Autoradio i30 - problémy
Zdravim vsetkych,
vcera som mal neprijemnu skusenost s autoradiom v mojej i30tke CW 1.6 CVVT.
Pocas jazdy som zrazu nemohol ovladat autoradio a to ani na volante ani na ovladacom panely.
Skusal som vsetky tlacidla a ziadna odozva, radio hralo posledne nastavenu frekvenciu, ale
bolo jednoducho neovladatelne, nedalo sa ani vypnut.
Po odstaveni vozidla som vzpol motor a vybral kluc zo spinacej skrinky ale panel radia stale svietil
aj s nastavenou frekvenciou, ale zvuk uz nebol ziaden. Zamkol som auto a siel nakupit po prichode
uz panel nesvietil a po nastartovani radio fungovalo az na to ze vsetky ulozene udaje o staniciach,
casovom formate atd. zmizli takze som ich musel zadavat nanovo.
Napiste prosim co mate podobne skusenosti, stalo sa mi to uz druhykrat.
Vdaka
Vdaka
Re: Autoradio i30
Podobnu skusenost s autoradiom nemam, ale v tvojom pripade je to podla mna urcite na navstevu servisu a reklamaciu.
Re: Autoradio i30
taky sem se s timto jeste nesetkal a doufam, ze an nesetkam. vim, ze cee'dy mely problemy s radiama, ale i30 nee
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Autoradio i30
Môj panel radia, ked nie je zapnute samotne radio (svieti teplota + cas)) ukazuje zhruba o hodinu menej. Pozapnuti radia ked dostane signal od stanice samo cas skoriguje. Nemate niekdo takuto skusenost?
ix35 F/L 2.0 CRDi 135kW 4x4 PREMIUM White 2/2014
i30 CW 1.6CRDi VGT 85kW STYLE, 6/2008 - bolo super no už je preč
Renault Megane 1.4 55kW, 6/1999
Re: Autoradio i30
nemam. cas je porad v poradku. nastavoval jsem ho po koupi vozu a od te doby no problemobushman píše:Môj panel radia, ked nie je zapnute samotne radio (svieti teplota + cas)) ukazuje zhruba o hodinu menej. Pozapnuti radia ked dostane signal od stanice samo cas skoriguje. Nemate niekdo takuto skusenost?
Re: Autoradio i30
Přepni si v nastavení čas na ručně a ne na automaticky. Ono to vypadá,že to přehazuje potom čas dle rádií a hádá se to.Mě to zase skákalo do různých časů.laufas píše:nemam. cas je porad v poradku. nastavoval jsem ho po koupi vozu a od te doby no problemobushman píše:Môj panel radia, ked nie je zapnute samotne radio (svieti teplota + cas)) ukazuje zhruba o hodinu menej. Pozapnuti radia ked dostane signal od stanice samo cas skoriguje. Nemate niekdo takuto skusenost?
Re: Autoradio i30
ano mam to nastavene na automatike, skusim prepnut na manual, dik.tatchwud píše:Přepni si v nastavení čas na ručně a ne na automaticky. Ono to vypadá,že to přehazuje potom čas dle rádií a hádá se to.Mě to zase skákalo do různých časů.laufas píše:nemam. cas je porad v poradku. nastavoval jsem ho po koupi vozu a od te doby no problemobushman píše:Môj panel radia, ked nie je zapnute samotne radio (svieti teplota + cas)) ukazuje zhruba o hodinu menej. Pozapnuti radia ked dostane signal od stanice samo cas skoriguje. Nemate niekdo takuto skusenost?
Re: Autoradio i30
Je to urcite synchronizaciou podla RDS. Mam doma budik Grundig, ktory synchronizuje cas cez RDS a bohuzial rozdiel podla stanic je i 20 min, zvlast pri zmene letny<>zimny cas trva i mesiac, nez rozhlasove stanice v RDS cas upravia. Najpresnejsi cas z RDS byval na CR3 Hradec Kralove.bushman píše:Môj panel radia, ked nie je zapnute samotne radio (svieti teplota + cas)) ukazuje zhruba o hodinu menej. Pozapnuti radia ked dostane signal od stanice samo cas skoriguje. Nemate niekdo takuto skusenost?
Tazke funkcia pekna, ale k nicomu ...
Radek Švub
Re: Autoradio i30
Dobrý den.Chtěl jsem se vás zeptat zda je možné namontovat do i30 normální rádio.Dík
Re: Autoradio i30
Muj cisty TIP je ze ne. Jeste jsem to nekoumal. I kdyz zlate ceske rucicky....Radek Švub píše:Dobrý den.Chtěl jsem se vás zeptat zda je možné namontovat do i30 normální rádio.Dík
Radek Švub
Re: Autoradio i30
Tak to máš pravdu.Já jsem se na to koukal a to autoradio tam na 99.9% nepujde.Je to škoda protože jsem si tam chtěl dát subwoofer.Ale jináč díklaufas píše:Muj cisty TIP je ze ne. Jeste jsem to nekoumal. I kdyz zlate ceske rucicky....Radek Švub píše:Dobrý den.Chtěl jsem se vás zeptat zda je možné namontovat do i30 normální rádio.Dík
Re: Autoradio i30
Ani by tam nebylo kam ho dát.Prostě by tam ani nezapadlo.Si myslím.A kam by jsi ho dal?Radek Švub píše:Tak to máš pravdu.Já jsem se na to koukal a to autoradio tam na 99.9% nepujde.Je to škoda protože jsem si tam chtěl dát subwoofer.Ale jináč díklaufas píše:Muj cisty TIP je ze ne. Jeste jsem to nekoumal. I kdyz zlate ceske rucicky....Radek Švub píše:Dobrý den.Chtěl jsem se vás zeptat zda je možné namontovat do i30 normální rádio.Dík
Radek Švub
Re: Autoradio i30
Ani by tam nebylo kam ho dát.Prostě by tam ani nezapadlo.Si myslím.A kam by jsi ho dal?[/quote]
Subwoofer samozřejmě do kufru a to autoradio místo toho co tam je ale to je tam dané na pevno a to prostě nejde ven.Mám rád dobrou muziku tak uvažuji že tam dám alespon nové repro.
Radek Švub
Re: Autoradio i30
koukám že jseš z Olomouce já jsem ze Zábřeha.
Re: Autoradio i30
Jo? Okoli Zabreha je muj druhej domovRadek Švub píše:koukám že jseš z Olomouce já jsem ze Zábřeha.
