Stránka 1 z 2
tak som sa troska pohral z podsvietenim
Napsal: 17 dub 2009, 16:22
od sipko4
nasiel som tu jeden navod na modre svetielka tak som to skusil celkom dobre to vyzera
a troska som si aj zasprejoval
Re: tak som sa troska pohral z podsvietenim
Napsal: 17 dub 2009, 16:24
od sipko4
este jedna foto mi nevosla
Napsal: 17 dub 2009, 16:32
od Hardcam
Pekna prace, cos pouzil za diody?
Re: Pekna prace, cos pouzil za diody?
Napsal: 17 dub 2009, 18:56
od sipko4
male smdcka modre a 3mm obycajne tiez modre
Napsal: 17 dub 2009, 20:50
od laxo18
wow pekna pracicka ja by som asi na tie diody nemal nervy klobuk dole pred tebou
Napsal: 17 dub 2009, 21:03
od Hardcam
Ja bych to asi pajet nedokazal...na to se pouziva mikropajka?
Napsal: 17 dub 2009, 21:06
od Limitz
určitě
Napsal: 18 dub 2009, 07:39
od zahyx
moc pekne taky jsem si takhle hral se elou jeste budu delat modre podsviceni pod nohama
Re:moc pekne taky jsem si takhle hral se elou jeste budu del
Napsal: 18 dub 2009, 10:32
od sipko4
no nohy uz su tiez hotove aj subofer v kufri len neni nafotene
Napsal: 20 dub 2009, 06:52
od DEDe
jeste tak ruzove raficky jak to ma VW a bylo by to supr
me by se s tim taky delat nechtelo to muselo byt tak na celej den prace tipuju ale vysledek pekny.
Napsal: 20 dub 2009, 07:04
od BigPAJA
Sipko4 klobouk dolu
Ten navod jsem na internetu taky nasel ale jaxem videl pajeni smd diod na pristrojovku tak me to preslo.
Ja bych se do toho nepoustel jen tak. Ale to podsviceni original oranzovy(nebo jaka to je vlastne barva
) je nic moc.
Napsal: 20 dub 2009, 16:29
od sipko4
no zlozito to vyzera prplal som sa stym celkom nejake 3 dni po veceroch ked bol cas ale islo to celkom fajn
Napsal: 20 dub 2009, 16:31
od sipko4
jo a ozaj ale potreboval by som aby mi niekto kukol na svojom coupecku elektriku jednu svorkovnicu aky keble idu na aku poziciu nic zlozite bol by som mu velmo vdacny ja to aj na obsahu '' potreboval by som pomoct'' vyfotene keby sa nasiel niekto ochotny tak sukromnu spravicku dakujem
Napsal: 20 dub 2009, 16:39
od mireceks
Zdravim vas!
Panove, ten navod na to jste nasli nekde na internetu? Slo by to sem nahodit jako odkaz nebo neco? Diky moc
Zdravim vas! Panove, ten navod na to jste nasli nekde na in
Napsal: 20 dub 2009, 17:23
od sipko4
no ten navod je tu niekde zahrabany vo fore ale neviem kde presne uz
