Hoj tak jsem to s coupesem nejako zakrikl, ze je bez zavad, pac sotva jsem vyresil cyklovac tak se pridalo skubani.. opet jde o obcasny problem, ale postupem casu je castejsi a castejsi.. no zkusim popsat:-) jde tedy o coupe 1.gen s 2.0 16V beta G4GF
jde o to ze obcas skubne, a to doost vyrazne.. neni to takovy to pocuknuti ale je to jak kdyz v moment chcipne a zase se chyti vsechny valce naraz... (radove vterinka) vzdy jde ale pouze o jedno cuknuti, nikdy to nepocuka vickrat za sebou. proste zaradim treba dvojku, trojku (na ty kvatky to dela nejcasteji) a hned po prerazeni pridam plyn a - SKUB a pak to jede normalne.. dela to nezavisle na teplote motoru, takze jak zastudena tak zatepla
taky mam subjetivny pocit ze to auto celkove jede hur a nedalo mi tak jsem zkusil maximalku a nejako se tomu nechtelo pres 180 a vymackal jsem jen 190.. dlouho jsem to takhle neprasil ale prislo mi, ze to jezdilo daleko daleko lip a dveste problem nebyl na rovince, rozhodne jsem to takhle nezdimal...
auto je mesic po technicke a po emisich se super vysledky, takze veci jako pricpany katik asi nehrozi, moc jsem s nim ani nenajel ted od te doby... reset ECU jsem jiz udelal kdyz byla odpojedna baterie pri oprave cyklovace, check engine zapojen nemam.
vzhledem k tomu ze to dela v nizsich otackach a ne ve vysokych, tak mam podezreni na zapalovani. kdyby to bylo v privodu paliva tak to asi bude delat spis ve vyssich ze to nebude stihat tlakovat, ze? (ma domnenka). svicky teda mam jety asi 20.000km a daval jsem BOSCH - 4bodovy. kabely nic moc ale vizuelne vypadaj OK a v noci jsem nepozoroval zadny vyboje pres ne behat.. takze poradi moznych zavad:
- cerpadlo, vstikovace
- snimac otacek (padal by otackomer behem toho vypadku k nule a zpet??)
- jednotka (spatny predstih?) <= moje hlavni podezreni prave ted.
tak mate nekdo neco k tomu? zkusenosti, vedomosti.. diky
pokud ne tak pristi tejden pojedu na diagnostiku a uvidi se..
