Novy Accent - par otazok
Zdravim, som tu novy, a dnes som si kupil accenta ´99 1,3 3dv. Chcel by som sa spytat na par veci. Mam od neho dialkove ovladanie a na nom je zamknutie, odomknutie a preskrnuty reproduktor. Som si myslel ze to je vypnutie alarmu...ale ked som skusal otvorit zamknute auto, tak nepipalo ani nic(ci sa nejak inak ..zapina´´ alarm?...Viete co je to za tlacitko? A teraz vecer som si vsimol ze na pravej strane na zadnych sedadlach pri okne je ledka, ktora blika na modro .. tiez asi alarm...alebo len imitacia? ... a este pri ovladani klimatizacii pri prepinaci klimatizacii je tlacidlo...tym sa zapina klima? ...
A nakoniec, ze co by cca stala taka prehliadka original v Hyundaii ...tak aby vymenili vsetky oleje, kvapaliny filtre, brzdy a aby pokukali este celkovy stav vozidla ... ak ste si niekto v poslednej dobe davali robit servis....?
Re: Novy Accent - par otazok
S takovou vymenou nemusis jezdit do
servisu, to zvladne snad kazdy mechanik. Klima se spousti tlacitkem A/C.
Aha ok..zajtra sa pojdem popytat....a este by som sa chcel spytat na aku hodnotu maju byt dofukane kolesa...bo som nenasiel ten stitok co byva pri palivovej nadrzi (u niekt. aut, no...) o dofukani pnematik... mam vsetky 4 na rovnaku hodnotu?...resp. cca aku? ...stacilo by 2,1?
Stitek byva nejcasteji v zarubni ridicovych dveri, tzn. ze kdyz je otevres, mel by tam byt...a ideal bude 2,2-2,3
Bol som teraz pozret...omg je to odtrhnute..
Ok...tak dam dopredu 2,2 a dozadu 2,3?...a som si este vsimol ze nesvieti prave osvetlenie SPZtky...to aby som vymenil treba odsrobovat cely plast v kufri a potom odsrobovat to cierne madlo aby sa mi to dalo odsrobovat a vymenit?
Treba...ja mam momentalne ve vsech 2,5 a mam mit 2,2
My fukame letne pneu tusim na 2,3(predne aj zadne) a ked su nahodene zimne pneu tak tusim 2,5
Nemusis srobovat cely plast staci vylupnut jednu stych plastovych krytiek co su tam ale pozor aby si si neodjebal zobaciky,lebo potom budes muset vymysliet ine uchytenie...vlastna skusenost
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Stitok s hustenim pneu je v kastliku pred spolujazdcom... len tak btw, ale aj tak to fukam na 2,3
Ok vdaka za rady... a este, ked pojdem na zaevidovanie k policajtom tak ze bude chciet vediet cislo karoserie...a je len jedno - v motorovom priestore (to viem kde) a je este aj nejake ine? A este sa spytam ci vas vymena brzd vysla na vela (vsetkych 4roch)?
A da sa este dobijat autobatieria?..a ak hej, tak staci ked pripojim kable na tie zelezne svorky na nej? Lebo ze vraj je to bezudrbova...
Alebo sa radsej opytam aka bateria...resp. aky typ by ste mi odporucili...ze by som si radsej kupil uz novu...? ak by niekto vedel poradit..
