Vibrace při určitých otáčkách...
- vlado1979
Spozoroval som, že ak je motor studený, tak otáčky sú 1300 ot/min a motor má hlučnejší chod. Po zahriatí ukazuje 700 ot/min, je tichší a kľudnejší. Pri akcelerácii pri cca 2800 ot/min je jemná rezonancia, neviem ako to popísať. Pod touto hranicou ( 1000-2800 ) a potom ( 2800-6000 ) ide normálne.
Celkovo sa mi javí hlučnejší ako na začiatku keď bol nový. Mám nebehaných 8600 km.
Je to normálne ? Máte niekto podobné skúsenosti ?
Re: otáčky na voľnobehu
Zvýšené otáčky jsou normální, pročpak asi u stodvacítek byl sytič?
Hlučnost motoru je mírně zvýšená, je to v pořádku
Navíc motor méně táhne, když je studený
@ Vlado 1979: Ty vibrace kolem 2800 ot.min-1,nemůžou to být tzv. Kritické otáčky?To bývá u točivých strojů.Ale je to spíš nástřel.Nemůže ta hlučnost být vyšší kvůli tomu,že už sis na to auto zvykl.Mně to dělaly všechny auta.Zvykl jsem si na něj a začínám vnímat věci,které jsem dřív nevnímal.
- vlado1979
Asi je to tak, že je motor zabehnutý. Práve od tých spomínaných 2800 ot. sa začína motor prejavovať a citíť chuť ísť do otáčok. Inak som s auto veľmi spokojný a teším sa na každú jazdumatysekul píše:@ Vlado 1979: Ty vibrace kolem 2800 ot.min-1,nemůžou to být tzv. Kritické otáčky?To bývá u točivých strojů.Ale je to spíš nástřel.Nemůže ta hlučnost být vyšší kvůli tomu,že už sis na to auto zvykl.Mně to dělaly všechny auta.Zvykl jsem si na něj a začínám vnímat věci,které jsem dřív nevnímal.
vlado1979: to je dobře jen si ho užívej
I30 1.6 CRDi VGT PREMIUM 03_2008 vivid blue
vlado ty toho svyho mazla taky pekne zkoumas,ze?
jen tak dal, kazdy postreh dobry.
Jinak jen dodam, ze pred prvni garanckou byl motor podstatne mene kultivovanej nez po ni. Znatelny rozdil
i30 1.4 + kn, 12/2007
- vlado1979
Jasné, že ho skúmamlaufas píše:vlado ty toho svyho mazla taky pekne zkoumas,ze?jen tak dal, kazdy postreh dobry.
i30 je moje prvé nové auto, predtým som mal ojazdeného peugeota 307.
Snažil som sa dobre zabehnúť motor, aby nebol príliš lenivý. Na prvú garančku si však ešte počkám, keďže nemám ani 10tkm. Pri mojom kilometrovom nábehu 2000-2500 km mesačne to vidím tak na 04-05/2009.
- 89majlo96
Re: dotaz
fuu tak to mi tiez nerobi... Moze to byt sposobene narastom krutiaceho momentu a mozno je nieco niekde slabo dotiahnute alebo co... Ale nemalo by to robit. A Ja ked som mal nove auto tak som ho hned po dvoch tyzdnoch co som ho mal isiel prevetrat s kamaratom. Obcas ho v zabehu nezaskodi vytocit do vyssich otacok, lebo ten motor potom bude lenivy. A mne dokonca predajca este poradil aby som raz za cas podradil z 5 do 3 aby tam doslo k tomu nahlemu rozkmitaniu a zlepseniu vlastnosti motora pri zrychleni...
Teraz je to moja specialitka pri predbiehani, ked ides za niekym okolo 80 na 5 a strelis to do 3 tak to zrychlenie je vazne huste
Re: dotaz
Ty rezonance nebo kmitani volantu muze delat spatne vyvazeny kolo.
Ja mam s vibracemi jine zkusenosti: asi od 3700 do 4100 ot. se mi hodně zvysi hlucnost motoru a take jsou citit vibrace ve volantu...pod i nad timto usekem hluk i vibrace ustavaji. Nechova se motor icka nekoho z vas podobne? Dela mi to uz od zacatku. Ted najeto 3200km a vse beze zmeny.
Re: Vibrace při určitých otáčkách...
..zadna odpoved?
opravdu nemate nikdo podobne se chovajici 1.6 ku?
- 89majlo96
pri akych otackach ma motor najvecsi krutiaci moment? ci to nahodou nebude aj tym...
