Sonata a kolisani otacek
Ahoj,mam mensi proble a velky dotaz,kolisani otacek,kdyz rano prijdu k autu,tak nastartuju a otacky jsou az na nejakych 2000 a nekdy rano nastartuju a jsou max 1100 a po zahrati klesnou asi na 650-750 a vse je v pohode,kdyz jsou kolem 2000 postupem jizdy klesaji ale neklesnou pod 1000,nevite co s tim?Mam tam sportovni filtr,predstih jsem delal presne,klapa je vycistena,pretesnena ale porad to blbne,da se tam nekde stelovat sytic nebo to vse dela elektronika,jsem z ostravy,nevite kde se da udelat diagnostika na tento vuz???
Prosim,poradi nekdo???
Hyundai Sonáta II 2.0 16V 102kw r.v.1993 (???/100km)
.........když chcete jezdit,tak musite dát napapat.........
Re: Sonata a kolisani otacek
babicka píše:Ahoj,mam mensi proble a velky dotaz,kolisani otacek,kdyz rano prijdu k autu,tak nastartuju a otacky jsou az na nejakych 2000 a nekdy rano nastartuju a jsou max 1100 a po zahrati klesnou asi na 650-750 a vse je v pohode,kdyz jsou kolem 2000 postupem jizdy klesaji ale neklesnou pod 1000,nevite co s tim?Mam tam sportovni filtr,predstih jsem delal presne,klapa je vycistena,pretesnena ale porad to blbne,da se tam nekde stelovat sytic nebo to vse dela elektronika,jsem z ostravy,nevite kde se da udelat diagnostika na tento vuz???Prosim,poradi nekdo???
To tu neni nikdo,kdo by mi poradil???
- black_sheep
mno ono se to takhle na dalku asi blbe radi, kdyz to muze bejt spousta veci.. nemuze to souviset s tim upravenym sanim? nevypojil jsi nejaky drat z airboxu? jestli tam neni vaha vzduchu nahodou...
I ❤ cars
upravene sani moc neni,jen vytazeny origo filtr a pred dan sportovni,odpojene neni urcite nic,kontroloval sem to,jak sem dal ten sportovni filtr,vse jelo jak ma a postupem casu se to menilo,ctu tady problem o krokovem motorku,tak sem jej nejak procistil a zjistil,ze se da pri pootoceni ta posuvna cast zasunoun nebo vysunout,nevim jak to lepe popsat,ja jej uplne vysunul,namontoval a otacky jsou dole,jenze ja to delal vcera,dnes jsou otacky zas kolem 1500 a po zahrati neklesnou pod 1000,uz z toho nemuzu,uvazuju jeste ten retstar ridici jednotky ale nevim zda jen odpojit baterku nebo odpojit a spojit plus a minus dohromady pres noc,mam sto chuti vytahnout pridavne budiky a sonatku pustit ze skaly hi hiblack_sheep píše:mno ono se to takhle na dalku asi blbe radi, kdyz to muze bejt spousta veci.. nemuze to souviset s tim upravenym sanim? nevypojil jsi nejaky drat z airboxu? jestli tam neni vaha vzduchu nahodou...
zkus ten krokovy motorek proměřit, jestli není třeba jedna z 4 cívek spalena ...
http://www.nardek.com.au/testisc510-10.htm
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
bude to krokový motorek...skus fakt proměřit...diagnostika se dá udělat všude kde maj KTSku a ta je ve všech servisech ...skus soš a souš dopravní ve vítkovicích je to školní servis...ktsku tam maj a p.sekanina tomu rozumí ...taky sem se tam učil
ale nevim jestli tam ještě ted budou když už je konec roku..
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
No tak pan sekanina mi neco rika,zkusim to tam,snad budu mit stesti,dik.Kony5 píše:bude to krokový motorek...skus fakt proměřit...diagnostika se dá udělat všude kde maj KTSku a ta je ve všech servisech ...skus soš a souš dopravní ve vítkovicích je to školní servis...ktsku tam maj a p.sekanina tomu rozumí ...taky sem se tam učilale nevim jestli tam ještě ted budou když už je konec roku..
Prosim o pomoc,nemate nekdo nahodou na prodej krokovy motorek na hyundai sonata,tady v ostrave nevim,kde zajit koupit,teda krome servisu.babicka píše:Ahoj,mam mensi proble a velky dotaz,kolisani otacek,kdyz rano prijdu k autu,tak nastartuju a otacky jsou az na nejakych 2000 a nekdy rano nastartuju a jsou max 1100 a po zahrati klesnou asi na 650-750 a vse je v pohode,kdyz jsou kolem 2000 postupem jizdy klesaji ale neklesnou pod 1000,nevite co s tim?Mam tam sportovni filtr,predstih jsem delal presne,klapa je vycistena,pretesnena ale porad to blbne,da se tam nekde stelovat sytic nebo to vse dela elektronika,jsem z ostravy,nevite kde se da udelat diagnostika na tento vuz???Prosim,poradi nekdo???
Myslim ze za pokus by stalo vymenit sviecky. Pripadne aj zapalovacie kable... Je mozne ze niektory valec bez zataze slabsie zapaluje, co moze sposobit kolisanie otacok
Sonata IV EF, 2,7V6
diky ale je to na 100% ten krokac.jasom píše:Myslim ze za pokus by stalo vymenit sviecky. Pripadne aj zapalovacie kable... Je mozne ze niektory valec bez zataze slabsie zapaluje, co moze sposobit kolisanie otacok
- David PLEVA
Zkus tady, je to sice 80 km od Ostravy, ale na starou Sonatu jsem mtam většinou sehnal, co jsem potřeboval.
http://www.moravskyautoland.cz/
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
