Poradte ak mal niekto podobne problemy.Dakujem
Accent 96 dobijanie
Accent 96 dobijanie
Nazdar chalani mam taky problem.Dnes som siel normalne do mesta a kontrolky mi uplne zhasli,ani smerovky nesli proste nic ale motor siel este asi 4 minuty a potom vyplo aj motor.Odstavil som auto a baterka v prdeli.Neviem preco ako keby uplne odislo dobijanie.Moze byt ze alternator je v čudu? Neviem idem teraz rozobrat a mam este jeden tak vymenim a uvidim co a poobede pride pozriet aj elektrikar nan.Kurnik s tym som problem s Accentom este nemam
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: Accent 96 dobijanie
zisti ci dobija co asi nie ked ti nic neslo, takze altrernator vybrat a dat opravit.. a este sa kukni ci ti svieti dobijanie ked zapnes klucik..
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
- Fulli
jedine alternator....nema to co ine byt alebo ono sa to zvykne stat ked presmykuje remen od alternatora a potom nedobija a odchadza komplet elektrika
- Limitz
přesně tohle se mě stalo po vánocích, z ničeho nic přestaly fungovat směrovky pak se vyplo ABS světla a nakonec mě to zdechlo. Je to alternátorem ten se ti za jízdy stará o veškerou elektriku a dobíjí baterii ta je zapotřebí jen pro nastartování kdyby byla v háji ona tak jenom nenastartuješ. Po otočení kličku do polohy před startem by se měla rozsvítit kontrolka dobíjení pokud je alternátor v pořádku.mischo píše:Nazdar chalani mam taky problem.Dnes som siel normalne do mesta a kontrolky mi uplne zhasli,ani smerovky nesli proste nic ale motor siel este asi 4 minuty a potom vyplo aj motor.Odstavil som auto a baterka v prdeli.Neviem preco ako keby uplne odislo dobijanie.Moze byt ze alternator je v čudu? Neviem idem teraz rozobrat a mam este jeden tak vymenim a uvidim co a poobede pride pozriet aj elektrikar nan.Kurnik s tym som problem s Accentom este nemam![]()
Limitz89@seznam.cz
Limitz píše:přesně tohle se mě stalo po vánocích, z ničeho nic přestaly fungovat směrovky pak se vyplo ABS světla a nakonec mě to zdechlo. Je to alternátorem ten se ti za jízdy stará o veškerou elektriku a dobíjí baterii ta je zapotřebí jen pro nastartování kdyby byla v háji ona tak jenom nenastartuješ. Po otočení kličku do polohy před startem by se měla rozsvítit kontrolka dobíjení pokud je alternátor v pořádku.mischo píše:Nazdar chalani mam taky problem.Dnes som siel normalne do mesta a kontrolky mi uplne zhasli,ani smerovky nesli proste nic ale motor siel este asi 4 minuty a potom vyplo aj motor.Odstavil som auto a baterka v prdeli.Neviem preco ako keby uplne odislo dobijanie.Moze byt ze alternator je v čudu? Neviem idem teraz rozobrat a mam este jeden tak vymenim a uvidim co a poobede pride pozriet aj elektrikar nan.Kurnik s tym som problem s Accentom este nemam![]()
Ta se rozsvítí i když je alternátor v pryč,ovšem po nastartování by měla zhasnout.
Accent LC CF1 1.3 2006
No som dobil baterku.A Pokial je studeny motor je to ok aj na volnobehu aj v zatazi,ale akonahle sa nahreje motor tak v zatazi normalne stahuje prud aspon podla svetiel a topenia pomalsie fuka.Idem vymenit alternator a uvidim ci to pomoze.Kua system s takym autom
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Jak máš starou baterku? Může mít vnitřní zkrat v některém článku/ u staré baterky se to stává a projeví se to vždy v mrazech/ a tak pořád vybíjí. Nech to zkontrolovat zátěžovým měřákem na baterky. Mají to v každé firmě kde prodávají a hlavně nabíjí baterky. Postěžuj si, že ti to nedobíjí a oni ti rádi proměří i celou nabíjecí soustavu /práce na 10 minut/ bezplatně. Pokud jsi dobíjel baterku, tak aspoň po dobu10-15 hodin???? A co množství elektrolytu kontrolovals , dolíval jsi destilku /pokud má baterka šroubovací špunty/???
