Drnčení přístrojové desky
have
Příspěvek od have »
Tak jsem vyměnil Lantru 94 za ELU 2.0 2003. Auto perfektní, ale drnčí mě někde před, nebo pod budíkama. Plexi to není, když ho chytnu, tak to nepřestane. Drnčí pouze na nerovnostech, otáčky motoru na to vliv nemají. Nemá někdo zkušenos čím by to mohlo být? Potřeboval bych návod, jak se dostat k budíkům, respekt. odmontovat celý kryt přístrojové desky.
Re: Drnčení přístrojové desky
Mne to delalo ve spare mezi dekorem palubky a tachomtrem, Nikol za tim plexisklem. Otazka demontaze je do 5ti minut.
have
Příspěvek od have »
prosím Tě poradíš, jak na to ? Nerad bych něco zdrbal, auto mám z německa a má najeto 50 000 a je jako nový, je to dvoulitr benzín jsem z něho úplně mimo až na to drnčení
have: ja mam taky nemcoura...:) ale 3x vic najeto + 30tkm:)
no, nesedim u toho, ale zkusim t popsat.
Zacnes vyndanim autoradia a uvolnenim volantu packou a spustis ho dolu. Vezmes klasicky krizak a 2 soubecky najdes nad volantem (pri pohledu na budiky je to kolmo nahoru na tom plastu dekoru). Pak vyndas popelnik, kde cekaj dalsi dva sroubky. To je vse k sroubovani. Pak si najde mista, kde bude za dekor tahat, abys ho vycvakl. Ja chytam za ten maly odkladaci prostor pod radiem...uvidis, ze to je brnkacka. Asi jsem to nepopsal moc dobre, ale az si sednes do auta a rozhlidnes se, bude Ti to jasny. Zadny zaludnosti mimo tech sroubku necekaj, vycvaknout to puje dobre. A kdyz uz to budes utesnovat nad tim tachacem, mrkni i na zbytek, kam bys mohl dat to tesneni - ja tam mam molitan a pak ty penovy pasky do dveri. A je to v pohode, na to, ze to snasi vibracni diesel.
have
Příspěvek od have »
díky moc podívám se na to, na to rádio jsem se díval už dív jak ho vyndat, ale taky nevím jak?
have: a co je to za radio?
have
Příspěvek od have »
VDO Dayton s CD
have: a pacicky na vyndani k tomu nejsou? Zkus to vytahnout bez nasili, kdyz to nepujde, nech to az na konc, az rozeberes ten dekor palubky a vysadis ho ven. Pak budes mit pristup k radiu i z boku a uvidis, kde to drzi.
have
Příspěvek od have »
když jde dekor vydělat bez vyjmutí rádia, proč ho potom musím vyndávat?
have: pokud nevyndas radio, nepujde Ti upln vyndat, ale jen povytahnout cca o 10cm a to na demontaz radia staci.
skel
Příspěvek od skel »
Hardcam píše:have: pokud nevyndas radio, nepujde Ti upln vyndat, ale jen povytahnout cca o 10cm a to na demontaz radia staci.
Není pravda, palubka jde vyndat i s radiem (z mé zkušenosti) jen pak odpojíš kable. ale opatrně, ať se ti pak radio nekde nechytne, protože bys to mohl docela snadno zlomit ten rámeček, kde to radio máš.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 1996 se už semnou rozloučil :( skonal roku 2009 na vrakovišti..
Hyundai Elantra 2.0 crdi 2004 mi slouží teď :o) 7,2l/100km .. nešetřím ho :D
have
Příspěvek od have »
tak dekor to nebyl :D , byl to kryt na spodní části volantu... :D/ ...krásný ticho
Ten hodlam dneska sundat, abych se dostal k jednomu vypinaci. Koukal jsem, ze drzi na dvou desitkach, je pak naka zaludnost v jeho sundani?
have
Příspěvek od have »
ahoj, já jsem se k tomu ještě nedostal. Zatím jsem pod něho vlepil v jednom místě proužek samolepícího molitanu. Pokud to sundáš dřív jak já, tak dej vědět jak na to.
Zpět na „ELANTRA“
