Zdravím Sonaťáci!
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nemáte nějaká technická data, či dílenský manuál k Sonatě EF je to rok 2000 motor 2,5 V6-118kw. Taky potřebuji vyměnit svíčky a jelikož se kvůli tomu musí sundat celé sání, tak bych to udělal vše při jednom. Pokud s tím máte nějakou zkušenost, poraďte prosím.
Dík za každý tip a radu. Pája
Výměna rozvodů a svíček na Sonatě 2,5 V6 118 kw, jak na to??
hlobilp
Re: Výměna rozvodů a svíček na Sonatě 2,5 V6 118 kw, jak na to??
Cau.. ja si tohle nechal udelat v servisu, je to docela narocna prace. Ale pokud jsi sikovny, tak se do toho muzes pustit sam.... ale ja bych to neriskoval. Kdyz uz budes u vymeny, tak si zkontroluj i zapalovaci kabely.
Dost veci mi dela mechanik u nas... ale je to pry docela makacka. Motor je tam dost natesno a tim padem spatny pristup do toho.... takze s timhle radsi jezdim do znackovyho... maji to hned a tim padem to nestoji tolik... muzu se Ti doma podivat, kolik chteli za praci pri vymene rozvodu..
Dík za odpověď, ještě uvidím, jestli do toho půjdu sám, nebo to nechám udělat, momentálně čekám na rozvodovou sadu.hlobilp píše:Cau.. ja si tohle nechal udelat v servisu, je to docela narocna prace. Ale pokud jsi sikovny, tak se do toho muzes pustit sam.... ale ja bych to neriskoval. Kdyz uz budes u vymeny, tak si zkontroluj i zapalovaci kabely.
Až to budu mít, tak dám vědět. Měj se.
