Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
I30 a ceed maji hodne moc spolecnyho, tak sem davam odkaz na zavady. Nechapu z toho.
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Prijde mi to uzitecne
Jestli je to proti pravidlum, tak se omlouvam a muze se to smaznout.
Naposledy upravil(a) laufas dne 18 čer 2009, 14:02, celkem upraveno 2 x.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Je to "sesterský automobil", takže já myslím, že je tohle téma na místě.
Rovnou přidám pár závad z i30:
- ostřikovače předního skla stříkají příliš nízko (cca 15 cm od spodního okraje skla) a nedají se seřídit jehlou
- padající krytky zadních šroubů předního sedadla, viz http://jenec.rajce.idnes.cz/rajce_2/#260.JPG - to je mikrodetail
i30 1.4 Comfort, Stone Black
- ZdeněkSvoboda
Ty ostřikovače mám taky tak... cca 15 cm od spodku skla a myslím, že se to ani štelovat nedá:-(Jenec píše:Je to "sesterský automobil", takže já myslím, že je tohle téma na místě.
- rexgremlin
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Mně se začala (již po dvou týdnech!!) uvolňovat "krytka" na hlavici řadící páky (ten plastový šedý vršek, na kterém jsou zobrazený rychlosti). Teď už skoro odpadává:-) Akorát ji nemůžu plně oddělat, prověřit a zaklapnout napevno zpět - drží ji nějaký šroubek a k tomu se nejspíš dostává zespoda hlavice řadící páky.
Takže zatím první závada ...a je mi blbý s tím jet do servisu:-))
Mazda 6 Sport Combi CD140 2.0D TE PLUS, Indigo Blue, 04/2008
První měsíc provozu,najeto 1300 km a - ťuky,ťuky ťuk - bez závad. Užívám si to.rexgremlin píše:Mně se začala (již po dvou týdnech!!) uvolňovat "krytka" na hlavici řadící páky (ten plastový šedý vršek, na kterém jsou zobrazený rychlosti). Teď už skoro odpadává:-) Akorát ji nemůžu plně oddělat, prověřit a zaklapnout napevno zpět - drží ji nějaký šroubek a k tomu se nejspíš dostává zespoda hlavice řadící páky.
i30, Champaigne Silver, style, 1.6,benzín, 09/2008
Ahoj, krátký pokles výkonu motoru a tím pádem i propad ukazatele otáčkoměru občas zaznamenám také (i30 CW 1,6 benzin). Nejčastěji kolem 3.500 ot/min, v servisu mi řekli, že si s tím výrobce neví rady, přeprogramování řídící jednotky to údajně neřeší. Až na to přijdou, tak budou zákazníky kontaktovat.
Po dnesnej jazde ma napadlo zosumarizovat par ani nie zavad, ako skor 'nedomysleni".
Mozno Vas napadnu riesenia, na ktore som neprisiel:
1. namraza sa signalizuje smiesnou malou snehovou vlockou u OUT teploty. Pri displeji plnom cislic, symbolov a pismen neni sanca si namrazy vsimnut. Ziadny zvukovy signal pri prekroceni limitnej teploty smerom dolu (2C), nic. Dufam, ze aspon kontrolka ASR bude preblikavat na pristrojovke pri aktivacii na klzkej vozovke ?
2. pipanie pasov ma privadza k zurivosti, pipaju i pri zastaveni aute. Preco preboha ?
3. automaticke zamykanie - zastavim (motor nevypnem), vystupim, chcem otvorit zadne dvere, nejdu, vratim sa, otvorim predne dvere, odomknem tlacitkom centralne zamyykanie, vratim sa k zadnym dveram. Na zblaznenie ! Necham v servisu uplne dekativovat. Preco sa vsetky dvere automaticky neodomknu, ked sofer vystupi ? To snad u Hyundaie poznaju, ze sofer vystupil, maju tam snimacov, ako v ...
4. volant by mohol ist nastavit vyssie, nevidim kvoli hornej hrane volantu vrch pristrojovky, tym padom ani blikace smeroviek, ktore navyse cvakaju velmi ticho. Vysledok je jasny ... Mam teda 196cm, to je pravda ...
5. startovanie pri zapnutych stretavacich svetlach bez ich pohasnutia ? Preco to nejde ?
6. Radio - ak sa dostanem na druhy koniec republiky, tak mi preladi na ulozenu poziciu ine radio, ktore tam ma prave silnejsi signal. Jedna sa o stanice, ktore som cestou nepocuval. Ta aktualne naladena sa preladuje ako ma. Radio musi predsa poznat, aku stanicu som mal naladenu, nie ? Preco mi na poziciu odrazu miesto CR1 ulozi napr. Orion ? Ak to necham, tak po navrate do rodneho kraja mi tam vrati CR1 a je to OK. Stare auto drzalo stanicu, len automatciky preladovalo odpovedajuce frekvencie (asi na pozadi).
