Centrál neotvírá dveře..
Dave70
Příspěvek od Dave70 »
Zdravím, centrál mi nezamyká ani neodemyká dveře u spolujezdce. Ručně to jde, ale z panelu u řidiče lock unlock taky nezavírá. Nevíte co s tím je tam nějaké relé, které tahá za lanka :wink:
Díky Dave
Santa 2.0 CRDi r.v. 2002
zahyx
Re: Centrál neotvírá dveře..
Příspěvek od zahyx »
pravdepodobne ti odesel servomotorek ve dverich
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
PhanTom
Příspěvek od PhanTom »
řešil jsem něco podobného na levých zadních a naštěstí to byl jen vypadnutý konektor od toho přepínače v těch dveřích. Pokud se alespoň trochu vyznáš v elektronice, tak překontroluj konektory ve sloupku spolujezdce (to je pruchod kabeláže mezi kabinou a dveřmi), samotný přepínač a případně vstupy na jednotce. Ono to bohužel funguje tak, že pokud by jsi měl třeba trvale ve zkratu vstup od ovladaní přímo na dveřích (nejspíš trvale zavírání), tak potom ti to nebude reagovat ani na ovládání od řidiče. V příloze koukni na PFKa, pochopíš, jak je to zapojené.
Relé, co by tahalo za lanko tam doopravdy není - je to aktuátor,tedy servomotorek který je součástí celého zámku.V tom druhém PDFku je popis, jak na konektoru překontroluješ, jestli do toho leze co má.
SF_dvere.zip
Elektroinstalace dveře
(95.77 KiB) Staženo 449 x
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Prokysoft
Příspěvek od Prokysoft »
odkrytuj dvere a uvidis co s tim je:-) zjisteni zavady otazka 4 minut :d
PhanTom
Prokysoft píše:odkrytuj dvere a uvidis co s tim je:-) zjisteni zavady otazka 4 minut :d
.... je to pokažený :)
Dave70
Odkrytoval jsem a závada bude asi v servomotorku, konektory v pořádku. V elektronice se moc nevyznám, ale díky za ty pdf-ka to:PhanTom. Když to zamku ručně někdy se opakovaně snaží centrál zamknout a odemknout.
Dík Dave.
HGeza
Příspěvek od HGeza »
Mal som rovnaký problém, chyba je v tom, že motorček už nemá sílu pretočiť šnek, ktorý hýbe mechanizmom. Skúšal som zohnať nový motor, ale nepodarilo sa, jedine celý mechanizmus, čo bolo cca. 6000,- Sk.
To opakované zamknutie-odomknutie je asi preto, že po ručnom zamknutí ostatné dvere nedostanú signál na zamknutie a riadiaca jednotka si myslí, že niektoré dvere sa nepodarilo zamknúť. To isté ako keď máš otvorené jedny dvere a zamkneš ovládačom auto.
Vlastním Santa Fe 2.0 CRD 4x4 rv. 2004, dovezené z Francúzska.
Dave70
Jo přesně, máš pravdu. Odešel servomotorek a ještě nějaké táhlo. Cenu zatím nevím, ale do telefonu mi ji neřekli :roll: asi pěkná pálka. Nedá se použít jiný? Help from Zdenek76 nebyl by motorek za rozumnější kačky.
Díky D.
HGeza
Toho času som tiež zháňal motorček, bezvýsledne. Ten sa asi samostatne ani nepredáva. Keď sa pozreš na ten mechanizmus, celé ja zaliate do (skoro) nerozobrateľnej krabice, preto s výmenou motorčeka sa nepočíta. Jedine ak sa ti podarí najsť niečo na vrakovisku hyundaivrakoviste.cz. Tam je zase otázka, koľko to ešte vydrží, či nie je rozumnejší ihneď nainštalovať nový.
Zpět na „Santa Fe - Interiér“
