alu kola - Atos r.v.99
ListickaM
Příspěvek od ListickaM »
Prosím o radu. Je možné, že bych si na Hyundai Atos r.v.99 pořídila alu kola 6J x 13 ET46 (4x114,3mm), se středovou dírou 67mm a s pneu 175/70/13? #-o Děkuji.
jarik65
Re: alu kola - Atos r.v.99
Příspěvek od jarik65 »
A jaká kola jsou momentálně na autě :?: předpokládám,že rozměr je stejný,ale sou to plecháče :-k
Original je 155/70 R13, rozdil k 175/70 R13 je +14mm v polomeru, coz je vice nez doporucena 5% tolerance (konkretne to je 5,14%) a na STK muze zpusobit velke problemy a jeste to nebude vypadat pekne. Volil bych bud 165/70, coz predstavuje +7mm a 2,56% nebo idealne 175/60 R13, coz prestavuje -4mm a -1,28%. Na getzu mam original 155/80 R13, ale prislo mi nesmyslny kupovat 13ky elektrony, takze na leto bude 185/60 R14, rozdil je pouze -3mm a -1,1%.
ListickaM
Momentálně jsou na autě plecháče, ale s pneu 155/70/13. Na technickou jdu za necelý měsíc, kdy budu mít ještě zimní, tak bych se problémům mohla vyhnout.
Jde o to, že jsem dostala dobrou nabídku na koupi těchto alu kol a vzhledem k tomu, že studuji, tak je pro mě každá korunka drahá. Takže si nemohu moc vybírat a jde mi spíš o to, jestli to vůbec půjde (zda je stejná středová díra, zda se tam vůbec širší kola vejdou,..).
Original ma pouze 4 palce s velmi nizkym ET (36), ty tam chces dat disk o 5,2cm (2") sirsi, coz muze byt velkej problem. Na serveru elektrony.cz uvadeji, ze pri 5,5 palcich uz je nutna uprava blatniku. No, tak Ti nevim. Asi by bylo dobry ty kola tam nasadit a uvidis vic. Kazdopadne, pokud tam pudjou, tachometr Ti bude ukazovat jinou rychlost, nez je sutecna, proto bude dobry si bud podle GPS nebo mericu ryclosti odmerit rozdil tachometru a skutecny rychlosti. Pr. na tachometru 55km/h, ale skutecnost 45km/h.
Edit. novejsi Atos ma 4,5J x 13 ET46 nebo 5J x 13 ET 46, 155/70 R13 75Q, i u tohoto modelu v pripade 5,5" disku doporucuji upravy.
ListickaM
V techničáku mám 4.5J x 13 ET 46. Tak tedy nevím no.
Mas moznost si ty kola vyzkouset?
ListickaM
To je právě problém.. jela bych si pro ně celkem daleko (ale i přesto by se mi to vyplatilo v případě, že bych si je vzala). Tak jsem myslela, že tam pojedu na jistotu.. ale asi jsem právě zjistila, že je to nesmysl :oops:
A odkud jsi, Llisticko a kde jsou kola?
ListickaM
Jsem z Kadaně (okres Chomutov), kolečka jsou v Sušici, ale budu trávit pár dní v Plzni, tak bych jela tam odsud.. tudíž cca 70km :-k
Tak az budes v Plzni, tak se tam zejd mrknout a uvidis. Nasadis, projedes se, uvidis. Nasad i zadni kola, pac se muze stat, ze to bude drit.
ListickaM
A pokud by na těch alu kolech 6J/ET 46/13 byli pneu 175/60/13, pak by to mohlo jít???
Nikdo tu myslim 6" kola na Atosu nema. Ja osobne bych se toho asi nebal, ale ja jsem trochu kaskadera a v nejhorsim bych to nejak vyresl nebo pak kola prodal. A Tobe bych doporucoval se co nejvice priblizit udajum v TP. Opravdu bych tam radsi z ty Plzne zajel a vyzkousel si to. V nejhorsim to ber jako vylet s nejakou kulturni zastavkou...pokud by Ti to vyslo, pocitej s vyssi spotrebou oproti soucasne. Prece jenom na kazde strane o dela 2cm a jeste to roztahnes sirsim diskem.
ListickaM
Jéééé, tak to nechci [-X jsem se svou průměrnou spotřebou 4litry spokojená :wink:
Vsechno ma svoje pro a proti, pritelkyne jezdi s Getzem co mam v podpisu a jezdi kolem 5ti, az ji dam ty 14ky, bude nadavat, kricet, pak se mnou nebude pro zmenu mluvit, ale auto bude vypadat k svetu a vo tom to prece je:) co na tom, ze spotreba bud o pul litru vetsi...ale treba to tak strasny nebude, je to strasne relativni.
Zpět na „ATOS“
