Potreboval bych vyndat pravou poloosu a vymenit manzety, doufam ze kloub este bude v pohode, uz je zkoro prazdnej
Jak se vyndava poloosa?
- Dr Meduza
Zdravim, poradil by me nekdo, jak se vyndava poloosa?
Re: Jak se vyndava poloosa?
tak poloosu jsem nikdy ještě nesundával, ale podle mě na straně kola odšroubuješ tu centrální matici (je tam tisícihran, stáhneš to z náboje) a na straně převodovky se to jen vyrazí, drží to tam tuším drátěné pérko, přes které se to zacvakne
- Dr Meduza
no me de spis o to, jestli staci dat plnej rejd a vyhanu ji z toho, nebo se to musi cely rozebirat, to bych nechtel
jj jak říká mirpie - povolíš matici,sundáš brzdový třmeny a i s kotoučem to pak sundáš, na straně poloosy to tam drží perko, ale obávám se abys ho při tom vyndavání nezničil a nemusel shánět nový.já když jsem to po bouračce opravoval tak jsme měnili poloosu tak že jsme ji vytáhli ze starý převodovky a stejný perko jsme daly do mýho auta a asi po 3 tejdnech jsem zastavil u kamaráda v autodílech vylezu ven a pod autem louže - vyskočila poloosa a všechen olej vytekl ven - docela nemilý případ tak bych snad raději sehnal nové perko
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
- Dr Meduza
no s kotouc s nabojem prece drzi v lozisku, to budu muset vyndat celou tehlici, to se mi moc nechce teda
jo, celou tehlici se vším, i s kotoučem a nábojem dohromady, možná to ani nemusíš sundávat od tlumiče, jen to vyhákneš z té poloosy. Povol tu centrální matici a zkus to přetáhnout, myslim ,že to pujde
- Dr Meduza
no tak sem se zasek hned u prvniho kroku, vyndam zavlacku z matice a proste nepovolim, ani se nehne, ad delam co delam
je tam normalni zavit ze jo (abych to neutahoval
jj měl by tam být normální závit ... mě to taky nešlo .... nakonec to vyřešil klíč a velký kladivo
- Dr Meduza
no ja mam dlouhou trubku, ale nak se to cely vohlo a to tim normlane povoluju srouby na hlave motoru a de to tim
si to necham vymenit v servisu za 300 me tu poloosu vyndaj a budu mit klid
akorat to bude muset pockat do patku
jo, chtěl jsem sundat přední kotouč i s nábojem a skončil jsem taky na prvním bodu..Také jsem nepovolil tu matici..Vzadu jo, ale vepředu, ani ranu
- Dr Meduza
tak sem koukal na kolik se ta matice utahuje, a vona se utahuje skoro na 300Nm to se nedivim, ze to nejde povolit normalnim zpusobem, na to bude potreba naka specialnejsi vybavicka
a vzhledem k tomu, ze naposled to davali dohromady v servisu, kde me kola utahli tak, ze sem do toho klice musel mlatit palici (nepomohlo na nem ani skakat), tak bych veril, ze to mozna bude utazeny i na vic
no, trubku jsem měl taky asi 2m dlouhou, ten moment jsem vytvořil (i když se mi nezdá, že by tam bylo 300Nm, to se mi zdá hodně), ale jen jsem to protočil celé i s poloosou na diferenciálu..
- Dr Meduza
no to je lepsi tam dat naky kolo skrz ktery se muze na matici a povolit to, kdyz to je na zemi, pak se neprotoci, ale stejne se zlomi klic
tak ten moment jsem našel 200-260Nm
- Dr Meduza
no na povoleni bych predpokladal ze bude potreba tak dvojnasobek toho na kolik se to utahlo, vzhledem k tomu ze to trochu prirezne
