Na Slovensku ide nový zákon do platnosti kde bude platit nepretržite svietenie svetiel aj počas dňa celých 24 hodin celý rok.
Mal som v minulosti namontovane v predošlom aute zariadenie ovladane cez vypinač ked bolo v zimných mesiacoch svietenie , toto zariadenie som zapol tak po naštartovaní ako začal alternator dobíjať sa mi asi po 15 sekundach zažali svetla.Teraz ich musim v SAFE po naštartovaní manualne zapnuť lebo ked sa nechaju stale zapnute pri vypnutí kluča a zhasnutí motora a otvorením dverí sa vypnu ale pri opätovnom naštartovaní štartujeme so zapnutými svetlami čo je velka zaťaž hlavne v zime na akumulator.
Ma niekto s týmto nejaku skúsenosť alebo riešenie nejde to cez počitač zaktivovať ako u iných značiek ako je W,alebo Peugeot,alebo to je tiež treba domontovať nerad by som dal niekomu zasahovať do elektrickej inštalacie ak to nie potrebne.
Čakam na Vaše skusenosti a rady.
Vlastním SAFE 2.0 CRDi 4WD r.v 2005
Nepretržite svietenie
Re: Nepretržite svietenie
to je divný, já mám světla v santíkovi zapnutá trvale už od koupě (3 roky) a při startování se všechny "spotřebiče" automaticky vypnou tj. světla, radio, výhře sedaček apod. po nastartování se zase vše zapne
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Rexcor
Když startuješ automaticky se Ti světla utlumí jen na parkovačky, stejně jako se Ti vypne Rádio a i ostatní věci. Když si nejsem jist, jestli nastartuji se světly, tak si je nechám zapnutá a teprve když jdu startovat, tak si je zhasnu a pak ihned znovu zapnu, ale tím mám jistotu, že nezapomenu rozsvítit. Jezdíme takto již kolik let.