7. cukanie okolo 2000 ot.
8. pri plnom nalozeni sedi zadok az na zemi
9. madlo u pravych prednych dveri akoby bolo horise uchytene k dveram, pri zatiahnuti za madlo sa cele plato vo dverach hybe. Na strane sofera OK
10. detail: nazvy pesniciek v mp3 su zbytocne velkym pismom, nazov slozky (alba) zas neroluje, takze vacsinou vidim interpreta a par pismen z nazvu alba (ukladam do sloziek pod nazvom 'Interpret-album')
11. urcite este na nieco pridem
jen tak dale, dobre postrehy. Jinak NAPROSTO souhlasim se dvojkou, ostatni jsem jeste nezazil nebo neresil
neviem preco ale u mojej i30-tky to funguje takto:Dire píše:Po dnesnej jazde ma napadlo zosumarizovat par ani nie zavad, ako skor 'nedomysleni".
2) ak vypnes pasy potom co si bol zapnuty a auto stoji, nepipaju aj ked sa opät rozbehnes a nemas este 20km/h
3) ak vystupim ako vodic zo samouzamknuteho auta aj pri beziacom motore viem kufor otvorit (ci aj lave zadne dvere nie som si isty zajtra si overim). Ak vsak vystupy v takejto situacii spolujazdec, ten uz neotvori nic, pokial nie su dvere odomknute tlacidlom zvnutra
ix35 F/L 2.0 CRDi 135kW 4x4 PREMIUM White 2/2014
i30 CW 1.6CRDi VGT 85kW STYLE, 6/2008 - bolo super no už je preč
Renault Megane 1.4 55kW, 6/1999
S tym radiom mas pravdu to robi aj mne, a co je horsie ked pocuvam hudbu napriklad z USBcka tak pri prechode do dosahu ineho vysielaca sa rozladia uplne vsetky stanice na radiu. Cosa tyka nazvovo skladieb mohlo by to plynule rolovat a nie tak skokovito po obrazovkach.Dire píše:Po dnesnej jazde ma napadlo zosumarizovat par ani nie zavad, ako skor 'nedomysleni".
Pasy na prednom sedadle ked vystupi clovek tak je to v pohode lebo je tam cidlo hmotnosti, na zadnych sa musia nutne odopinat az pri stojacom aute inak Ti to bude este asi 30 sekund vrestat a potom to prestane. Neviem je to asi ako vystraha.
Ak tomu uzamknutiu auta. Ja zatial nemam aktivovane zamykanie po rozbehu, ale vcera sa mi tiez stalo ze som si zamkol rucne auto zvnutra, prisiel som na parking vypol som motor otvoril som svoje dvere ze ide nieco vybrat zo zadnych sedadiel a zadne dvere nesli otvorit. Tiez mozno resene ako poistka. Vodic moze otvorit dvereze vystupuje a nejaky chytrak by u svizne mohol otvorit dvere za spolujazdcom a nieco s tade uchmatnut v pripade ze by sa odomkli. Potom by si asi nadaval ze preco je to tak krepo navrhnute.
Upozornenie, ze clovek moze na lade dostat smyk, to odflaknu.
Ale piskanie pasov, zamykanie dveri atd. tak prekombinuju, ze ... Nie je nahodou Korea uz v Eurospkej unii ?
Na pasy si asi zozeniem samotne pasove spony a budem ich mat standartne zacvaknute. A pred priputanim ich vyhodim, len musim vymysliet, kam ich odlozim, aby v aute 'nerachtali'.
Aby som na parkovisku poposiel o 50m a potom pocuval piskanie i ked auto stoji, to ma s.... Normalne jazdim samozrejme zapnuty (aby som si nevypocul teraz prednasky o sebevrahoch). Kazdopadne si myslim, ze pipnutie 5x by uplne stacilo a potom nech si kazdy robi, co chce. A SAMOZREJME: KED AUTO STOJI, NEPIPAT PROSIM!!! NIKDY!
zello:
Ked uz maju tak premakane zamykanie dveri, preco nam automaticky nezatvaraju i okna ? Cez okno sa toho da ukradnut
S tymi stanicami to je pravda, preladi samozrejme vsetky, ktore prave nepocuvam a ktore maju tu smolu, ze na ich frekvencii je v tej oblasti ine radio
zello:
