Objem palivové nádrže
- vlado1979
Ahojte.
Minule som tankoval keď sa mi objavila kontrolka tankovania, takže nádrž bola alebo mala byť prázdna. Palubný pc mi ukazoval dojazd cca 60 km. Natankoval som až po vypnutie pištole doplna, ale bolo to iba 42,28 litra. Nádrž má mať 53 litrov.
Máte podobné skúsenosti ?
Re: Palivová nádrž
Vlado skusal som tiez kolko mi vlezie do nadrze paliva. Kontrolka rezervy sa rozsvietila pri dojazde 80km podla pp. po tom co pp prestal uz ratat dojazd (50km) som este presiel asi 20 kilakov na cerpacku a tam som natankoval po vypnutie pistole az 47 litrov. Takze ked to porovnas tak to vychadza asi tak podobne ako u teba.vlado1979 píše:Ahojte.
dotankování...
to co píšete je pravda, ale nenechme se mýlit - v té nádrži je skutečně málo. Stačí dotankovat i po vypnutí pistole a budete se divit (já vím, že to není dobré pro nádrž ani ekologii), ale zkusil jsem to už dvakrát (děti chtěli na Shellce autíčko) a ejhle po vypnutí pistole není problém tankovat i více jak 10litrů....!!!!
Re: dotankování...
Pak se ale priamo ponuka otazka ze kolko v tejnadrzi vlastne toho paliva po vypnuti pistole naozaj je? Lebo nadrz je urcite v zadnej casti vozidla a teda nepredpokladam ze tych 10 litrov sa vpratalo do potrubia co vedie k nadrzi.Tonda píše:to co píšete je pravda, ale nenechme se mýlit - v té nádrži je skutečně málo. Stačí dotankovat i po vypnutí pistole a budete se divit (já vím, že to není dobré pro nádrž ani ekologii), ale zkusil jsem to už dvakrát (děti chtěli na Shellce autíčko) a ejhle po vypnutí pistole není problém tankovat i více jak 10litrů....!!!!
Tonda ak to budes este niekedy robit skus potom poskytnut podrobnejsie info ako aky hlasil pocitac dojadz pri tankovani, kolko si natankoval po vypnutie pistole a potom kolko si tam dostal este po vypnuti pistole.
To podla mna budu dost cenne informacie pre viacerich uzivatelov i30-ok.
diky
Re: dotankování...
Nevím jak je to u i30 ale do Acc jsem po prvním vypnutí dotankoval na pětkrát 3/4 litru,jo a ten můj mi zatlouká nejmíň 8litrů.
Accent LC CF1 1.3 2006
tankování
Tak jsem to dne znovu testnul, měl jsem dojezd 201km tj. cca 10l nafty a do vypnutí pistole jsem natankoval 40,21l (tj.ck. bylo v nádrži cca 50l) Poté jsem dotankoval na 51,07l téměř k hrdlu. Tj. v nádrži by mělo být včetně potrubí cca 61l (ono to potrubí má docela velký průměr a nevím jak daleko je k nádrži). Takže po vypnutí pistole lze bez problémů natankovat cca 11l. Taky těch udávaných 53l objemu nádrže nemusí být úplně pravda, teoreticky by mělo být uvažováno o bezpečnostní rezervě min.5-10% tj. celk. skutečný objem nádrže může být cca 56- 60l.
- vlado1979
V poriadku, ak sa dá tankovať aj po vypnutí pištole cca 10 litrov. A ako rátaš spotrebu ? Pri najazdení napr. 600 km od posledného tankopvania nie je jedno či dotankuješ 40 alebo 50 litrov. Spotrebu to musí skresliť. Alebo sa spoliehaš iba na palubný počítač ? Nezdá sa mi, že je presný. Ukazoval mi 5,6 litra, ale reálna bola 6,5.
spotřeba
Porovnání s palubním počítačem jsem udělal dvakrát, tedy teď už třikrát při natankování po hrdlo (vedu si evidenci) a spotřeba vykazuje propočtem rozdíl oproti počítači 0,1-0,2l/100km, což je zanedbatelné. Počítač lže akorát v tom dojezdu k pumpě, ale čím méně paliva v nádrži tím více údaje zpřesňuje což je taky dobrý, protože to potřebuji vědět až když mám málo nafty...
No já tankoval u i30 teprve podruhé a stále mě to vypínalo pistoli po natankování 35 litrů a tak nevím,no,protroškařil jsem se ke 43 litrům a tak jsem těžko odhadl,kolik chybí do konce litrů.Jinak podle mých výpočtů,švindluje pc v autě o 0,1 litru.
i30, Champaigne Silver, style, 1.6,benzín, 09/2008
Ono zalezi ako hlboko zasuniete pistol do hrdla, ked mam prazdnu nadrz a strcim pistol uplne ako sa da tak mi vypne tak po 5 l benzinu. Takze s tym vypinanim je to individualne. Urcite tam nieco vojde aj po vypnuti, mne tak 5-8 litrov. Staci vytiahnut pistol, zasunut len minimalny kusok a tecie znova....
i30, 1,4 16V, Comfort, Vivid blue, 11/2007
Já ze zvyku z Felicie zastrčil pistol nadoraz.Oni tam jsou prý nějaké přepážky,které brání vycucnutí benzínu.Díky,takže jsem o něco chytřejší...viper419 píše:Ono zalezi ako hlboko zasuniete pistol do hrdla, ked mam prazdnu nadrz a strcim pistol uplne ako sa da tak mi vypne tak po 5 l benzinu. Takze s tym vypinanim je to individualne. Urcite tam nieco vojde aj po vypnuti, mne tak 5-8 litrov. Staci vytiahnut pistol, zasunut len minimalny kusok a tecie znova....
Re:
Tiez ked som prvykrat tankoval a hned mi to vypinalo tak uz som sa skoro isiel stazovat ze to nefunguje spravne.tatchwud píše:Já ze zvyku z Felicie zastrčil pistol nadoraz.Oni tam jsou prý nějaké přepážky,které brání vycucnutí benzínu.Díky,takže jsem o něco chytřejší...viper419 píše:Ono zalezi ako hlboko zasuniete pistol do hrdla, ked mam prazdnu nadrz a strcim pistol uplne ako sa da tak mi vypne tak po 5 l benzinu. Takze s tym vypinanim je to individualne. Urcite tam nieco vojde aj po vypnuti, mne tak 5-8 litrov. Staci vytiahnut pistol, zasunut len minimalny kusok a tecie znova....
