odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 01:20
od Karel20
potřeboval bych poradit jak odsát benín, prý to jde přez palivové čerpadlo ,nevím kde ho presně najdu,kterou trubičku vytáhnout a jakým stylem se to dělá.Díky
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 09:30
od kokroff
Cau Karle, predpokladam ze to chces odsat z te Lantry co rozprodavas, cerpadlo je umistene u nadrze, kdyz vyndas sedacky
tak je tam cerny "spunt" mel by jsi se k tomu dostat. Nikdy jsem to nedelal, ale myslim ze je to prave pod tou cernou zaslepkou nenapada mne kudy by to mohlo jit normalne vymenit bez demontaze nadrze...
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 11:55
od Bruno
Benzín z nádrže se dá odčerpat tak, že v motorovém prostoru sundáš přívodní hadičku benzínu dáš to do nějaké nádoby a v pravém prostoru motoru najdeš servisní konektor čerpadla /má jen jeden drát a je zaslepený záslepkou tu odděláš!!/ přivedeš do konektoru + z baterie a vesele čerpáš beneli!!!!
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 12:02
od black_sheep
Bruno píše:Benzín z nádrže se dá odčerpat tak, že v motorovém prostoru sundáš přívodní hadičku benzínu dáš to do nějaké nádoby a v pravém prostoru motoru najdeš servisní konektor čerpadla /má jen jeden drát a je zaslepený záslepkou tu odděláš!!/ přivedeš do konektoru + z baterie a vesele čerpáš beneli!!!!
takhle jsme to dostavali ze scoupecka jednoho.... asi nejlepsi zpusob, pokud je jeste OK baterie a elektrika.
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 14:32
od Karel20
tak jsem asi vůl 45l je v pr... přívod paliva do motoru nemuzu najit a ten konektor taky ne
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 15:37
od black_sheep
jak moc na to spechas?? bych si mozna pro ty svody a loketku prijel a pomuzu ti to zapojit
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 18:22
od kokroff
Dobre vedet, nevedel jsem ze existuje neco jako servisni konektor, dekuji za informaci panove, doufam ale ze to nebudu nikdy potrebovat
Re: odsání benzínu
Napsal: 26 led 2009, 20:36
od black_sheep
tim muzes docela dobre zjistit, kdyz ti nejede auto, jestli bezi cerpadlo a nebo ne.
Re: odsání benzínu
Napsal: 09 dub 2009, 15:42
od Kamil
Nevíte,jestli ten konektor je i na Accentu 96 ?
Re: odsání benzínu
Napsal: 09 dub 2009, 19:50
od Kamil
Hm,díval jsem se,asi není.
Neví náhodou někdo,kde se na tomto autě nachází relé toho palivového čerpadla?
Re: odsání benzínu
Napsal: 08 led 2013, 21:12
od petrfilip
black_sheep píše:Bruno píše:Benzín z nádrže se dá odčerpat tak, že v motorovém prostoru sundáš přívodní hadičku benzínu dáš to do nějaké nádoby a v pravém prostoru motoru najdeš servisní konektor čerpadla /má jen jeden drát a je zaslepený záslepkou tu odděláš!!/ přivedeš do konektoru + z baterie a vesele čerpáš beneli!!!!
Pokud jsem dobre pochopil,pokud necerpas je v haji cerpadlo s nejvetsi pravdepodobnosti? Co ale pokud cerpas ale kdyz normalne startujes rele cvakne ale cerpadlo se nerozjede.Myslel jsem ze mam v haji rele palivoveho cerpadla ale po vymene porad stejna zavada,auto jede cca pul hodiny,20 km po meste a najednou zhasne.Zkousim startovat ale uz neslysim po cvaknuti rele cerpadlo.Hujer mimo jine rikal ze muze bejt v haji - prehriva se.Reknes mi k tomu neco prosim,nazor. jinak ten servisni konektor,to jsi myslel tu podelnou zaslepku a relatek a pojistek v motorovem prostoru,chtel jsem dat obrazek ale nevim jak
