Výměna motoru z 1.6 plyn 4oko na 2.0 coupe 97
- Jerry159
co je k tomu všechno zapotřebí a co by se mělo všechno vyměnit?......co si myslím s Mirpíem tak podvozek zustavá stejný brzdy taky ale nevíme co převodovka ??? spojka nejspíš ano když bude jiná převodovka a co elektřina? kabely zustanou stejný? že by se přehodil čistě jenom motor a řídící jednotka .....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- black_sheep
Re: Výměna motoru z 1.6 plyn 4oko na 2.0 coupe 97
po rozhovoru s hujerem vsecko tak nejak rozmerove pasuje, akorat je to treba jiny matros a lisi se to. treba i tlumice jsou na 1.6/1.8/2.0 ruzne tvrde, takze kdyz si objednavate novy originaly tak si dokonce muzete vybrat ze tri druhu tuhosti
spojka se treba lisi materialem, prevodovka ted tedy nevim ale ma asi trosku jiny kvalty ale pasovala by - to by se dalo vykoumat z hmaservice, jsou tam prevodovy pomery.
Jednotka se taky lisi v nastaveni, ale pry kdyz se nevymeni, tak to jede taky, hujer mluvil o 2.0 s jednotkou z 1.6tky - jezdila, ale je otazka, jaky byl vykon.. 84kW??
osobne bych se ale do takovych zmen nepoustel.. ostatne ani legalne tohleto neprojde.
I ❤ cars
- Dr Meduza
motor zvenka neni poznat ze je jinej a kod motoru uz se dneska nezapisuje
takze idealni, ruceni za 1.6 a motor 2.0
přesně tak. Navíc Jerry, pokud vim, má k tomu dvoulitru i převodovku, tedy i spojku a i řídící jednotku. Takže pokud vezme celý motor i převodovkou a bouchne do toho poloosy z 1.6ky, který by měly pasovat, tak by neměl být problém. Poloosy pro motory 1.6, 1.8 a 2.0 jsou stejné, takže ten větší moment to přenese taky. A jak psal meduza, pepík si zajde na úřad, že mění motor, čímž požádá o výmaz čísla z TP a pak už je to ok. Ručení za 1.6 a ve skutečnosti 2.0
- Coupe 102
Mám taky motor 2.0 a převdovku a td kdyby měl někdo zájem mám ho v autě tak ho můžu předvést.
Renault Megane 1,6 55kw
- Jerry159
Takže máš převodovku z 1.6 ???
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
on má vše z 2.0. V popisu má jen 1.6kovýho Megana
- Jerry159
má jenom motor převodovku a řídící jednotu......nic víc???
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
poslal celý auto přes boudu, tak by měl mít vše, pokud už něco neprodal
- Jerry159
jo to jsem se ale na to neptal
chtěl jsem vědět jestly má jako auto 1.6 a dával si do toho motor a převodovku a řídící jednotku z 2.0 ??? takhle jsem to myslel
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
nebudu mluvit za kolegu, ale podle mě to bylo odjakživa 2.0
- Coupe 102
Jo mám 2.0 jenže sem ho poslal na boudu,jinak mám ještě všechno.
- Jerry159
no tak se tady bavííme o něčem jiným...
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Jerry ty jsi srandista "že budoucí vítězný vůz Moravy 2009"
Ty to maximálně zase akorat UVAŘÍŠ
Davepic
