problémy
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
Vilda píše: .... pokud možno s ním nejezdit a hlavně neotravovat :!: a pak jsi ideální zákazník .................
Jo. a ještě jsi zapoměl napsat, chodit na garančky a sypat jim peníze :!: :twisted:
Cert taky ty potahy chci, ale je to ranec peněz, tak ještě tak nejak vyčkávám.. prostě to tak vyloženě nehoří... I když, na mojí sedačce se vyškubla jedna nitka a čumí ven a jakoby se třepí.. asi se moc vrtím :wink:
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Taky už mám trošku vytaženou nitku na sedačce, tak do těch potahů cca 3300,- za základní verzi v akci dám.
Vilda
Re: problémy
Příspěvek od Vilda »
Můj problém byl v tom, že moje sedadla jsou skoro bílý, takže se dost špinily :? a potahy od Madu jsou bez chyby .... jak jsem je nasadil, tak se ani nepohly :D/ Jinak Accentík má najeto skoro 19 000km a jezdí bez problémů !!!! V pátek se vrhnu na ty orezlý bubny a dám je do pořádku .... výtaháři, co chodí k nám do hospody, mi přinesli zinkovou barvu ve spreji, tak snad na bubnech vydrží .... prej je dobrá
Martun
Re: problémy
cert píše:Taky už mám trošku vytaženou nitku na sedačce, tak do těch potahů cca 3300,- za základní verzi v akci dám.
Oni mají ted nějakou akci??? No já mám vyhlídnutý jiný a ty jsou jaksi dražší...
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
JJ, paní něco o akční ceně povídala když jsem s ní mluvil po telefonu... Brnkni tam a uvidíš.
Vilda
Re: problémy
Chlapci, vždyť jsem Vám to ale psal, že maji slevy :D moje potahy byly skoro o litr levnější, než podle ceníku a dodání PPL až do bytu .....
Martun
Re: problémy
Nojo, ale pak tady dal někdo ten ceník a ten byl myslím stejnej... tak jsem to ani nezjištoval a zatím nechal plavat.... zavolám a uvidím :wink:
karesino
Re: problémy
Příspěvek od karesino »
Objavil som inzerat na nete kde ponukaju 3D geometriu za 20EUR.Mam to celkom blizko.Neviete mi niekto poradit,dava to presne hodnoty,je to dobra cena oplati sa to?Som totiz laik a chcem riesit volant co je nakrivo, v Hyundai servise som s tym bol odvtedy auto netaha do strany ale volant je stale nakrivo.
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
Ahoj myslim si, ze 3D geometria by ti pomohla, ale nieje laksie ist do Hyundaiu a dat si nastavit volant?
Ked nasadzas volant mas tam tisic hran.. Ten ma zubky dost daleko od seba, tam moc nenastavis, ale
na tisic hrane na volantovej tycy, kde sa to spaja s riadenim je jemnejsi a da sa to tam presnejsie nastavit.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Vašek1948
Re: problémy
Příspěvek od Vašek1948 »
Tak první vážnější zádrhel, po 14 měsících a 13 tis. najetých km začlo hučet ložisko na PL kole. Volal jsem do servisu (Autoprofi Č.B.) kde mi zdělili abych přijel, auto že prohlédnou, v případě, že to bude vadné ložisko tak ho objednají a až příjde tak ho vymění. ](*,) Toto se mi moc nelíbylo neboť bych mohl být několik dnů bez auta. Pak přeci uvolili,že objednají ložisko a pak abych dojel, že dají vědět. Po týdnu mi zavolali a další den ložisko vyměnili. Hučení zmizlo, vše v pořádku. Až na ten ceremoniál, vcelku spokojenost, ale 13 tis km? :hyu: Co Vy na to? Vašek.
___________________________________
Hyundai Accent 1,5 CRDI 16V Elegance
koupeno: 5/2009
spotřeba: 4,71 L/100km
andrej21
Re: problémy
Příspěvek od andrej21 »
Mne menili lozisko uz 2krat na PL kolese. Prvy krat 55tis. km a lozisko vydrzalo asi 4tis km :o tak ho vymenili znova ale uz na zaruku. Tak asi tak.
Accent 1,5 CRDI 08/2007
Accent 08/2007
1,5 Crdi
130.000km
Re: problémy
Vašek1948 ja som menil LP tiez (30 000km) a tiez to museli najprv prezriet. Bohuzial neriskuju a drzia na sklade minimum dielov, vsetko sa objednava zo skladu - takze aj ked mas pomaly zadrete koleso, potvrdit to musi servis (bohuzial)... ja od vymeny nemam ziadne starosti - momentalne som na 94 000km
David C3
Re: problémy
Příspěvek od David C3 »
72tis km a ložiska zatím drží :) brzdy jako nové :-)
69pavel
Re: problémy
Příspěvek od 69pavel »
adam221 píše:Ahoj myslim si, ze 3D geometria by ti pomohla, ale nieje laksie ist do Hyundaiu a dat si nastavit volant?
presadit volant na tisicihranu se nedoporucuje,nebot pri presazeni posouvas tzv nulovou hranici na hrebenu rizeni,nebo sneuku aj. druhu rizeni, v te nulove hranici je rizeni nejmene citlive a cim vic do kraje at uz nalevo nebo napravo, tak je to delane tak aby jsi se nenamahal a rizeni slo lehceji, nebudu podrobne rozepisovat konstrukcni reseni, doufam ze takhle laicky to pochopis, takze kdyz presadis volant byt o jeden dilek tak uz budes mit citlivejsio rizeni do jedne strany,na volantu ti to dela 1 dilek asi kolem 15° ale na hrideli to udela skoro 1cm co posunes nulovou hranici.
spravne se ma dat rizeni do stredu,podle toho srovnat volant na tisicihranu(jelikoz oid vyroby je ve stredu toto vse ) a pak udelat na kazdem kole sbihavost, ¨nekdy se stava ze mechanik udela sbihavost jen na jedne strane kdy ji seridi a pak zjistis ze na jednu stranu mas vetsi rejd nez na druhou. takze asi tak , staci toto vysvetleni :wink:
Re: problémy
dnes som bol na uplne poslednej zarucnej prehliadke, Vista Hodonin 19.8 bude mat auto tri roky - dal om skotrolovat karoseriu a mal som tri vycitky
** odlomena krytka ziaroviek v LP hlavnom svetle (vymenili ako nahradny diel, cena 185Kc)
** v polohe II niekedy pracoval motorcek PP svetla - ako na potvoru pri predavani auta technikovi vsetko okay - zistili to ale, skoncilo to tym ze mam pravdu, je tam nieco vyskratovane a motorcek stale pracuje. Svetlo vsak svieti dobre, ale doporucili vymenit - toz, v stredu budu menit cele svetlo, pretoze sa to neda urobit inak - je to na zaruku, takze zadara
** trochu zle stieral lavy stierac, vymenili pruzinu a prihli rameno, cena nula
skontrolovali lak, dutiny a podvozok (antikoroznu ochranu), vsetko okay - auto ma par sranom, mno co uz. Umyli, nalestili
cena za poslednu zarucnu prehliadku (vratane toho dielu) 322kc :-) (samozrejme tu poctivu po 90 000km s vymenami filtrov, oleja a pod robili tiez, ale pred dvoma mesiacmi)
Zpět na „New Accent - Pokec“
