Bateria
- mirec
Bateria
Caute chalani...hladal som topic ale nenasiel tak pisem....aku baterku mate vo svojom Accente ?
Ja tam mam teraz 40 alebo 45ku ale mam taky pocit ze je na to auto slaba...startovat startuje ako vsetko v poho ale ked startujem s otvorenymi dverami tak mi blika aj stropne svetlo....a teraz na zimu navyse zacala strajkovat takze chcem kupit novu...rozmyslam nad 50-55kou...
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Kamil
Re: Bateria
Já jsem v květnu kupoval 55 AH a teď v těch mrazech plná spokojenost.
Re: Bateria
Měl bys tam mít 45Ah,pokud nemáš kamna ty mají 65Ah.Silnější baterií nic nepokazíš.mirec píše:Caute chalani...hladal som topic ale nenasiel tak pisem....aku baterku mate vo svojom Accente ?
Accent LC CF1 1.3 2006
Re: Bateria
přesně jak píše antek,silnější baterií nic nepokazíš......dal jsem do toho našeho Accenta LC (1.3 63kW) baterii 63Ah ,akorát jsem musel vymontovat to misku na baterii a seříznout jednu hranu,aby ta baterie dosedla a šla zajistit
HYUNDAI ACCENT 2000 LC 1.3 12V 63kW
SKODA OCTAVIA 2003 1.9 TDI 8V 66kW
- mirec
Re: Bateria
no jo chcel som sa uistit...tak dakujem vsetkym za info....mne bude isto postacovat 50-55ka...nad 45kou uz vobec neuvazujem.
super.soso
Re: Bateria
Ako je to s tými staršími batériami? V aute mam už asi 4 roky jednu a ešte som vôbec nedolieval destilovanú vodu, lebo neviem ako sa to robí. Mohol by mi niekto napísať postup ako nato?
Keď chceš kupovať batériu, tak dobrý obchod je www.akumulator.sk
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
- Fulli
Re: Bateria
ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
Re: Bateria
otevreny by bejt mely ... kdyz nabijis tak se ti elektrolit ohrejva a vznika plyn ,kterej musi nejak uniknout
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
super.soso
Re: Bateria
takze to nemozem spravit tak ze otvorim kapotu a dolejem to tam na mieste a potom iba nastartujem a odidem?Fulli píše:ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
- suicycomania
Re: Bateria
Ale můžeš.super.soso píše:takze to nemozem spravit tak ze otvorim kapotu a dolejem to tam na mieste a potom iba nastartujem a odidem?Fulli píše:ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
HYUNDAI ACCENT 1,5 crdi
PEUGEOT 206GT Limited Edition
FORD Pokus
HARLEY-DAVIDSON XL1200N NIGHTSTER
FORD Pokus
Re: Bateria
Při dobíjení v autě za jízdy se sice vyvíjí plyny také,ale v menší míře a od toho máš v každém uzávěru odvětrávací otvor přes který to uniká.super.soso píše:takze to nemozem spravit tak ze otvorim kapotu a dolejem to tam na mieste a potom iba nastartujem a odidem?Fulli píše:ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
Re: Bateria
mam Accentika t.v. 97 , 73KW , 1,5 16v GT, a mam 70 Ah
Re: Bateria
Jo na 1,5 urcite 55 Ah. A baterky maji vlastni odvetravaci prostor. Ale na nabijecce je lepsi ji nechat vydychat s otevrenymi zatkami.
