problémy
- cert
Re: problémy
Šířka 235? To sice auto drží jak přibitý, ale jede to vlivem valivého odporu? Co spotřeba? Řekl bych, že s ohledem na výkon a ostatní vlastnosti Accenta jsou předepsané 195/55 R15 akorát. Na kolik tak přijde pneu v tomhle rozměru?
Re: problémy
cert píše:Šířka 235? To sice auto drží jak přibitý, ale jede to vlivem valivého odporu? Co spotřeba? Řekl bych, že s ohledem na výkon a ostatní vlastnosti Accenta jsou předepsané 195/55 R15 akorát. Na kolik tak přijde pneu v tomhle rozměru?
sakra ... nie 235, ale 215... prepačte mi menšiu chybičku ...
pneumatiky ma zatial nijak nevyšli, pretože som kupil disky s pneu....
ale ked som pozeral na tie ceny,
Spotreba? ... neviem povedať, pretože veľa veci sa na motore menili naraz...( výfukové potrubie, športový výfuk, o 20% zvýšený výkon motora... ) ale 8,5l pri normalnej jazde...
Hyundai Accent 1.4 16V
- cert
Re: problémy
tpac9999:
Máš sportovní podvozek? Myslím že ten podrží auto víc než takový balóny.
Těch +20% výkonu máš odbrzděných? Co máš za úpravy kromě výfuku? +20% výkonu na atmosferickým motoru vyžaduje dost velký zásah do motoru - co záruka.
Re: problémy
tpacc9999 taky jsem měl zavařený komplet auto s elmag odskoky. hezká volovinka
jak se ti jezdí na 18tkách?
- David C3
Re: problémy
podle mě to na 18 nemůže fungovat, jezdil sem na 17 a snížené a bylo to maximum co podvozek snesl.Podle mě je maximum 16.
Re: problémy
neviem asi sa to uz tu niekde riesilo, ale skusil som aj hladat, ale....
pri jazde na nerovnom povrchu mi rezonuje, vrzga nieco pod volantom. zatial sa to objavuje len zriedka, ale ma to rozculuje.
zaujimalo by ma ci sa podobne problemi objavuju pri minulorocnych srotovanych accentov. sice mne tak mesiac predtym vyrovnavali volant a robili geo vramci prehliadky. auto ma najazdene 7300 km a uz vrzga.... dik za odpoved,
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
- David C3
Re: problémy
Máš vadné servo a tyč řízení.
Re: problémy
ked som bol po zarucnej prehliadke reklamovat zarucne vyrovnanie volantu tam bol jeden pan, ktory sa pytal na zvuky vychadzaju spod volantu. z reci prijimacieho technika som vycitil ze musia mat istotu a ze to neni len tak a bla bla bla. ze niekedy boli problemi s tycou riadenia, ale ze to nejak vyriesili ze je to v celku.... atd. mne to nerobi casto, ale vozim deti tak ma to stve. bojim sa len ze ked pojdem reklamovat tak sa to nepreukaze. mam pockat kym sa to zintenzivni?
Re: problémy
mne auto taha doprava. uz som bol aj na laserovej geometrii aj som kolesa caroval ... a nic nepomohlo. stlpik riadenia mi uz menili asi pred rokom ...
proste uzas jazdit... stale musim jemne tahat volant dolava resp cim rychlejsie idem tym viacej musim tahat volant dolava...
Hyundai i30 Fastback - 1,4 T-GDi 7DCT - Style - Polar white - MY2019
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Gold Beige
Re: problémy
Mne začal spojkový pedál vrźgať, a z motorovej časti sa ozýva plech. rezonancia pri 1500 - 1900 otáčok. Zvyšuje sa pridaním plynu.
Reklamoval som trhanie poťahu na šoférovej sedačky vo švíkoch v spoji. Reklamacia samozrejme zamietnutá, tak idem napísať nejaký motivačný mail!!!
Inak vše ok.
Inak vše ok.
Re: problémy
Nediv se, že reklamaci neuznali
Ty na tu šoférskou sedačku určitě moc často sedáš
Re: problémy
Čudujem sa tomu aby na 2,5 ročnom aute sa trhal poťah v spoji. Prvý majiteľ mal sotva 75 kg, ja mám 70 kg, do sedačky sa nehádžem....
To aby som vozil iba seba v Accente
Re: problémy
Engineer : To je taky nápad ..... koupit si auto a jezdit v něm
To je jejich politika, pořiď si auto, postav ho na zahradu a jenom ho leštit .... pokud možno s ním nejezdit a hlavně neotravovat
a pak jsi ideální zákazník .................
Naposledy upravil(a) Vilda dne 20 črc 2010, 22:25, celkem upraveno 1 x.
Re: problémy
mne sa to tiez zacalo parat - bolo to sposobene Pepe jeans (na zadnom vrecku boli nejake blbosti) a pohybmi doslo k paraniu sedadla. Servis to v ramci reklamacie zasil, je to v pohodeEngineer píše:ne né... Ja šoférujem zo spolujazdcoveho sedadla
To aby som vozil iba seba v Accente, ako budú vyzerať tie poťahy po 5 rokoch?
- cert
Re: problémy
Já tomu předejdu tím, že koupím potahy od MADu a bude pokoj.
