vymena ziarovky
Re: vymena ziarovky
Snažil som sa to hladat. ale nič som nenasiel, pozeral som aj tie zámky a nič. Asi vyberiem žiarovku a keď budem mať cestu okolo servisu tak sa tam zastavím, veď je to v záruke.
Každopádne, ďakujem za info, teraz už viem, že to nie je v poriadku.
Re: vymena ziarovky
a tuhle znáte ??Robo28 píše:Zdravim, keď už sa tu bavíte o výmenách žiaroviek, tak dnes som riešil osvetlenie schránky pred spolujazdcom. Žiarovka nakoniec nebola vypálená, ako som tú krytku vyberal, tak sa rozsvietila. Čo mi je však čudné, že to svieti stále. Aj pri zamknutom aute. Je to normálne? Alebo je tam nejaký oneskorovač?
Přijde manžel z práce,otevře ledničku,podívá se dovnitř a vztekle práskne dveřma.
Na druhý den zase přijde z práce,podivá se do ledničky a práskne dveřma:"Už zase!!!"
Třetí den přijde z práce,otevře ledničku a volá:"Marie,já tě zabiju,jestli v té ledničce nebudeš zhasínat světlo!!"
vnitřní osvětlení jsem řešil zde
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 15#p410254
takže na ix20 zhasne i otevřený kastlík a kabinové osvětlení po určitém čase (20 minut ???) i při otevřených dveřích, osvětlení kufru nikoliv, to svítí do "bezvědomí"
třeba to je na i30 podobné
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: vymena ziarovky
a tuhle znáte ??
Tak s tímto jsi mne mmv dostal !!!
To byl od Tebe snad první pozitivní příspěvek !!!
Re: vymena ziarovky
Tak som si to nakoniec opravil sám. Spínač osvetlenia kastlíku je vzadu za ním. Treba odpojit tie bajonetové držiaky po bokoch, odklopit kastlík, tak ako keď sa ide menit pelový filter. Spinač funguje, len medzi ním a zadnou stenou kastlíku je velká medzera a preto sa svetlo nevypínalo. Nalepil som tam kusok tenkej gumovej podlozky a je to vyriešené.
Re: vymena ziarovky
no, tuším, že máš auto dýl jak 5 dní, to znamená, že se ti to automaticky po určitém čase vypínalo, až pojedeš na garančku rozhodně bych to reklamoval
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: vymena ziarovky
jaké žárovky jsou v projektorech a jaké pro dálkové? H7 a H1?
Re: vymena ziarovky
potkavacky H7, dalky H7 a prisvecovaci H7, staci mrknout do manualu tam sice pisou za H7 jedno pismenko coz ma byt presne podtyp pro danej svetlomet, ale kdyz des kupovat stejne novy zarovky nic takovyho uz nesezenes, takze jsem vsude koupil osram night breaker plus a mam pokoj, jeste jsem chtel vymenit mlhovky, ale kdyz jsem koukal na tu je*acku, tak jsem se na to zatim vybodl a tam by udajne mely byt H8ky
Re: vymena ziarovky
dekuji, to jem prekvapen ze jsou vsude H7... podival bych se do manualu ale nemam ho, na netu jsem nenasel a autak bude v prosinci
Re: vymena ziarovky
no ja byl taky a to se secte za sadu h7 osramek to je 400 tzn. vymena jen prednich svetel za 1200
ted cekam na novy ledky do interieru a jeste bych chtel poladit zadni koncovy na ledky, ale ofiko cenu teda fakt platit nechci
Re: vymena ziarovky
Jj je to tak ...interier taky budu menit za led,uz je mam objednane a zadni lampy pockam jestli se zacnou pro kombi delat LED origo lampy a pak bych je zkusil sehnat ,jinak se uvidi jake budou moznosti;-)
Re: vymena ziarovky
Já jsem měnil žárovky "jen" v potkávacích a v dálkách, měnit i přisvětlování mi přišlo zbytečné, původní mi stačí
edit: po výměně žárovek za White Hammery a Osramy jsem musel snížit sklon světel o jeden dílek, zdálo se mi, že svítím hodně vysoko a občas mě někdo probliknul, má někdo podobnou zkušenost ?
Re: vymena ziarovky
Má zkušenost říká "Osram nikdy více" - u jiného auta vydrželi 3 měsíce a bylo po nich
Osvědčili se mi Philips Night Vision, momentálně používám Narva.
Re: vymena ziarovky
a Philips Night Vision svítí stejnou barvou jakok White Hammer nebo Osram NB ? Možná by bylo zajimavé udělat anktetu, kdo používá jaké žárovky ...
Re: vymena ziarovky
Nejsi první, od koho slyším, že životnost Osram NB nic moc. Původně jsem chtěl dát dvě sady White Hammer, ale sehnal jsem tehdy pouze jednu, tak jsem ji dál do potkávaček a do dálkových jsem dal Osram. Oboje mám na autě cca rok a zatím žádná neodešla, ale je pravda, že nejvíc toho najezdím s LEDkama, takže tím jejich životnost trochu stoupne.Axel.Foley píše:Má zkušenost říká "Osram nikdy více" - u jiného auta vydrželi 3 měsíce a bylo po nichOsvědčili se mi Philips Night Vision, momentálně používám Narva.
