Divný zvuk od řízení ???
Tlumiče, nápravy, brzdy.
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
zdravim,
chtěl bych se optat, zda někdo neřešil, či neví co kde a jak by mohlo bejt blbě (jestli je něco blbě? :-) )
Když nastartuju studenej motor na své lantře, je vše OK, ale jak vytočim volant , nekdy stačí málo nekdy na max, doleva nebo doprava tak se ozývá takový divný zvuk. Přirovnal bych to jako když prokluzuje řemen.
Po zahřání motoru, nebo nejaké delší chvilce, to přestane.
"Chytří" kolegové v hokně říkají, že by to mohl být posilovač řízení.
Co vy na to?
Dík za info
Váša
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
Rybář
Re: Divný zvuk od řízení ???
Příspěvek od Rybář »
jj, je to přesně tak. Prokluzuje řemen na posilovači. Mně to dělá taky, ale neřeším to, protože když se trochu zahřeje, tak je vše OK. Nemá smysl to řešit...já ho i vyměnil, ale stejně to moc nepomohlo, za chvíli to dělalo zas. Na funkčnost to nemá vliv, jenom je to trochu trapný ráno na parkovišti :wink: (Samozřejmě, že pokud ti prokluzuje i v jiné poloze než v krajní, kde je největší odpor, tak ten řemen vyměň a pořádně ho našponuj)
Limitz
Příspěvek od Limitz »
pokud to dělá už po malém pootočení tak to bude řemen od serva, ale při plném rejdu může prokluzovat řemen od altíku, to by se ale rozsvítila kontrolka dobíjení, pokud sou řemeny o.k. stačí řemen dopnout.
Limitz89@seznam.cz
bohrosik
Díky za rady,jen co se umoudří trochu počasí , juknu na to.
V.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pravděpodobně pomůže jen výměna řemenu, je to práce na 30min a řemen stojí 200CZK. Já už měnil 2x (za rok). Pak máš na chvíli klid.
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Pokud nepomůže výměna řemenu,mohla by pomoct výměna kapaliny pos.řízení-mě se to osvědčilo
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
richi69
Příspěvek od richi69 »
toto iste trapi aj mna. tato chyba sa u mna vyskytuje hlavne ked je chladnejsie. na parkovisku ked vytocim plny rejd, tak to je znacne pocut. najprv som si myslel, ze mi smyka klinovy remen, ale kedze je to pocut len pri toceni volantu, tak je to remen od serva. skusal som frcnut trosku wd40 na tocive casti popri remeni. bola dost tma, takze prilis som sa s tym nezapodieval. zrazu to prestalo a pomohlo to asi na tyzden alebo menej. potom sa to vratilo zase do "normalneho" stavu kedy to je pocut. trva to asi minutu po nastartovani. ked vychadzam z parkoviska uz to nepocut. niekedy to smyka hned po nakopnuti motora. chcel by som sa spytat co sa najhorsie moze stat ked to nebudem menit. ako pisal niekto hore, vymena pomoze zase len na chvilu. myslim, ze ked ten remen praskne, tak budem mat namiesto auta posilku a posilnovac nebudem fungovat, ale neviem ake dalsie nasledky to moze mat. kedze rychlost toho remena je pomerne vysoka, bojim sa, aby nieco nerozflakal ked sa raz utrhne. i ked sa nemusi mozno vobec utrhnut. v lete ten zvuk zrejme pocut uz nebudem.
Lantra 1.8 GLS, r.v. 96, 16V
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
A muzu se zeptat jestli nevite nekdo cim to je kdyz mam stejnej problem s tim zvukem ale nemam servo :-k dik lidi
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Limitz
richi69: může to být i řemen od altíku, vyměnil bych radši všechny zase tolik to nestojí
Limitz89@seznam.cz
Rybář
Tak mi začal prokluzovat řemen neustále. Hrozně to píská, tak jsem koupil nový, ale!!!! Objednal jsem ho v Autobenexu a dostal jsem řemen 10x675-tedy široký 10mm. Ale ten starý má rozměr 13x675. Je v tom problém????
mirpie
je, bude ti prokluzovat, nech si ho vyměnit
Rybář
Bože, ani na tohle se člověk nemůže spolehnout :evil: Díky Mirpie, zkusím tam zítra zajet a doufám, že mi to vymění :roll:
Tady jsem ho kupoval, tak bacha http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... t=5205.1.0
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
nieco podobne som mal na sonate proste stale rano mi nenormalne vrzgal piskal remen na serve a to podotykam cisto novy dal som to do servisu oni mi odporucili sprej na remene a ze to nemam dotahovat ze to budem mat este horsie , kupil som to ale zistil som ze je to strasne lepkave nevrzgalo mi to tak 3dni potom to bolo zas ,jeden chlapik mechanik sa mi na to kukol ze treba dosponovat remene vravel ze mozno to nepomoze lebo ze ten remen uz je tak zasraty od toho spreja ze to bude chciet druhy ale zatial to vobec nerobi , na sonate je to tak ze remen na serve ide aj cez klimu myslim ze to tam treba poriadne doladit lebo to tam iba vrzga potom
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
kibut
Příspěvek od kibut »
Cau laxo18, ten sprej zhanam uz dlho, len neviem ako sa vola a kde ho zozeniem ??
HYUNDAI Lantra 1,6 16V ´92 automat
www.hmaservice.com
mirpie
žádnej sprej to nevyřeší, možná tak na ty 3dny.....Chce to nový řemen a správně ho napnout, v horším případě i novou řemenici.
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
