Moc prosím o radu.
Michal Janoušek
Moc prosím o radu.
Příspěvek od Michal Janoušek »
Zdravím. Měl bych prosbu tankoval jsem u benzínky a po nastartování mi zůstala svítit kontrolka check engine. nevíte někdo co stím? jinak auto se chová normalně jako předtím. za všechny rady moc děkuji. S Pozdravem Hy. Majkl
Atos Prime 1.0 GLS 43,4 kW 59K
adam221
Re: Moc prosím o radu.
Příspěvek od adam221 »
Michal Janoušek píše:Zdravím. Měl bych prosbu tankoval jsem u benzínky a po nastartování mi zůstala svítit kontrolka check engine. nevíte někdo co stím? jinak auto se chová normalně jako předtím. za všechny rady moc děkuji. S Pozdravem Hy. Majkl
Dojazdi nadrz, a vyskusaj iny benzin... Pripadne pozri tesnost vyfuku.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Michal Janoušek
Tak to byla rychlá odpověd díky moc vyzkouším dojet nádrž a vemu jinde benzin a uvidím jaká bude změna.
zahyx
Příspěvek od zahyx »
ta kontrolka znamena hrozne mac i jinych chyb:
muze byt jedna ze dvou lambda sond spatna, muze to byt i katalizator muze to byt cokoli ja osobne bych si dosel na diagnostiku
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
FreeSoul
Příspěvek od FreeSoul »
Jednou se mi tato kontrolka rozsvítila, když jsem jako nouzovku natankoval (naštěstí jen za 200,- Kč) u Unicornu.
Sice mi nesvítila permanentně (asi tak minutku), ale nikdy předtím, ani potom (tankuji OMV nebo Shell) se mi to už nestalo. Takže pokud si byl tankovat u nějaké takové podobné benzínky, řekl bych, že problém bude v nekvalitním beznízu.
Hyundai Tuscani 2003, 2.7 V6
Michal Janoušek
FreeSoul píše:Jednou se mi tato kontrolka rozsvítila, když jsem jako nouzovku natankoval (naštěstí jen za 200,- Kč) u Unicornu.
Byla to benzínka Pasoil. jsem tak nervozní, že asi půjdu ten benzín vyjezdit a zkusim na tankovat nový u shellu
mario74
Příspěvek od mario74 »
Mne sa tiez pred casom pocas jazdy rozsvietila.
Po napichnuti na pc to ukazalo vadlu lambda sondu.
Odpojil ju ,prefukol kontakty a lambda bola opravena. :D/
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
mario: umi ten Tvuj mechnaik pofoukat i prorazenou gumu nebo hucici lozisko? :D :mrgreen:
urcite bych zkusil jiny benzin a uz nikdy nebrat tyhle s*r*a*c*k*y...a az naberes ten lepsi, jed se projet, nemusi to zhasnout hned.
zahyx
Hardcam píše:mario: umi ten Tvuj mechnaik pofoukat i prorazenou gumu nebo hucici lozisko? :D :mrgreen:
ridici jednotka vse vyhodnotu po cca 50km respektive kazdy 50km
předchozí
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Natankovat niekde inde, zresetovat RJ- Odpojit bateriu na 30sek a skusit znova...
Mam ten isty problem
zahyx: jj, to uz vim z Nexie. Ta jela kazdejch 50km jnak...:D
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Dělá to nekvalitní benzín,tankovat Shell,OMV.
Engineer
Korálek píše:Dělá to nekvalitní benzín,tankovat Shell,OMV.
=D> Myslim ze si rozumieme :)
mario74
Vyskusam sa opitat a dam vediet :D/
Aj ked pri zjazdenych kotucoch nepomohlo vyfuknutie. ( aj ked som fukal ako kompresor ) :D/ :mrgreen:
ICQ:258-744-379
Michal Janoušek
Tak jsem dojel benzin natankoval a pořád to svítí. takže bude potřeba restartovat ŘJ. Jak se vůbec resetuje ŘJednotka? Může mi to někdo pls říct nebo nějaký návod. děkuji MJ
Zpět na „ATOS“
