Check motora
Check motora
- ivan kuschall
Re: Check motora
To je obvyklá závada u Terrakánu já to prodělal 2x odchází čerpadlo na naftu DELFY, když budeš jezdit dál tak i za jízdy ti bude chcípat auto po chvilce nastartuješ ale nemá to sílu a nejede oporava je dost nákladná
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
Re: Check motora
Zdar, chlapi. Mám Terracana rok a 2 měsíce, ročník 2003,při koupi měl najeto 134000 km, já sám mám najeto dalších 43000 km.Poprvé, když mi začal svítit check, auto mi zdechlo, už jsem jej nenastartoval a v servise mi řekli, že mám špony v celém palivovém systému a jeho kompletní výměna bude stát 150000. Co si budeme povídat, bylo to hodně, takže jsem zavolal známého, pro kterého jsou CRDi záliba,resp. je široko daleko jediný, který tomu alespoň trochu rozumí a ten mi vyměnil pal. filtr, dal starší regulátor tlaku paliva, který sehnal a auto od té doby jezdilo.Celá oprava stála 6 000,- Kč.Trochu rozdíl, co? Dnes mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že se mi kontrolka rozsvítí při větším a hlavně delším záběru, npř. s końským vozíkem do kopce. Když včas nepřeřadím, ať nahoru či dolů,auto zdechne.Musí tam být časová prodleva na doplnění tlaku paliva, na rovince a z kopce je to v pohodě. Takže pravděpodobně budu muset zajít za tím opravářem a zase vyměníme regulátor tlaku.Problém je v tom, že se nedá sehnat.Alespoň, co jsem se ptal.Myslím starší a funkční. Nový stojí údajně kolem 13000,-. Ale jak říkám, naučil jsem se s tím zatím jezdit. Jinak teď jsem měnil hlavní brzdový válec a hlavní a vedlejší spojkový válec. Ceny u nás na netu:hl.br. válec zhruba 6000,- známý dodal za 3000,-,spojkové válce celkem 2700,- ,známý za 1 700,- oba.Zdůrazňuji, že originály! Zatím jsem s autem vrcholně spokojen co se týká jízd. vlastností. Samozřejmě jsou u auta s tolika kilometry nutné výměny stabilizátorů, tlumičů a pod. Jo, a fakt je, jak už tu psal kdysi 'mmira',že je hodně dobré nešetřit a pravidelně přidávat do paliva aditivum. Já dávám do každé nádrže 4 odměrky a auto se drasticky ztišilo a i startování při -15 stupních je maximálně nadvakrát. Dejte sem i více vašich rad a zkušeností. Mějte se!
Re: Check motora
Ta cena 150000,- je za veskere nove origo dily + praci.Znackovi servis si nemuze dovolit tam dat jen neco a pak mu to budes chodit reklamovat.Jinak se da samozdrejme usetrit napr. za nadrz kterou si demontujes a kvalitne vycistis za palivove vedeni to same,nechas vycistit vstrikovace vysokotlake cerpadlo a das jen nove podavaci cerpadlo,palivovy filtr,atd.Proste to de udelat levnejc,ale pak ti na to nebude drzet zaruku.Jo jinak kdyz bylo auto v zaruce tak se to delalo gratis na garanci.Pak doporucuji pridavat aditiva a kupovat kvalitni naftu a ne namichany srackynapriklad kerosin a nebo repku jak to nektere cerpacky delaj!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Re: Check motora
Jasně, to všechno beru. Jenže když to měl známý v ruce, zkontroloval palivové čerpadlo, kde nebylo ani smítko, žádná špona a rovněž i nádrž byla naprosto čistá- kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych. Dokonce mi řekl, že na devadesát procent někdo (pravděpodobně v servise ) musel úmyslně propíchnout palivový filtr, kde byla díra skrz asi 3 mm velká. Takže čert věř značkovým servisům. Po mé zkušenosti jsem se už nedivil, že tam bylo naprosto prázdno. No a aby toho nebylo málo, dnes mi odešla spojka, naštěstí zítra bude komplet nová a pozítří by to mělo být opraveno. Doufám. Dík za reakci.
Re: Check motora
Zapomněl jsem napsat, že já sám jsem na té spojce najel 43 000 km a kdoví, jestli vůbec někdy byla měněna. Takže na to aby klekla, měla plné právo.
Re: Check motora
AHOJ taky mě to potkalo.Jel jsem do kopce v tahu a auto najednou chciplo musel jsem počkat a bude znovu tlak.V jbc v servisu mi řekli to samé 150000kč.tak jsem to dal k soukrom. zabyvá se jen vstřikováním.řekl že je na vyměnu všech vstřiku stalo mě to 30000kč a zatim mam klid.řikal že vsřiky na comon rail vydržej max 150000km a je po nich Muj terr.Má 155000km.Aditiva přidávám taky.
Re: Check motora
Tak tos mě potěšil, na mém mám už 177 000 km, takže abych začal šetřit. Pochybuju, že můj předchůdce v Itálii něco měnil. Doufám, že jsem to nezakřiknul.
Re: Check motora
Uvidiš ,jestli přidavaš aditiva tak třeba vydržej déle
Re: Check motora
Tak chlapi, komplet spojka vyměněna, nový př. olej, nová gufera. Cena včetně práce 22 000,-.Jízda úplně jako s novým autem!
Re: Check motora
Jo a ještě jsem si u toho rozsvěcování kontrolky check všimnul, že když přidám do kopce naplno plyn, zhasne motor o hodně později, než když jej jenom šimrám napůl. Píšu to proto, že až mi jednou opravdu zdechne a už jej nenastartuju, chtěl bych mít jistotu, že nechám opravit to pravé. Takže buď to budou ty vstřiky nebo podávací čerpadlo. Poraďte ještě další, kdo máte zkušenosti. Dík.
- ivan kuschall
Re: Check motora
to bude čerpadlo,je tam sráč mě to už vodešlo 2x
Re: Check motora
Dík, kolik prosím tě stojí nové, resp. repasované a kde by se dalo sehnat?
- ivan kuschall
Re: Check motora
No koupit se určo dá slišel sem že stojí kolem třicítky, a sehnal sem jednu firmu v Praze prej jedinou která repasuje tyhle čerpadla Delfy stojí oprava jak kdy kolem 15 tisíc
Re: Check motora
Ahoj Ivane. Už je to aktuální. Buď tak hodný, napiš mi, adresu té pražské firmy, která repasuje nebo prodává ta čerpadla. Díky moc. Radim.
