Stránka 1 z 2
pojistiky
Napsal: 06 bře 2009, 12:54
od delphino
Vcera vecer si tak klidne jedu a najednou mi vypne radio a neonovy podsvetleni interieru, tak jsem rano otevrel pojistky a vsechny se zdali byt v poradku, ci nevim, jak se pozna spatna pojistka, ale asi by mela byt spalena, coz nebyla zadna, ale i tak jsem zkousel vymenit pojistku urcenou na radio, ale nic...neni jeste nekde naka spesl
jsem v tomhle novej
Re: pojistiky
Napsal: 06 bře 2009, 13:32
od mirpie
pár pojistek je ještě v motorovém prostoru v té krabičce vedle airboxu..
Re: pojistiky
Napsal: 06 bře 2009, 16:24
od laxo18
skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
Re: pojistiky
Napsal: 11 bře 2009, 22:05
od p.esu
Zajimalo by me,od ceho je pojistka ve skříni u motoru.Jedná se o pojistku uplně vpravo při pohledu zepředu auta,při pohledu z pravého boku je nejblíž ke mně pro upřesnění.Koukal jsem a byla vypálená,po vyměnění ale nikde žádná změna.
Re: pojistiky
Napsal: 12 bře 2009, 19:02
od dogg128
Re: pojistiky
Napsal: 12 bře 2009, 19:04
od LongStar
radia maj taky svoje pojistky
zezadu!:)
Re: pojistiky
Napsal: 13 bře 2009, 09:16
od p.esu
Kde přesně zezadu?
Re: pojistiky
Napsal: 13 bře 2009, 09:33
od broža
p.esu píše:Kde přesně zezadu?
musis radio vyndat a vzadu na bloku radia je pojistka
Re: pojistiky
Napsal: 13 bře 2009, 09:35
od LongStar
no z druhy strany nez je panel radia:) jak tam z toho koukaj ty ruzny draty a kabely:)
Re: pojistiky
Napsal: 17 bře 2009, 08:29
od FreeSoul
laxo18 píše:skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
Včera večer jsem si hrál se světlama v interiéru až mi nakonec asi prdla pojistka o které ty mluvíš. Protože mi nejede osvětlení interiéru, hodiny, rádio a alarm když zapnu tak hned houká
Udělal jsem foto (z mobilu
), je to ta pojistka s tím plastem, jak si o ní mluvil?
Re: pojistiky
Napsal: 17 bře 2009, 09:21
od DEDe
osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
tahle pojsitka ma na starosti veskere osvetleni vcerne kufru , tak i alarm cenrtal a nejede ani autoradio ale jezdit se s tim da
Re: pojistiky
Napsal: 17 bře 2009, 09:29
od FreeSoul
DEDe píše:osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
Aha, díky
A kde tu pojistku mohu sehnat?
Re: pojistiky
Napsal: 17 bře 2009, 09:47
od laxo18
FreeSoul píše:laxo18 píše:skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
hej hej je to presne ta poistka co vravel DEDE , v tom oranzovom plaste je ak sa nemylim 10A poistka ale radsej si to skontroluj
Re: pojistiky
Napsal: 17 bře 2009, 10:02
od DEDe
FreeSoul píše:DEDe píše:osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
Aha, díky
je to obyc mala jen je vsunuta do toho zluteho koupis normalne na benzince. Tusim ze je to cervena 10tka ted si nejsem jistej. Jinak spodni radek sou nahradni pojistky na tom planku pojistek jsou oznacene jako spare tak muzes pouzit ty, i kdyz zrovna 10 tka ti tam chybi
Re: pojistiky
Napsal: 27 čer 2009, 16:04
od delphino
Zdar, ktera pojistka je na svetla, jdou mi mlhovky, potkavacky,ale ty hlavni ne a vsechny popisky jsou v italiano, i kdyz jsem zkusil namatkou nektery vyndat, tak byly v normal stavu, tak pisu jestli to nekdo zna z hlavy, ci ma taky italsky popisky a vi:) dekuju
edit: jo ted koukam, ze dog sem hodil cesky nazvy, tak v poho:)
edit: tak jsem zkousel vymenit pojistky u reflektoru, koncovych svetel, zlvast dohromady nic nic. uz mi zbyva jen takova ta velka v plastovy obalu,ale za tu nahradu nemam:/ jeste kouknu na zarovky, btw.kdyby shorela jedna, tak by prestala svitit i druha? i kdyz v unoru jsem tam daval osram night breaker, ty by meli neco vydrzet
