NOVE FORUM
Informace pro uživatele tohoto fóra, návrhy, připomínky k foru atd.
milosh
Administrátor
NOVE FORUM
Příspěvek od milosh »
Vitejte na novem foru, jeste dost veci budu muset predelat aby to aspon castecne pripominalo to stare ale jinak by vse melo jet vcetne prihravani obrazku z disku.
Lze vytvorit i podkategorie u jednotlivych sekci takze kazdy model muze mit rekneme 6 kategorii ale celkove se to na uvodni strane fora nepozna pouze po kliknuti na ten ktery model se zobrazi vice polozek a ne jen milion prispevku pod sebou.
Muzete sem psat namety na kategorie jako motor, podvozek atd... a pokud nekdo chcete osobne neco sdelit tak jsem na icq 99844114
David C3
Re: NOVE FORUM
Příspěvek od David C3 »
Hezké..... :-)
milosh
Administrátor
Re: NOVE FORUM
Zpocatku to asi pro vas bude chaos ale da se zvyknout, muzeme pak udelat anketu kam s avatarem zda ho nechat vpravo nebo vlevo jako byl drive, ja jsem pro variantu vlevo.
Re: NOVE FORUM
kedy dostane konecne NEW ACCENT admina - je tam hafo poloziek ktore s 2006+ accentom nemaju nic spolocneho (dotazy k lantre, Scoupe, ...)
milosh
Administrátor
Re: NOVE FORUM
Mexican píše:kedy dostane konecne NEW ACCENT admina - je tam hafo poloziek ktore s 2006+ accentom nemaju nic spolocneho (dotazy k lantre, Scoupe, ...)
staci nekoho vybrat kdo se o nej bude starat, v tomto novem foru jiz neni problem sekci ACCENT rozdelit na vice podslozek, napr. ACCENT 1, ACCENT 2006+ a v nich pak mit ty prispevky ktere s tim kterym modelem souvisi. Vsechno bude ale ted musim forum nastavit aby tady bylo vse co v minulem a pak se vrhnem na ty presuny prispevku a kategorii. :mrgreen:
Re: NOVE FORUM
milosh píše:
Ale sekcia New Accent uz je, ved som to pisal.... problem je ze je tam nahadzanych XY vlakien ktore nemaju s Accentom nic spolocne :?
milosh
Administrátor
Re: NOVE FORUM
jasny chapu, tak tito moderatori by se o tu sekci taky meli starat a presouvat co tam neptari.
https://www.hyundaiclub.net/memberlist. ... roup&g=431
Re: NOVE FORUM
tak som si tam dal ziadost.. pretoze nik z dotycnych panov nie je majitelom noveho Accenta, teda to forum moc nenavstevuje
mireceks
Re: NOVE FORUM
Příspěvek od mireceks »
milosh píše:Zpocatku to asi pro vas bude chaos ale da se zvyknout, muzeme pak udelat anketu kam s avatarem zda ho nechat vpravo nebo vlevo jako byl drive, ja jsem pro variantu vlevo.
Souhlasím, taky jsem pro variantu vlevo
:hyu: i30cw 1,6 Style 2010 :hyu: Santa Fe 2,2 CRDi 2010 :hyu: Accent 1,4i, 2010 Ford Mondeo 1,6 16V, 1999
Bylo: :hyu: Accent 1,5 GLS, 1997 :hyu: Elantra 1,6 FIFA Edition, 2002 :hyu: Accent 1,5 GLS, 1997
milosh
Administrátor
Re: NOVE FORUM
Menu poresime, zadny problem, ale zjistuju ze prevod databaze bylo to nejmensi, stary forum melo dost uprav, no za dnesek to vse upraveny nebude ale makam na tom. 8)
laufas
Re: NOVE FORUM
Příspěvek od laufas »
cus cus, ty jo nestacim se divit! vubec jsem nevedel, ze se neco chysta :shock: Je videt, ze se o web nekdo stara a pracuje na nem a za to patri velky dik!!
Jinak nevm, jestli je to zvykem, ale predtim to bylo prehlednejsi. Libi se mi uplne nahore to logo a https://www.hyundaiclub.cz + hledej, to je fesne.
Avatar jednoznacne vlevo! A taky jiny smajly. Mejte se :)
Casem pridam vice postrehu.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Marek_PD
Re: NOVE FORUM
Příspěvek od Marek_PD »
aj ja suhlasim s avtarom v lavo inak ta "vrchna lista" s logom je podarena :)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
milosh
Administrátor
Re: NOVE FORUM
Postrehy piste, budu rad a snad na vse dojde co budete chtit :) TAky jsem nemyslel ze se do toho pustim komplet ale rekl jsem si proc vam vanoce neudelat driv :)
Smajly vyberte a ja je sem hodim, pokud budou stacit ty z tuning fora - www.tuning-forum.org tak ok :mrgreen:
Avatar prehodim jeste dnes, taky mi to prijde takovy divny bez nej vlevo :)
milosh
Administrátor
Re: NOVE FORUM
Avatar prehozen doleva, pokud vam nekomu stale zustava vpravo stisknete CTRL a F5 aby se stranka aktualizovala.
mireceks
Re: NOVE FORUM
milosh píše:Avatar prehozen doleva, pokud vam nekomu stale zustava vpravo stisknete CTRL a F5 aby se stranka aktualizovala.
Hned je to o poznani lepsi;) I tim, jak jsi pridal tu citaci primo u toho prispevku (mam pocit, ze tam pred nejakou hodinou, dvema?? nebyla) Jinak jeste takovy dotazek... je mozne ze nekteri maji v avataru vetsi fotky nez ostatni?
Zpět na „O tomto foru“
