kable k svieckam magnecor nology
Napsal: 02 lis 2008, 13:56
od laxo18
ludia budem kupovat druhe kable a neviem ktore tak na vyber mam od spolocnosti nology coolwires a magnecor 8mm , tie magnecor su lacnejsie len by ma zaujimalo pre ktore by ste sa rozhodli keby ste mali na vyber z tychto 2 ?
tunak je stranka kde ich budem kupovat budem tam brat aj spojku tak preto to chcem sucasne objednavat
http://www.importshark.com/allperforman ... ?cat_id=26
Re: kable k svieckam magnecor nology
Napsal: 02 lis 2008, 14:21
od Playgamer
bohužel s tímto ti moc neporadím :/ s magnecorem zkušenosti nemám ale mohu ti jen doporučit svíčky denso iridium a k tomu káble champion
Napsal: 02 lis 2008, 17:08
od laxo18
sviecky denso iridium som mal na zaciatku boli celkom dobre ale potom som zacal pocitovat nejake vecy co mi nesedeli ale to som ich nemal cisto nove tak nemozem povedat na sto per ze boli dobre
Napsal: 04 lis 2008, 08:57
od mirpie
zjisti si odpor origo kabelů a podle těch bych vybral tyto, resp. kabely s ještě menším odporem, pro lepší průchodnost a co nejmenší ztrátu zapalovacího napětí
Napsal: 04 lis 2008, 15:42
od laxo18
niekde som cital ze origo kable maju odpor 16kohm ale neviem co je na tom pravdy doma nemam merak tak neviem kde by som to odmeral ale skusim nieco pozistovat
Napsal: 04 lis 2008, 16:03
od laxo18
takze nasiel som:
magnecor : Resistance: 98 ohm per cm, 3K ohm per ft. + 10%
nology: technology with 300 Ohms per foot resistance
takze podla tohto by mali lebsie vychadzat kable nology
Napsal: 07 lis 2008, 17:54
od laxo18
no takze som nakoniec objednal kable magnacore KV85 najprv som chcel objednat tie nology cool wires ale pisali tam cenu 85 dolarou a ked som si to dal do kosika tak tam bola cena 163 dolarou tak som sa na ne vykaslal dufam ze som to dobre objednal a ze mi to uz pride aj so spojkou tak sa necham prekvapit a potom ked to dojde tak sem napisem postreh
