rafky , kola ,pneu
Napsal: 03 lis 2008, 13:21
od DEDe
prosimvas na elektrony cz je otazka
Je možno použít jiné rozměry ráfku než mám v TP?
Odpoved:
Ano. Je možno použít i jiné velikosti a parametry kol, než doporučuje výrobce vozidla! Záruka na vozidlo tím není v žádném případě dotčena a není třeba souhlas výrobce vozidla. Pro výběr elektronů (alu kola, litá kola, elektrony, wheels, alu disky) Vám poslouží naše stránky. V horním menu zadejte typ Vašeho vozu a velikost kol. Zobrazí se Vám všechny dostupné elektrony (litá kola, alu kola, wheels) pro Váš vůz. Při zpracování objednávky naši odborníci vždy ještě překontrolují použití přesně pro Vaše auto.
to teda muzu mit 18 palcovy kola kdyz je nemam v TP? nebo tim myslej muzete mit ale nesmeji vas chytit a nesmite se bybourat?
Zarukou asi nemyslej povine ruceni ze ? me by zajimalo kdyz se clovek nedejbuh rozseka nekoho jinyho a bude mit kola co nejsou v TP aby povinny ruceni vubec platilo.
Re: rafky , kola ,pneu
Napsal: 03 lis 2008, 16:02
od Dr Meduza
No ja sem resil se zastoupenim Hyundai montaz turba do kupecka a oficialni vyjadreni je, ze jako prestavbu me to nepovoli, ale ad si ho tam dam, ze to stejne nikdo nepozna
Takze kola budou asi kazdymu jedno, nevim jak se to zkouma, ale podle mejch zkusenosti policajtum de predevsim o to, aby dali vsem fouknout a tim to pro ne hasne
Ikdyz na technickou budes muset s tema co mas napsany v papirech, ale pri bezny silnicni kontrole ti nikdo nemuze dokazat, ze je tam nemas zapsany
Napsal: 03 lis 2008, 17:15
od karlosino
Co ? Jakykoliv rozměr ?
Zas jeden prodejce,který nakecá cokoli,jenom aby prodal !! Ty rozměry v TP nejsou napsané jenom tak pro srandu. Přiklad 1 : když sem měl Escorta jeden maník mi na parkovišti zrušil celý předek.Když sem to pak řešil na pojišťovně,tak jedna z prvních věcí,kterou pojišťovák kontroloval byly právě rozměry pneu dle TP. Že prý pokud bych tam neměl ty co tam mají být,tak dostanu ho... nic. Přiklad 2 : Jedu na STK s motorkou,na zadku obutá 190ka místo předepsané 180ky.Všechno v poho,do té doby než došlo na gumy. Dostal sem s úsměvem zpátky do ruky tecničák,a že pokud tam nebudu mít obuto to co je předepsané,tak jim tam nemám ani stím jezdit. Toť moje zkušenosti.
Napsal: 04 lis 2008, 07:19
od DEDe
no prave to s tema pojistovnama to sem si myslel ze se na to muzou vymluvit a to by pak byl pruser kdyz bych zpusobil nejakou havarku a oni to nechteli proplatit.
Napsal: 04 lis 2008, 09:14
od mirpie
v TP mám napsanej rozměr lantry 195/60 14, na čemž tedy jezdim přes zimu..Přes leto mám 205/50 15, ale v TP to napsaný nemám, byť tohle je právě origo rozměr pro Coupe RD..Tak teda taky nevim, až to do mě někdo naboří, a byť je to origo rozměr pro Coupe a nebude sedět s tím, co mám napsaný v TP...Kvůli té pojištovně to chce ten rozměr asi fakt mít zapsanej v TP.. Na šítku výrobce auta na B-sloupku po otevření dveří mám napsané rozměry oba, tak možná by se šlo na toto odvolat...
Napsal: 04 lis 2008, 09:38
od DEDe
me spis slo o to ze kdyz tam dam 18" coz by problem asi byl zda se.
Napsal: 04 lis 2008, 09:56
od Dr Meduza
a neslo by to tam nechat zapsat?
Napsal: 04 lis 2008, 09:59
od wasek
Tak mne tak napadá, jestli by byl problém pro pojišťovnu i u toho, když jezdím na 185/65 a v TP je 195/60.
Napsal: 04 lis 2008, 10:22
od dantasik
Kdyz jsem resil jeste predtim 18" kola na sonatu, tak sem se ptal v Hyundaii kde jsem kupoval auto a lze nechat udelat vpis do TP. Pak je to OK.
Napsal: 04 lis 2008, 12:55
od delphino
to by me taky zajimalo, protoze si planuju na leto, hodit tam 17", ale tak je tu plno clenu,kteri si kola zmenili..a na silnici potka s vetsima kola, nez maji nejspis mit plno ridicu, tak to nemuzu byt tak zakerny ne: ), ja mam tez v TP 14",ale dole pod carou mam alternativni 15"
Napsal: 04 lis 2008, 14:36
od DEDe
tak policajti nic nereknou to si myslim ze by bylo v pohode jde spis opravdu o to povinne ruceni.
Napsal: 05 lis 2008, 15:26
od MadMaxx
hlavne u sebe nemusis vozit velkej TP, takze pomahaci a chranici vi tuzku co tam mas napsany za rozmer...
