Regulator prudenie vzduchu VS Klimatizacia
Chcem sa spytat ked nastavite regulator prudenia vzduchu na celne sklo, taktiez sa vam automaticky zapne klimatizacia?? Treba ju vzdy manualne vypnut?? Alebo sa to da nejako oklamat??
Santa Claus 03...2.0 CRDi, 4WD, manual
Re: Regulator prudenie vzduchu VS Klimatizacia
Myslím, že mně se to vždy nepřepne. Akorát se mi to z režimu Auto přepne na manuální.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Rexcor
Řekl bych se KTM nemá automatickou klimu. Pokud mám pravdu, tak ano i mě se vždy zapne klima při přenutí foukání na okna. Ale vůbec mi to neva už jsem si zvykl to vypínat. Nepřišel jsem na nic jak to oklamat. Něco tu psali myslím z accentů či takového vozítka, že by se to mělo dát vypnout nějakou kombinací stisků klimi, ale nezkoušel jsem to.
U automatické teď přesně nevím. budu to muset vyzkoušet až pojedu modrákem, nebo se sem třeba podívá taťka a řekne.
- Mr. HYUNDAI
Všechny nové modely HYUNDAIe počínaje Sonatou EF (tedy od modelového roku 1999), mají automatické zapnutí kompresoru klimy při nasměrování vzduchu na čelní sklo. Je to proto, že klima nejen chladí, ale též vysušuje vzduch a okno se nezamlží resp. rychleji odmlží. Nevím o tom, že by existoval způsob jak to obejít. A je jedno, jestli je klima manuál nebo automat.
Ano je to pravda - u obou Santíků se po nasměrování vzduchu na okno zapne klima. Neberte to jako nevýhodu - velmi jsem to ocenil, když v parném létě přišel plavák a všude bylo jak v prádelně - po přepnutí směřování vzduchu na okno jsem pokračoval dál a míjel mnoho jiných, kteří si v tomto prostředí nevěděli rady.
Takže občas něco vypadá jako otěžující, ale jindy to pomůže.
Teď jsem musel jezdit s Shade werke ( koktávkou i fobií ) a jenom to že jsem musel zhasínat a rozsvicet mne pěkně otravovalo.
PS: už vím, proč recenzenti našich odporných časopisů a programů mají pocit, že cupátko od hyundaie je málo sportovní. Protože když tak luxusní automobily jako je fabie skáče po vozovce jak motokára, tak vše co nedrncá ještě více je málo sportovní.
clay
clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
dakujem za reakcie. Klima sa mi zapina automaticky vzdy ked nasmerujem prudenie vzduchu na celne sklo..chcel som vediet ci sa to neda nejako obist. Napr. podrzanim tlacitka na klimu alebo podobne..ale asi nie
nevadiii..to prezijem...
