednodušší než vytahování světla.
Výměna žárovky předních světel
Re: Výměna žárovky předních světel
Voči:
šikula
Děkuji za fotky.
- Radim Brožek
Jak Vám jde vytáhnout pravý světlomet (před spolujezdcem)? Po 4,5 letech mi do věčných lovišť odešla parkovačka. Prošel jsem si zkušenosti, ověřil, že přes trubici nádržky ostřikovačů žárovku nevyměním, odmontoval 3 šrouby držící světlomet s tím, že ho celý vydělám a...., skončil jsem. Světlomet prostě nejde ven. Strana blíže do středu by i šla, ale ta, co je zasunutá v blatníku se posune o 2-3mm a nic. Zlehka, silou, s přizvednutím zespodu, i po odmontování nádržky na chladicí kapalinu, prostě nejde ven. Drží to někde dole u spoje plechu (blatníku) s nárazníkem. Zkusil jsem i lehce stlačit nárazník dolů, ale pohne se max o 2mm a nepomůže to. Za co to ještě drží? (Toho, kdy takto projektuje auta bych nechal za odměnu v servisu zdarma žárovky zákazníkům vyměňovat. Běžná údržba, na kterou jak je vidět musí mít doma člověk dílnu a rozdělat půlku auta).
Robíš to v poriadku... na svetle od spodu je taký výstupok, spája sa tam priehladná a nepriehladná časť, a ten drhne. Na to nie je rada, ako na to, len skúšať a meniť uhly pod ktorým to ťaháš. Ja som napr. dal jeden dole tak, že som ho len trochu povytiahol, a potom som trochu zatlačil dovnútra ten špic, čo ide do blatníku. Ozaj, načo ho chceš dať dole ak si dal dole nádržku? Tade to ide vymeniť....
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Radim Brožek
No nádržku jsem sundával až jsem chtěl více místa, když to nešlo ven. Dálkové bych po jejím sundání vyměnil bez vyjmutí světla, ale parkovačka je zastrčená více dolů a dovnitř a kablík mám krátký, takže za něj žárovku nevytáhnu. Ani zleva ani zprava tam pak není místo, abych chytil objímku parkovačky 2ma prsty a vytáhnul. Možná nějaké delší, zahnuté a špičaté kleště, ale ty nemám.alarm píše:Ozaj, načo ho chceš dať dole ak si dal dole nádržku? Tade to ide vymeniť....
Radim Brožek: Světlo před spolujezdcem jsem se snažil vybrat jednou a asi po 20 neúspěšného trápení jsem ho vrátil zpět. Tehdy to byla prdlá potkávačka, dal jsem pryč expanzku chladící směsi a za 5 min. bylo hotovo. Až odejde nějaká další žárovka, uvidíme, co dál... nebo jestli bydlíš poblízku, ozvi se, můžeme se na to zkusit podívat spolu.
....nebo jestli bydlíš poblízku, ozvi se, můžeme se na to zkusit podívat spolu. Dovez auto, pajser mám.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm: půjčím si v práci
Inak, keď som vyťahoval prvé svetlo, tak som poškrabal nárazník, a bol som na seba nasratý. Keď som dával dole druhý krát, zobral som ohybný tenký plast, a "šmykol" som ho po ňom. Možno by sa to dalo využiť aj pri demontáži...podložiť ten výstupok...
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
i já děkuji...mám husinu, jestli se mi to stane někdy večer v zimě v lese...
škoda spartak, 100
lada 1200, 1500
lada samara 1,5
peugeot 205
nissan micra 1,3
vw golf 1,4
mitsu colt 1,3
peugeot 205 1,9 td
mazda 323 1,8 16v
hyundai i30 1,4
lada 1200, 1500
lada samara 1,5
peugeot 205
nissan micra 1,3
vw golf 1,4
mitsu colt 1,3
peugeot 205 1,9 td
mazda 323 1,8 16v
hyundai i30 1,4
pivař: Nebál bych se, žárovky v obou světlech jdou vyměnit bez demontáže světla, chce to jen trochu praxe.
- 89majlo96
axel nejde to, ani len parkovacky nevymenim bez toho aby som svetlo o kusok nepovytiahol, mozno mas dlhsie prsty
89majlo96: Prsty mám celkem krátké a přeci to zvládnu: na pravé straně s demontáží plnícího hrdla chladící kapaliny a vlevo se rukou vejdu do mezery mezi baterku a světlo. Zkus se podívat, zda nemáš baterku posunutou doleva, moje je úplně vpravo, jak to jen jde. Kolega v práci má Ceed, také jsme posunuli baterku doprava a vyměnili jsme, jinak by jsme se k žárovce nedostali.
Jinak moje asi rok stará nabídka platí, kdokoliv bude chtít, rád mu výměnu žárovky předvedu.
nebuď tak chytrý kamaráde i na tebe jednou dojde:)mirpie píše:willy50: naprosto vážně, psát návod na výměnu žárovky je jako psát návod na výměnu kola a kdo neumí vyměnit kolo, at radeji na nic nesahá ani s návodem. To není urážka, každý umí něco.
škoda spartak, 100
lada 1200, 1500
lada samara 1,5
peugeot 205
nissan micra 1,3
vw golf 1,4
mitsu colt 1,3
peugeot 205 1,9 td
mazda 323 1,8 16v
hyundai i30 1,4
lada 1200, 1500
lada samara 1,5
peugeot 205
nissan micra 1,3
vw golf 1,4
mitsu colt 1,3
peugeot 205 1,9 td
mazda 323 1,8 16v
hyundai i30 1,4
presne. kdyby to ti sikmooci meli normalne dostupne, tak neni potreba navody a sprosta slova
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Ruska.ruleta
Asi to nebude problém jen
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
