Audio
Napsal: 26 led 2009, 18:32
od p.esu
Měl bych dotaz jaké parametry mají repro v 1.gen Coupé.Díky
Re: Audio
Napsal: 28 led 2009, 19:16
od dogg128
40W papier vzadu ovál 16*9 a predu 12cm !
Re: Audio
Napsal: 01 úno 2009, 00:11
od Hardcam
Vpredu urcite neni 12cm...v Lantre J2 je 13cm, v Coupe je mozna i 16,5cm
Re: Audio
Napsal: 01 úno 2009, 00:53
od shotik
165mm vepredu . jasna vec
Re: Audio
Napsal: 01 úno 2009, 13:22
od p.esu
Zajímal by mě postup při zapojení nových repráků.Jak se dostat ke starým,atd..
Re: Audio
Napsal: 02 úno 2009, 09:05
od mirpie
repra ve dveřích:
potřeba sundat celý tapec i stou krytkou na repro, je totiž napevno k tapecu - postup:
- z madla sundáš dvě záslepky, vytočíš šrouby
- vytočíš šroub od plastu kličky dveří, vyhákneš
- vytočíš včechny viditelné šrouby (dva u bočních výdechů vzduchu, tři dole u prahu, dva na vnější straně u zámku
- malým plochým šroubovákem vypáčíš panel ovládání oken a zrcátek, odpojíš konektory, vyndáš
- chytneš tapec a pohybem nahoru a k sobě ho vysadíš - pozor na konektor od červeného světla - odpojit
Repra zůstanou zašroubována ve dveřích, drží 4 šrouby
zadní oválné repra:
-vezmeš malý plochý šroubovák a opatrně na bocích vypáčíš tu plastovou síiťovanou krytku
Re: Audio
Napsal: 02 úno 2009, 11:19
od laxo18
neviete nahodou postup ako by sa malo davat dole ten cely bocny plast za ktorym su ovalne repra u GK ? je to take iste ako u RD? , ak ma niekto presny postup bol by som zaviazany budem chystat tlmenie na bokoch tak kvoli tomu
Re: Audio
Napsal: 02 úno 2009, 15:39
od mirpie
to neporadím, GK nemám
Re: Audio
Napsal: 03 úno 2009, 08:07
od DEDe
laxo18 píše:neviete nahodou postup ako by sa malo davat dole ten cely bocny plast za ktorym su ovalne repra u GK ? je to take iste ako u RD? , ak ma niekto presny postup bol by som zaviazany budem chystat tlmenie na bokoch tak kvoli tomu
myslis ovalny repra vzadu nebo myslis jen kryt dveri ?
Re: Audio
Napsal: 03 úno 2009, 10:57
od laxo18
nato aby som sa dostal k zadnym ovalnym repro musim dat komplet ten cely bocny plast prec , niekde som sa docital ze najprv sa musia vybrat zadne sedacky potom ze sa maju sklopit zadne operadla nieco tam odsrobovat a potom ze sa da dat dole no najradsej by som to videl na vlastne oci aj ja ako to ide dole
Re: Audio
Napsal: 04 úno 2009, 07:46
od DEDe
laxo18 píše:nato aby som sa dostal k zadnym ovalnym repro musim dat komplet ten cely bocny plast prec , niekde som sa docital ze najprv sa musia vybrat zadne sedacky potom ze sa maju sklopit zadne operadla nieco tam odsrobovat a potom ze sa da dat dole no najradsej by som to videl na vlastne oci aj ja ako to ide dole
tak to je teda hnus a ja si myslel ze sundas jen mrizku
