Klepání někde od nádrže
- kingpowder
Zdravím všechny.
Prosím poraďte mi s problémem který trvá již cca. 1/2 roku. Při jízdě zejména po dojezdu se ozývá z oblasti nádrždě podivné klepání, které postupně snižuje frekvenci a pak vymizí. Již jsem slyšel různé názory, ale stále nevím čím to je. Na jízdě či vlastnostech auta se to nijak neprojevuje. Mám jen strach aby to nebylo to nebylo přehřívání nějaké krycí části nádrže od výfukového potrubí a n edošlo k průšvihu. Prosím poraďte. Dík
ak mame na mysli to iste tak ja mam podobny problem zatial som to neriesil nerobi to furt ale proste po jazde niekedy pocujem take male klepanie presne ako pisal kolega pripada mi to ako keby nieco bolo napnute a pomaly sa to uvolnuje ja si osobne myslim ci to nema nieco s rucnou brzdou a s lankovym systemom
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- kingpowder
Já myslím že je to spíš přehřívání čehosi...protože je to slyšet i při jízdě...a po zastavení a vypnutí motoru to pomalu chladne a frekvence se snižuje. Rasty říká, že to jsou pružiny, které se po jízdě retrahují...ale ten zvuk nejde od pružin, je to opravdu někde pod tim plastovym krytem nádrže. Za jízdy se zahřívá snad je potrubí výfuku, plech který chrání plastový kryt je v pořádku a není nijak deformovaný. Víte někdo co tam bv tý oblasti ještě může takovýhle zvuky dělat?
* to brzodvý lanko mě taky napadlo..ale dělá to i za jízdy..a když ručku apk uvolnim...nemá to na praskání vliv.
* stejně tak pružiny či tlumiče to nejsou...protože když se pořádně opřu o záď auta..tak to na frrekvenci taky nemá vliv
Mam tiez ten problem, zatial na vykone a ani na spotrebe neubudlo a nepridalo....
Ide to priamo z nazdrze... Mam skor podozrenie ze to je cerpadlo(nasledny ventil prepinania)... No neviem, to su moje dohady...
- kingpowder
Nemáte něěkdo zkušenosti s palivovým čerpadlem? Co to stojí, jestli je náročná jeho výměna a hlavně, jestli to klepání může dělat právě čerpadlo?
Ještě mě napadá, kdysi na garančce mi mechanik říkal něco jako že mám odlouplej plastovej kryt nádrže či co. Co kdyby výfukové potrubí zahřívalo právě tu část nádrže, kde chybí plastové krytí. Mohlo by to děla můj problém?
Ještě jedna poznámka: někde na zahraničním hyundai fóru jsem se dočetl, že na podobný problém má vliv, když se otevře víčko nádrže. Zkusil jsem to... vypnul jsem motor, klepání bylo jasně slyšel, pootočil jsem víčkem nádrže a frekvence se najednou výrazně zvýšila skoro až do souvislého zvuku a poté rychle vymizelo. Prostě AKTA-X.
O víkendu jedu za HYUNDAI MÁGEM Špetlou, tak uvidíme co zjistí, ale jsem si téměř jistej, že je to něco s nádrží či čerpadlem.
- Rasty
Kingpowder: Kubo Kubo ty si nedáš říct dokud ti to nebouchne pod prdelí
S tim čerpadlem jsem to myslel ze srandy
i s tou cenou ale nečekal jsem že jako skočíš na to že ti čerpadlo skáče v nádrži
To sem fakt nečekal možná už jen plave
Ne ale opravdu mě ten zvuk dělá taky jen při zastavení a vypnutí motoru. Za jízdy nikoliv jak tu píšou i ostatní. Epicentrum toho zvuku jsem nezkoumal tak podrobně jako ty, ale měl jsem za to že to dělají pružiny nebo v uložení tlumičů. Stav se u Špetly a uvidíš pak dej vědět jak si dopadl. Pokud to bude nákladná oprava či něco vážného, tak moje číslo v tu chvíli zapomeneš a volat nebudeš
Pokud to bude blbost tak si na číslo prosimtě vzpomeň.
Naposledy upravil(a) Rasty dne 08 říj 2008, 23:25, celkem upraveno 3 x.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
- Borek
Re: Klepání někde od nádrže
Patrně vás naštvu
,ale mě žádné zvuky od nádrže nejdou.Klídek,tichoučko......prostě paráda.
Ani po dojezdu a vypnutí motoru-naprosté ticho.
- Rasty
Borek: bude to asi tím že máš míň najeto
Ale zase na druhou stranu třebas já sem na tom lépe. Mě praská na podvozku tobě ne, ale tobě už pomalu praská v kolenou a celém těle u mě stále tichoučko
Mladší auto se dá koupit ale tělo už ne ...
- Borek
Rasty,tak to tě naštvu hned dvakrát-já i auto jsme ve skvělé kondici.
- Rasty
Borek: ale jak dlouho
dědo
- kingpowder
Koukám, že se dobře bavíte
Já se bavím poněkud méně. Onen zvuk má jasnou spojitost s nádrží a všemi těmi hejblátky uvnitř. UŠpetly jsem byl, zkusili jsme vyměnit víčko nádrže, ale nepomohlo to. Onen šílený zvuk to přestaně dělt pouze tehdy, když jezdím s pootevřeným víčkem nádrže ( míněno ne na fest dotaženým). Už jsem proletěl US a GB Hyundai fora a našel jsem dva lidi s podobným problémem..jen dva..kua to mám ala štěstí na časté závady co? V nádrži je určitý mechanismus odsávání par...atd... a někde tam je problém. Každopádně po dojezdu je v nádrži velkej přetlak a ten se kompenzuje, tak že to tam někde..někam uniká ..a dělá lupavý zvuky. Mám z toho fakt docela strach. Jsem domluvenenj se Špetlou, že mu to tam kdyžtak příští víkend hodim..páč tohle neni samo sebou.