- Limitz
mě se právě nerozsvěcuje od té doby co mám problémy s dobíjenímantek píše:Limitz píše:přesně tohle se mě stalo po vánocích, z ničeho nic přestaly fungovat směrovky pak se vyplo ABS světla a nakonec mě to zdechlo. Je to alternátorem ten se ti za jízdy stará o veškerou elektriku a dobíjí baterii ta je zapotřebí jen pro nastartování kdyby byla v háji ona tak jenom nenastartuješ. Po otočení kličku do polohy před startem by se měla rozsvítit kontrolka dobíjení pokud je alternátor v pořádku.mischo píše:Nazdar chalani mam taky problem.Dnes som siel normalne do mesta a kontrolky mi uplne zhasli,ani smerovky nesli proste nic ale motor siel este asi 4 minuty a potom vyplo aj motor.Odstavil som auto a baterka v prdeli.Neviem preco ako keby uplne odislo dobijanie.Moze byt ze alternator je v čudu? Neviem idem teraz rozobrat a mam este jeden tak vymenim a uvidim co a poobede pride pozriet aj elektrikar nan.Kurnik s tym som problem s Accentom este nemam![]()
Limitz89@seznam.cz
ano dolieval som destilku v bolo menej trocha v clankoch.Neviem no mam druhy alernator tak vymenim a uvidim ci je to on alebo baterka alebo nieco ine.Ale uz ma to sere
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
no a nepraskla ti žárovka dobijeni??? to ti potom nedavá budici proud do altiku a muže se podelatLimitz píše: mě se právě nerozsvěcuje od té doby co mám problémy s dobíjením
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
- Limitz
kdyby to bylo baterií tak snad mu to za jízdy nezdechne ne? o to by se měl při spuštěném motoru postarat alternátor.......Bruno píše:Jak máš starou baterku? Může mít vnitřní zkrat v některém článku/ u staré baterky se to stává a projeví se to vždy v mrazech/ a tak pořád vybíjí. Nech to zkontrolovat zátěžovým měřákem na baterky. Mají to v každé firmě kde prodávají a hlavně nabíjí baterky. Postěžuj si, že ti to nedobíjí a oni ti rádi proměří i celou nabíjecí soustavu /práce na 10 minut/ bezplatně. Pokud jsi dobíjel baterku, tak aspoň po dobu10-15 hodin???? A co množství elektrolytu kontrolovals , dolíval jsi destilku /pokud má baterka šroubovací špunty/???
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
no celá věc se má asi takhle, dneska sem připojil dobitou baterii a otočil klíčkem do polohy před startem a kontrolka dobíjení se asi tak na 3 vteřiny slabě rozsvítila a potom zhasla tak jsem to opakoval a už se kontrolka nerozsvítilabroža píše:no a nepraskla ti žárovka dobijeni??? to ti potom nedavá budici proud do altiku a muže se podelatLimitz píše: mě se právě nerozsvěcuje od té doby co mám problémy s dobíjením
Limitz89@seznam.cz
Nerozsvěcuje se zřejmě protože máš ve pryč regulátor dobíjení,za normálních okolností po zapnutí zapalování svítí kontrolka protože plus dostává ze strany sp.skříňky a mínus od regulátoru,po nastartování altik začíná dobíjet a z regulátoru jde plus žárovka zhasne jelikož má na obou stranách stejnou polaritu.
- Limitz
panebože ten regulátor je zase co?antek píše:Nerozsvěcuje se zřejmě protože máš ve pryč regulátor dobíjení,za normálních okolností po zapnutí zapalování svítí kontrolka protože plus dostává ze strany sp.skříňky a mínus od regulátoru,po nastartování altik začíná dobíjet a z regulátoru jde plus žárovka zhasne jelikož má na obou stranách stejnou polaritu.
Limitz89@seznam.cz
Jo jo regulátor je součást alternátoru!!! Může to ale také zaoxidovaný konektor toho spoje na altíku, pokud je tam konektror.
